AlVadSk
AlVadSk
09.09.2010 в 00:17:53
Прочел ваши комментари по моему вопросу в другой ветке, но ала верды - здесь. Слушайте BOSCH TEAM, если мне одной зарядки хватает на несколько дней неспешной сборки кухни в перемешку с другими операциями, то это интенсивное использование? Говорю же 100 зарядок только, ставлю метки перед установкой в зарядку. У меня ранее сносился движок не в PSR 12-2 , а в PSR 1200. И я взял проф. инструмент с 2мя АКБ по 1,5Ач с подходящими заявленными характеристиками по моменту и скоростям, также мне нужна была блокировка шпинделя. Никто ж не предупреждал что движок расчитан на 10% ресурса АКБ. В PSR 1200 АКБ не многим дольше движка прослужили, но там цена была $90 а не $170 и АКб на 1,2Ач.
Если ранее в GSR 12-2 стоял RS-550VC, то что подвигло Бош на ухудшение комплектации и коснулось ли это поставок GSR 12-2 all world around или только здеся в СНГ?
Пломб на саморезах не было как на АКБ. Как сервис докажет что я разбирал движок? А если бы не разбирал, то тогда гарантия 36 месяцев на замену движка распространялась бы?
Кстати о GSR 12V Standart Duty в характеристиках только писалось что движок большего диаметра (37мм или 42мм) и мощности, АКБ 2,0 АКБ против 1,5Ач, зарядное более быстрое. Одномуфтовый патрон ROHM с защитой от самораскручивания . Но о такой разнице в ресурсе двигателя ни слова! А разница в цене $160-170 GSR12-2 BD против $210-220 GSR12VSD как раз на эти отличия в параметрах и тянет, никак не на ресурс движка в 100 зарядок.
А ведь в отделе испытаний его должны были поганять по полной, я в таком отделе завода электронной промышленности на практике в СССР был. Рассчитывали что профи брать его не будут, а "продвинутые" любители-снобы, замахнувшиеся на синий Бош не выработают ресурса?
AlVadSk
AlVadSk
09.09.2010 в 00:21:48
Сверлю отверстия для конформата дрелью, для саморезов - шуруповертом PSR 1200 тонким сверлом. Кухни в профиле можно увидеть.
AlVadSk
AlVadSk
09.09.2010 в 00:26:43
Gold_eggs написал : Я не думаю что щётки подгорают, я думаю обороты на 14V (именно столько "выдаёт" свежезаряженный АКБ) на много выше вот и "селись". 2Bosch Team А как на счёт того что в вашей ветке написали, что ранее был VC?
О скорости это важное предположение. А где там о VC пишут, это ж кажется кто-то предположил только, не БОШ ТИМ такое заявил? Я поэтому и надеюсь, что кто-то еще кроме меня разберет свой шуруповерт и посмотрит что за мотор там установлен.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.09.2010 в 00:46:28
Kvost - местный гуру, он шуруповёрты разбирал, когда я ещё пелёнки пачкал :) Оснований ему не верить у меня нет.
AlVadSk
AlVadSk
09.09.2010 в 00:50:20
T283TA написал : откуда дровишки? упомянутые шурики массово дохнут? вроде нет. Щетки стерлись? Это не похоже на трагедию. Вам хочется мотор помощнее за те же деньги? А мне НЕ ХОЧЕТСЯ все время работать на 1-ом делении трещотки и быстро высаживать батарейки. Ну и?
С трудом понял при чем тут трещотка. Трещотка никак не связана с мощностью шуруповерта, это механический узел ограничения момента, и с незначительным отличием работает почти одинаково на шуруповертах одного производителя и одного напряжения. так должно быть во всяком случае.
Barrik
Barrik
09.09.2010 в 01:06:11
2T283TA
упомянутые шурики массово дохнут? прочитайте(например) отзыв: http://www.boschbuy.ru/articlen.phtml?id=5199
Сломался уже второй шуруповёрт этой модели. Удобный лёгкий, но не долговечный. Сломался первый-запищял двигатель и перестал крутить. Купил такой же, хватило на один объект, сделал каркас для гипсокартона и прикрутил 140 листов ГКЛ. Та же проблема запищал двигатель. Пищать начинает с реверса (выкручивание). Предлогаю перекрасить модель в зелёный цвет.
чукча
чукча
09.09.2010 в 01:12:53
AlVadSk написал : То есть установка мотора номиналом 7,2В и диапазоном 6,0-9,6 в инструмент 12В есть нормально по-вашему?
Да, нормально. Более того, в инструмент с батареей на 12В устанавливать мотор на напряжение 12В - это не нормально. Там же есть регулятор скорости и нужно учитывать специфику его работы. Без какого-то запаса по напряжению он просто не сможет стабилизировать обороты.
Barrik
Barrik
09.09.2010 в 01:15:15
2T283TA
продолжу.
и быстро высаживать батарейки. Ну и? если ставим моторчик "мощнее", то тех же самых батарей хватит ровно на такую-же работу. кпд более "мощного" моторчика(в данном случае) как минимум будет не ниже, а скорее всего выше. тк первый работает не в расчетном режиме. про ресурс ответ на поверхности.
взял "мощнее" в кавычки, тк смысл не в мощности, а в соответствии рабочего параметра(напряжения) расчетному.
dim`s
dim`s
Красноярск
09.09.2010 в 05:53:49
чукча написал : Без какого-то запаса по напряжению он просто не сможет стабилизировать обороты.
А где эта стабилизация есть? Даже у Хилти (sfh-144) никакой стабилизации нет. Если б где-то такая стабилизация была, то на минимальной скорости шурик не останавливался хотя бы до середины муфты. Вообще такая стабилизация чревата на малых скоростях, т.к. возможен перегрев мотора.
Tipchic
Tipchic
Сургут
09.09.2010 в 07:16:33
AlVadSk написал : Похоже, что я спрыгну с Бошевской шуруповертной программы.
А вы купите настоящий хороший шуруповерт. Это тот, который обслуживаемый. С самостоятельно меняемыми щетками, подшипниками.
чукча
чукча
09.09.2010 в 08:25:49
dim's Ну, если и нет стабилизации оборотов, но регулятор-то напряжения есть, и наибольшее напряжение на моторе от него и зависит, и вполне нормально, если это не полное напряжение батареи.
