По каким признакам выбирать ручную диск. пилу при покупке?
На что обратить внимание?
Какая нужна пила для резки доски до 50 мм и ДСП/ЛДСП до 20 мм если точность (качество) реза важнО ?
Когда-то определил для себя такие критерии:
1) штатная возможность стационарной установки
2) мощность от 1500 Вт
3) вес, позволяющий работать с вертикальными поверхностями
4) максимально жесткое основание
5) разумная цена (я не профи)
6) отсутствие электроники (не люблю ждать пока инструмент выйдет на рабочие обороты)
Года 3 назад приобрел Интерскол ДП-1500. Она удовлетворяла всем пунктам кроме 4) и вполне меня устраивала. За эти 3 года поработала вполне конкретно - распускал на рейки доску 50-ку в больших количествах, "фрезеровал" ей пазы при сборке каркасов и т.д. и т.п. - обычные работы при строительстве деревянного дома. Инструмент никогда не жалел (принципиальная позиция).
Недею назад пила накрылась (вылезла ламель). Возможно из-за того, что хранилась пила в подвале (из-за земляных работ вблизи дома в этом году там было откровенно сыро). Планирую заменить якорь, если он не слишком дорог и работать дальше, но сам уже подумываю о другом варианте (более продвинутом и удобном, но и дорогом):
небольшой станочек + "паркетка" для мобильных работ
Это намного удобнее одной пилы на все случаи жизни. Но если бы вновь пришлось покупать унивирсальную пилу я бы больше внимания уделил жесткости основания. Из недорогих пил жесткое основание, например, у Интерскол ДП-2000, но она ИМХО тяжеловата. Есть еще у Ребира неплохие пилы, но что-то у них с качеством в последнее время (знакомый поменял на новой циркулярке уже 2 якоря, отработав от силы месяц-два)...
dummer Все завист от желаемой точность и старательности ;-) разрезал ламинированную столешницу и потом стыковал - стык пости не заметен. Рейку, опять же, можно отпилить любую - хоть прозрачную и на любой пиле (лишь бы ставилась в стационар).
Если говорить о "поточных", а не о "ювилирных" операциях, то точность сильно портится из-за пластичности основания, бокового упора и расклинивыющего ножа. Когда кладешь на пилу массивную доску все начинает "играть", "уходить", "уплывать" и т.д. Что касается нормальной работы (когда пилу держишь в руках, а заготовка лежит) на точности сказывается удобство обзора. "Хлипкость" основания большой роли уже не играет, разве что затрудняет регулировки.
2 Dim23 Спасибо. Я ожидал худшего
Последний вопрос: производительность.
Т. е. за какое время можно пропилить 2 м ДСП или метров 5 доски сосновой толщиной 25-35?
быстро. Особенно если речь о ДСП - скорость ограничена точностью работы. Я много пилил 50-ки: 6-метровая доска распускается довольно быстро, особенно если рез идет нормально без перекосов. 25-ка вообще семечки.
Ну вообще то надо иметь три пилы малюсенькую среднюю и огромную, но ..... Для дома все-таки главнее:
1 Чтоб по руке была. Удобство тобишь. И как можно легче.
2 Основание алюминиевое пачкает дерево. Это неприятно.
3 Мощность для дома - дело десятое. Хватит и 700 Вт.
4 Чтобы хорошо подсоединялся пылесос. Пылит сильно и далеко.
Пилят все быстро и ровно. А вот пуск и останов - по-разному. Выбирать надо экспериментально.
Я уже взял всё что нужно осталась дисковая пила. Нужна для обрезки горбыля толщина 1-1.5см, где-то пол машины, и резки стропил толшиной 4см длинои до 4м. Потом только по надобности 5-7раз за лето. Бюджет 3500-4000р. Варианты:
Интерскол на 1600ват зо 2500р-не уверен что хватит.
1600 и 2000 должны иметь механизм крепежа к столу. Правда, штамповка у 1600 дрянная (так было у 1500, может, что и поменялось), литье у 2000 предпочтительнее.
