dummer
Ровно
21.11.2005 в 12:21:52
По каким признакам выбирать ручную диск. пилу при покупке? На что обратить внимание? Какая нужна пила для резки доски до 50 мм и ДСП/ЛДСП до 20 мм если точность (качество) реза важнО ?
Dim23
Зеленоград
21.11.2005 в 12:46:56
Когда-то определил для себя такие критерии: 1) штатная возможность стационарной установки 2) мощность от 1500 Вт 3) вес, позволяющий работать с вертикальными поверхностями 4) максимально жесткое основание 5) разумная цена (я не профи) 6) отсутствие электроники (не люблю ждать пока инструмент выйдет на рабочие обороты)
Года 3 назад приобрел Интерскол ДП-1500. Она удовлетворяла всем пунктам кроме 4) и вполне меня устраивала. За эти 3 года поработала вполне конкретно - распускал на рейки доску 50-ку в больших количествах, "фрезеровал" ей пазы при сборке каркасов и т.д. и т.п. - обычные работы при строительстве деревянного дома. Инструмент никогда не жалел (принципиальная позиция).
Недею назад пила накрылась (вылезла ламель). Возможно из-за того, что хранилась пила в подвале (из-за земляных работ вблизи дома в этом году там было откровенно сыро). Планирую заменить якорь, если он не слишком дорог и работать дальше, но сам уже подумываю о другом варианте (более продвинутом и удобном, но и дорогом):
небольшой станочек + "паркетка" для мобильных работ Это намного удобнее одной пилы на все случаи жизни. Но если бы вновь пришлось покупать унивирсальную пилу я бы больше внимания уделил жесткости основания. Из недорогих пил жесткое основание, например, у Интерскол ДП-2000, но она ИМХО тяжеловата. Есть еще у Ребира неплохие пилы, но что-то у них с качеством в последнее время (знакомый поменял на новой циркулярке уже 2 якоря, отработав от силы месяц-два)...
dummer
Ровно
21.11.2005 в 13:01:53
2 Dim23 Спасибо. Насколько ровная кромка получается у Вашей пилы? И какой минимальной толщины рейку можно получить - 5 мм можно?
Dim23
Зеленоград
21.11.2005 в 13:22:11
dummer Все завист от желаемой точность и старательности ;-) разрезал ламинированную столешницу и потом стыковал - стык пости не заметен. Рейку, опять же, можно отпилить любую - хоть прозрачную и на любой пиле (лишь бы ставилась в стационар).
Если говорить о "поточных", а не о "ювилирных" операциях, то точность сильно портится из-за пластичности основания, бокового упора и расклинивыющего ножа. Когда кладешь на пилу массивную доску все начинает "играть", "уходить", "уплывать" и т.д. Что касается нормальной работы (когда пилу держишь в руках, а заготовка лежит) на точности сказывается удобство обзора. "Хлипкость" основания большой роли уже не играет, разве что затрудняет регулировки.
dummer
Ровно
21.11.2005 в 14:04:40
2 Dim23 Спасибо. Я ожидал худшего :) Последний вопрос: производительность. Т. е. за какое время можно пропилить 2 м ДСП или метров 5 доски сосновой толщиной 25-35?
Dim23
Зеленоград
21.11.2005 в 15:46:36
быстро. Особенно если речь о ДСП - скорость ограничена точностью работы. Я много пилил 50-ки: 6-метровая доска распускается довольно быстро, особенно если рез идет нормально без перекосов. 25-ка вообще семечки.
Serg333
21.11.2005 в 16:50:44
Ну вообще то надо иметь три пилы малюсенькую среднюю и огромную, но ..... Для дома все-таки главнее: 1 Чтоб по руке была. Удобство тобишь. И как можно легче. 2 Основание алюминиевое пачкает дерево. Это неприятно. 3 Мощность для дома - дело десятое. Хватит и 700 Вт. 4 Чтобы хорошо подсоединялся пылесос. Пылит сильно и далеко. Пилят все быстро и ровно. А вот пуск и останов - по-разному. Выбирать надо экспериментально.
Andrei 1993
Эксперт
Барнаул
05.01.2010 в 09:50:32
Я уже взял всё что нужно осталась дисковая пила. Нужна для обрезки горбыля толщина 1-1.5см, где-то пол машины, и резки стропил толшиной 4см длинои до 4м. Потом только по надобности 5-7раз за лето. Бюджет 3500-4000р. Варианты:
  1. Интерскол на 1600ват зо 2500р-не уверен что хватит.
  2. Интерскол 1900/2000ват за 3000/3500р-тяжеловаты.
Suever
Эксперт
Оренбург
05.01.2010 в 10:02:05
А не лучше под Ваши задачи будет цепная эл. пила?
Andrei 1993
Эксперт
Барнаул
05.01.2010 в 10:13:20
У меня есть бензопила. Но не думаю что ей смогу отрезать рейку 1-2см
Suever
Эксперт
Оренбург
05.01.2010 в 10:15:18
Andrei 1993 написал : Но не думаю что ей смогу отрезать рейку 1-2см
Вот уже и рейки появились,была только обрезка.:)
