23.09.2010 в 22:28:25
#2002201
Любой АКБ со временем перестает держать заряд, и что тогда делать с шуруповертом ? В магазине сказали что проще будет купить новый шуруповерт с новыми АКБ. Это действительно так ?
23.09.2010 в 22:34:17
#2002210
Yan Bear написал : Это действительно так ?
от части да , это так ... иногда дешевле купить новый , все зависит от того какой шуруповерт и батареи ... можно и перпаять донорскими аккумуляторами..
23.09.2010 в 22:52:58
#2002252
Yan Bear написал : Любой АКБ со временем перестает держать заряд, и что тогда делать с шуруповертом ?
Можно купить новый аккумулятор, можно попробовать перебрать старый - когда у mp4 плеера накрылся аккумулятор (он и снови был какой-то не такой), я его разобрал, съездил на митинский радиорынок, купил элемент нужного типоразмера и поменял - заряд держит в полтора раза больше заявленного в паспорте :)
Если у Вас шуруповерт ИНТЕРСКОЛ - то аккумулятор можно купить в магазине или в сервисе - будет дешевле, чем собирать из отдельных элементов.
23.09.2010 в 23:09:54
#2002283
АКБ на GSR12V стоит больше 2000р, новый шурик ...J05 стоит около 5000, J06(с 3 АКБ) примерно также. Считай сам :)
23.09.2010 в 23:13:29
#2002288
Serg написал : ИНТЕРСКОЛ - то аккумулятор можно купить в магазине или в сервисе - будет дешевле, чем собирать из отдельных элементов.
Элементы какой марки в них используются?
in my humble opinion
23.09.2010 в 23:52:09
#2002365
Kvost написал : Элементы какой марки в них используются?
а вы как думаете если АКБ 12B, 1.3 А*ч стоит 700 руб? но они нормальные...
24.09.2010 в 00:37:12
#2002439
ломастер написал : а вы как думаете если АКБ 12B, 1.3 А*ч стоит 700 руб? но они нормальные...
Наверное я не открою секрета, что мы продаем АКБ 12В 1,3А за 450 рублей за штуку, дальше идет наценка дилера. Марку точно не помню, если хотите - можете сами поискать, Потребитель в свое время называл ее, или я завтра погляжу и черкну сюда.
В том, что аккумуляторы нормальные есть сомнения? По-моему тут уже многие отписались, что эксплуатируют и проблем не возникает...
24.09.2010 в 00:39:59
#2002443
2Serg а планируете ли отдельно со временем продавать аккумуляторы с емкостью 2А*Ч ?
24.09.2010 в 00:49:43
#2002449
ломастер написал : планируете ли отдельно со временем продавать аккумуляторы с емкостью 2А*Ч ?
Безусловно.
26.09.2010 в 20:42:25
#2005290
Может кто занимается ремонтом АКБ для шуруповерта ?
27.09.2010 в 00:36:10
#2005741
Yan Bear написал : Может кто занимается ремонтом АКБ для шуруповерта ?
перепаковать самому достаточно просто достаточно 100вт паяльника и мультимера , ну и несильно кривые руки. недавно совершил малокровную резекцию GSR12VE-2 (12в) из двух проблемных акков(высокий саморазряд) выкинул по одной совсем дохой банке, одну перенес в итоге - получились два акка 12в и 9.6в вполне рабочие. зарядка хавает оба без вопросов.
27.09.2010 в 23:27:55
#2007277
Как определяются нерабочие банки ? Мультиметром меряем напряжение ?
27.09.2010 в 23:51:47
#2007312
Yan Bear написал :
тоже интерисует этот вопрос, на моем GSR12-2 вроде как саморазряд большой стал,брал в марте,ну если зарядок 30-40 всего то было.
28.09.2010 в 12:05:37
#2007784
Доброго времени суток форумчане! Из собственного опыта: у меня Хитачи 12вольт уже четвертый год. Родные аккумуляторы прослужили 3года, весной приобрёл аналогичные (красные) пр-во Хамер по 1000 руб. Вроде "раскачал батарею", но заряда хватает на 1час работы(саморезы 4*100мм в дерево). Родной батарей я закручивал кровельные саморезы(один скат крыши = 150-200 шт). Мой вам совет:берите сетевой шуруповёрт. Покупать оригинальные аккумуляторы не выгодно. Переборка аккумуляторов (из двух старых-один) бессмысленное занятие:"тянет недолго".
28.09.2010 в 13:35:27
#2007897
Ремонт аккумуляторной батареи шуруповерта в домашних условиях: выбраковываем и меняем отдельные элементы.
Извините за ссылку, но сюда вставлять картинки нет времени:
28.09.2010 в 19:38:21
#2008375
Yan Bear написал : Мультиметром меряем напряжение ?
на разрядившейся до состояния "шпиндель рукой останавливается" АКБ выбраковываю током кз - подключаю мультиметр на пределе 10А к каждой банке в разобранном аккумуляторе и смотрю ток разряда должно быть примерно одинаково, обычно 1-2 элемента явно выделяются меньшими значениям и резким спадом тока их и ампутирую.
28.09.2010 в 19:44:14
#2008383
johnlc написал : подключаю мультиметр на пределе 10А к каждой банке в разобранном аккумуляторе и смотрю ток разряда
и что ток меньше 10A ? и сколько держите ?
28.09.2010 в 20:39:10
#2008466
johnlc написал : обычно 1-2 элемента явно выделяются меньшими значениям и резким спадом тока их и ампутирую.
Логично.
ломастер написал : и что ток меньше 10A ? и сколько держите ?
Меньше. Разницу сразу видно, т.к. значения могут отличаться в разы.