А так обе дурные, с задачами должны справиться.
2Andrei 1993 За эти деньги- или слабая или тяжёлая. Чудес не бывает...-
Вообще 40-ку пилить хватит киловатта и 165-го диска...
Поэтому определяйтесь с глубиной пропила и всё.
Ну или вот посмотрите:
Суевер я имел ввиду края горбыля-это 1-1,5см толщины и ширины.
Хотя и сейки иногда буду делать.
Бегемот86 а что именно плохого в 1600? 'Дурные' надеюсь в хорошем смысле?
Советую DeWalt D23550(приблиз 4000р)
Купил себе такую 1-2мес назад .Резал на ней пока столешницы дуб32мм.Все ок. Очень понравилось исполнение
Быстрая и легкая регулировка глубины резания и угла наклона подошвы
Надежные высокомоментные электродвигатели для работы на стройплощадках и в столярных мастерских
Жесткая литая алюминиевая подошва
Эффективная система пылеудаления
Редуктор и шпиндель помещены в литой алюминиевый корпус
Четкая видимость линии реза и метки для резания под углами 90° и 45°
Потребляемая мощность 1050 Вт
Выходная мощность 570 Вт
Число оборотов х.х. 5000 об/мин
Диаметр диска 165 мм
Диаметр посадочного отверстия 20 мм
Угол наклона 45 °
Макс. глубина реза 90° 55 мм
Макс. глубина реза 90° (с направл.) 51 мм
Макс. глубина реза 45° 41 мм
Макс. глубина реза 45° (с направл.) 37 мм
Вес 3.3 кг
Длина 270 мм
Высота 215 мм
2Andrei 1993 Из вышеперечисленного - ИС1900. Пусть тяжёл - Вам её не метать. И работать обязательно самому. Проверено на себе: в режиме "отпилил - отложил машину - разметил - отпилил - отложил машину - принёс новую горбылину - отметил - отпилил..." то есть если соблюдать режим "работа - отдых", даже недорогие паркетки нормально себя ведут.
Вариант. Но при работе маломощными, пусть даже самыми высокофирменными, паркетками, таки требуется известная сноровка. Очень легко перегрузить машину, ежели толкать её, как у нас в России принято, со всей дури. Посему - я так считаю - до фирмЫ надо дорасти.
Andrei 1993 написал :
А пилы фирмы skil нормальные?
На Скил лучше не глядеть. Цена - высока, цена запчастей - поднебесная, страна происхождения - тоже Поднебесная, и качество (у многих машин) не на много превосходит честных китайцев или ИС, которых можно взять за меньшие деньги.
качество опорной платформы. Если вести по ней доску (пила при том прикручена к столу), ее сильно гнет.
Ну, и плюс у той модели, что я пользовался, сильно визжали подшипники и был страшный звук на вылете диска -- будто за что-то задевает.
Лично я б действительно присмотрелся к забугорным брендам. C учетом того, что работать ей придется плотно. Интерсколы очень тяжелые.
Superrat73 написал :
дисковую пилу в массы вывел Кресс.
2Suever Ну да не будем судиться - рядиться. Просто оба будем поэрудированнее.
Главное - что нынче дисковая пила введена в массы и столь доступна, что стоит проблема не достать, а выбрать из широчайшего ассортимента.
2Superrat73
Да как скажите,имхо с эрудицией у меня порядок,как оказалось,просто очень давно это все читалось,могло и затереться.Я вот жду пока появится Фиолент Мастер,так сказать наметил себе"жертву",хотя по большому счету,великой надобности(по дому) в пиле нет,есть другие причиндалы.Но появиться обязательно возьму.
Примерно так и сделал бы,но заинтриговал меня Фиолент,уверен,что ни чего другого кроме цвета,я там не найду,но пила мне нужна будет для эпизодических работ,1-2 раза в год,пойдет думаю,кризис однако,надо хоть что-то не брендовое брать, хотя бы для таких работ. На кЕтай,во всех его проявлениях аллергия,заочная.
