n-p-n
n-p-n
08.10.2010 в 20:40:21
разобрал:
  1. старый-престарый-самый первый GSR.
  2. старый-последний односкоростной GSR.
  3. старый GDR. Движки во всех одинаковые. Mabuchi RS-550VC-8518 У GSR'ов взаимозаменяемы двигатели и половинки кузова... Шестерня на валу движка - 16-тизубцовая, диаметра 10,35 мм (штангеном по зубцам) У GDR'а шестерню на валу двигателя не смотрел - боялся шлейф питания светодиодов подсветки повредить. Разобрал редуктор второго GSR'а (который односкоростной и 500/мин) - думал, может муфты/валы взаимозаменяемы с первым GSR'ом. Но нет, моментная муфта по-другому сделана. Даже разбирается с другой стороны. Не рискнул дальше лезть. Редуктор 3-ступенчатый планетарный, конечно. В первой и второй ступенях по 5 саттелитов, в третьей - 3 саттелита. Фотки прилагаю.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.10.2010 в 20:44:32
а фото ДО разборки...?
kvost
kvost
08.10.2010 в 20:50:59
n-p-n написал : Редуктор 3-ступенчатый планетарный, конечно.
Одинаковый или тоже нет? Хотя у первого вроде везде было по три сателлита.
in my humble opinion
greg111
greg111
Саратов
08.10.2010 в 20:51:37
C2h5-OH написал : фото ДО разборки...?
могу предположить их тут в соседних ветках полно)))
n-p-n
n-p-n
08.10.2010 в 20:55:13
2 C2h5-OH редуктора? Редуктор виден на фото с двигателем. Та часть, что не поместилась всё равно закрыта муфтой, которую крутишь, чтобы выставить момент. Чтобя снять эту пластиговую крышку нужно разбирать весь редуктор и муфту. Общий вид GDR'а прилагаю. Кнопка у него такого же вида, как у старого-первого GSR'а. ИНтересно, можно ли приколхозить электрический тормоз ему (первому), у остальных-то у всех он есть... Никаких отдельных проводов у кнопок не вижу.
n-p-n
n-p-n
08.10.2010 в 21:00:51
2 Kvost я у первого не стал редуктор разбирать. Разобрал с морды муфту, чтобы поглядеть, что там как. Ничего интересного. У первого: выкручиваешь 2 винта с фронта, снимаешь крышку-стопор регулировки моментной муфты, пружинку-трещотку вынимаешь, и колпачок с пружинами, подпирающими шарики через шайбу можно снять. А в новом-старом GSR'е замок этот для бит. С него сверху ничего не снимешь. Нужно разбирать редуктор до обгонной муфты, там снимать стопорное кольцо, тогда муфта вынется наружу. Мутота, словом. Не стал так ковыряться. Не люблю я эти стопорные кольца... В общем, вывод: старый-добрый GSR может выступить донором движка и корпуса для более нового братца.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.10.2010 в 21:04:37
нет ф. фото самого девайса.
dim`s
dim`s
Красноярск
08.10.2010 в 21:05:43
В подобные "игрушки" да вот такой или такой привод - точно б горы свернул...
n-p-n
n-p-n
08.10.2010 в 21:13:17
2 C2h5-OH неразобранного? Ясно. Вот оба сравниваемых:
kvost
kvost
08.10.2010 в 21:49:30
n-p-n написал : В общем, вывод: старый-добрый GSR может выступить донором движка и корпуса для более нового братца.
Я бы с бОльшим удовольствием поменял свой первый GSR на более нового братца :)
n-p-n
n-p-n
08.10.2010 в 22:05:33
Kvost написал : поменял свой первый GSR на более нового братца
я так и сделал :) Купил новый, а старый лежит в запасе.
