Не получив ответа от BOSCH TEAM в теме Проф. эл. инструмент BOSCH Вопросы и комментарии решил создать тему и попросить по возможности владельцев 12В- ых шуруповертов PSR 1200 и GSR 12-2 сообщить какие моторы стоят в этих шуруповертах. Также был проигнорирован мой вопрос, который я задал на bosch.com, заполнив форму в разделе Tools and garden.
Вопрос к Bosch Team
С удивлением/огорчением заглянув внутрь шуруповерта GSR 12-2 код. 3 601 J18 J20 (для выполнения чистки от пыли и с целью определить степень износа щеток) обнаружил, что в нем стоит мотор RS-550PC-8019, который рассчитан на диапазон напряжений 6.0-9.6В и номин. напряж. 7,2В согласно спецификации
Такой же мотор у меня стоял до замены и был куплен в Бош-сервисе и установлен мной после истирания щеток в PSR1200.
Два вопроса:
1) Как же так, что в шуруповерты 12в устанавливают двигатели меньшего напряжения, когда у того же Мабучи имеются RS-550PC-7527 с ном. 12В и RS-550VC-7527 (ном. 14,4В) и RS-550VC-7525 (ном. 12В) с напряжением 6,0- 14,4В?
2) подлежит ли замене двигатель из-за истирания щеток в течение 36месяцев после покупки (всего-то около 50 зарядок было на каждом из 2х АКБ, то есть эксплуатация не напряженная, далеко до ресурса самих АКБ)? Нужно ли дожидаться когда посыпятся искры из-за истирания щеток и только потом идти в сервис или можно обратиться заранее? Визуально видно, что щетки вот вот сотрутся в ноль.
