Как определяются нерабочие банки ? Мультиметром меряем напряжение ?
27.09.2010 в 23:27:55
27.09.2010 в 23:51:47
Yan Bear написал :
тоже интерисует этот вопрос, на моем GSR12-2 вроде как саморазряд большой стал,брал в марте,ну если зарядок 30-40 всего то было.
28.09.2010 в 12:05:37
Доброго времени суток форумчане! Из собственного опыта: у меня Хитачи 12вольт уже четвертый год. Родные аккумуляторы прослужили 3года, весной приобрёл аналогичные (красные) пр-во Хамер по 1000 руб. Вроде "раскачал батарею", но заряда хватает на 1час работы(саморезы 4*100мм в дерево). Родной батарей я закручивал кровельные саморезы(один скат крыши = 150-200 шт). Мой вам совет:берите сетевой шуруповёрт. Покупать оригинальные аккумуляторы не выгодно. Переборка аккумуляторов (из двух старых-один) бессмысленное занятие:"тянет недолго".
28.09.2010 в 13:35:27
Ремонт аккумуляторной батареи шуруповерта в домашних условиях: выбраковываем и меняем отдельные элементы. Извините за ссылку, но сюда вставлять картинки нет времени:
28.09.2010 в 19:38:21
Yan Bear написал : Мультиметром меряем напряжение ?
на разрядившейся до состояния "шпиндель рукой останавливается" АКБ выбраковываю током кз - подключаю мультиметр на пределе 10А к каждой банке в разобранном аккумуляторе и смотрю ток разряда должно быть примерно одинаково, обычно 1-2 элемента явно выделяются меньшими значениям и резким спадом тока их и ампутирую.
28.09.2010 в 19:44:14
johnlc написал : подключаю мультиметр на пределе 10А к каждой банке в разобранном аккумуляторе и смотрю ток разряда
и что ток меньше 10A ? и сколько держите ?
28.09.2010 в 20:39:10
johnlc написал : обычно 1-2 элемента явно выделяются меньшими значениям и резким спадом тока их и ампутирую.
Логично.
ломастер написал : и что ток меньше 10A ? и сколько держите ?
Меньше. Разницу сразу видно, т.к. значения могут отличаться в разы.
in my humble opinion
28.09.2010 в 22:03:03
Интересно , а обычные пальчиковые AA 2500mAh можно спаять ?
28.09.2010 в 22:03:59
на свежезаряженных около 8А ( зависит от внутреннего сопротивления прибора , у меня М890g) 1-2 секунды максимум - достаточно для оценки вполне.
28.09.2010 в 22:08:53
Yan Bear написал : Интересно , а обычные пальчиковые AA 2500mAh можно спаять ?
Теоретически - да, но у них наверняка ток меньший, чем надо.
28.09.2010 в 22:12:26
Yan Bear написал : а обычные пальчиковые AA 2500mAh можно спаять ?
запросто поиском пошарьте была сходная тема именно про пальчики - лучше если шурик средней мощности ,но мне не понравилось ибо надежнее пересадить банки из дешевых аккумуляторов аля Интерскол (етс)