28.09.2010 в 22:03:03
#2008613
Интересно , а обычные пальчиковые AA 2500mAh можно спаять ?
28.09.2010 в 22:03:59
#2008615
на свежезаряженных около 8А ( зависит от внутреннего сопротивления прибора , у меня М890g) 1-2 секунды максимум - достаточно для оценки вполне.
28.09.2010 в 22:08:53
#2008635
Yan Bear написал : Интересно , а обычные пальчиковые AA 2500mAh можно спаять ?
Теоретически - да, но у них наверняка ток меньший, чем надо.
28.09.2010 в 22:12:26
#2008654
Yan Bear написал : а обычные пальчиковые AA 2500mAh можно спаять ?
запросто поиском пошарьте была сходная тема именно про пальчики - лучше если шурик средней мощности ,но мне не понравилось ибо надежнее пересадить банки из дешевых аккумуляторов аля Интерскол (етс)
29.09.2010 в 10:55:08
#2009233
Привет всем! А кто нибуть пробовал ставить аккум. 18в на шуруповерт 16,8в DWT. Я где то находил их тд на сайте,на всех написано,что они 12в. А аккумуляторы стоят от 12 до 18в.Если поставить большего вольтажа можно повысить продолжительность работы инструмента?
29.09.2010 в 11:02:48
#2009251
Продолжительность зависит от ампеража.А так можно ставить если подходит по габаритам, разница не большая.
31.10.2012 в 19:27:45
#3405932
Хочу поменять все 10 банок в старом бошевском аккумуляторе. Кто знает, если вместо 10 никель-кадмиевых банок поставить 10 никель-металлгидридных, родной зарядник их потянет? А то стоят одинаково (порядка $15), зато эффекта памяти не будет, хотя есть свои минусы.
31.10.2012 в 22:02:20
#3406216
Lobov написал : Кто знает, если вместо 10 никель-кадмиевых банок поставить 10 никель-металлгидридных
только не пальчиковые!
15.11.2012 в 20:38:44
#3436526
volodrez написал : только не пальчиковые!
Ну ясен перец, я и говорю про банки.
15.11.2012 в 20:43:45
#3436536
Lobov написал : Кто знает, если вместо 10 никель-кадмиевых банок поставить 10 никель-металлгидридных, родной зарядник их потянет?
назовите модель зарядника. Если это AL1425 и старше (1450), то точно потянет, если 1419, то скорее всего. 1411 вряд ли сможет отключаться по -dV, будет срабатывать по температуре, что опаснее для банок.
15.11.2012 в 23:04:00
#3436820
Анзор написал : Доброго времени суток форумчане! Из собственного опыта: у меня Хитачи 12вольт уже четвертый год. Родные аккумуляторы прослужили 3года, весной приобрёл аналогичные (красные) пр-во Хамер по 1000 руб. Вроде "раскачал батарею", но заряда хватает на 1час работы(саморезы 4*100мм в дерево). Родной батарей я закручивал кровельные саморезы(один скат крыши = 150-200 шт). Мой вам совет:берите сетевой шуруповёрт. Покупать оригинальные аккумуляторы не выгодно. Переборка аккумуляторов (из двух старых-один) бессмысленное занятие:"тянет недолго".
года три назад выбирал шурик. посмотрел-почитал. и тема с покупкой АКБ отдельно, ремонтом АКБ - и тогда была странноватой затеей на любителя дешевого инструмента. владельцы литиевых Макит с АКБ на 18В и 3Ач заявлялись в местных "мерялках" с многими сотнями закрученных шурупов. и ниразу я их не увидел в темах как из двух дохлых АКБ сделать один рабочий.
купил в июне 2010 - BOSCH GSR 14,4V-Li (0.601.860.40E) там два АКБ - 14В 3,0Ач, дополнительно в комплектации был второй L-boxx под расходку. и куча бит, сверл и всякого на халяву. под этот шурик тут же нашлась работа. ясно что и дома, и на даче. но счас он и на сборке тары работает. т.е. не каждый день. но каждую неделю. и бывает что на морозе. и бывает что на жаре. и чё-та я только однажды смог посадить АКБ за день два раза. это когда я собирал огромную теплицу, с шагом балок 0,5м, все засверливал. саморезы не хотелось - купил "фирменное" сверло и кучу болтов на 6мм. а сверло оказалось фуфлом. пришлось тупым сверлить. много сотен отверстий в мет.трубах с толщиной стенки 2мм... дым стоял жуть. краска горела. АКБ быстро садился. у меня руки от перенапряжения неделю тряслись. а так когда еду куда-то поработать - оставляю второй АКБ и зарядку в мастерской. нах надо лишнюю тяжесть тащить. в этом году еще купил BOSCH GSR10,8-2-Li + GDR10,8-Li + GLI10,8V-Li 0.615.990.CL0 пошло много мелкого крепежа - под него взял мелкий набор. гайковертом удобно огромные шурупы в дерево задалбливать... на фонарике так постоянно АКБ до отсечки разряжается - его в походах включают в палатке - книжки удобно читать...
на работе еще купили - несколько девайсов в бригады - гайковерты, шурики, дрели. Бош, Метаба. все литий 18В и 14В, все 3,0Ач.
и чё-та про проблемы с АКБ слышу только в темах, где люди берут дешевые шурики со слабыми АКБ. а все потому, что развивая мощный момент, шурик напрягает источник. и если источник - 1,0Ач - там все на пределе. а если 3,0Ач - там токи далеки от критических на каждой банке.
так что покупайте сразу мощные шурики для мощных работ. и не придется ничего перебирать.
15.11.2012 в 23:17:38
#3436851
Reg написал : у меня руки от перенапряжения неделю тряслись.
Ужас, не бережете Вы себя!:)
