Совэ
Совэ
Рейкьявик
21.11.2026 в 23:30:05
Всем привет, являюсь не очень счастливым обладателем шлифмашинки PIT PDS150-C Попробую кратко и структуировано:
  1. Для начала обозначу один факт: Два проверенных новых экземпляра этой же модели, имеют жесткую связь с двигателем.При вращении подошвы рукой через вентиляционные отверстия, явно видно вращение ротора.Моя так же имела связь с двигателем. Второй факт: Пока машинка работала после покупки, она шлифовала хорошо и связь с двигателем не терялась и не обрывалась.Надеюсь, не очень надменно получилось, так как на других ресурсах в упор эти факты не видят и говорят что подошва не должна быть жестко связана с двигателем и она исправна.Только эта "исправна" не шлифует почему-то.Я её включаю, прислоняю к поверхности, подошва на максималке останавливается а сама машинка трясется за счет эксцентрика.И все.
    Что делалось и когда началось:
Изначально у меня сгорел статор, шлифанула полтора метра квадратных финишной шпакли, и межвитковое замыкание, по гарантии мне вернули её обратно без ремонта и послали. Заменил статор сам, купил новый фирменный от PIT нужного артикула.Все работает но не регулируется скорость.Купил новый регулятор к ней, окей, заработала.
Через неделю беру её в работу и вижу что под нагрузкой подошва стоит на месте.Не шлифует.Посоветовали заменить подшипник, купил съемник, подшипник, снял подошву, эксцентрик, ювелирно поменял, собрал обратно, ситуация не изменилась.Старый подшипник как новый.Я подумал в гарантийке что-то свистнули, все перебрал, перепроверил по схеме, все шайбы и винты, все на месте, все перепротягивал не один раз, ну ни в какую.Что я делаю не так?
