Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
29.10.2010 в 13:09:55
Здравствуйте. Много читал темы, но так и не понял, достаточно-ли мощности 125 болгарки в 710 Вт??? Рассматриваю Макиту 9555HN --- http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91662&modelid=2426301&clid=502. У нас в Коломне она стоит 2850 рупий. Использование: мелкая резка(для серьёзной работы есть 2-киловатная машинка), может быть - шлифовка авто, зачистка сварочных швов, ..., ну может ещё чего..., пока не знаю:)
Если есть реальные пользователи данного девайса, скажите пару слов..., а то не хочется потом расстраиваться...:(
kvost
kvost
29.10.2010 в 14:48:26
2Serg_iz_Ko Если использовать круги не толще 1,6мм, то резать будет уверенно. Для зачистных работ лучше 900-1000Вт. Следовательно, такую и надо подбирать.
in my humble opinion
29.10.2010 в 15:03:30
Kvost написал : 2Serg_iz_Ko Если использовать круги не толще 1,6мм, то резать будет уверенно. Для зачистных работ лучше 900-1000Вт. Следовательно, такую и надо подбирать.
....а 850 Вт ,можно???? :) ...у некоторых производителей есть ....и вроде ничё так,тянут... :)
n-p-n
n-p-n
29.10.2010 в 15:13:05
Serg_iz_Ko написал : зачистка сварочных швов
да, тут слабовата будет... А так хорошая машинка, тихая...
kvost
kvost
29.10.2010 в 15:25:09
helmutivan написал : ....а 850 Вт ,можно????
Можно :)
helmutivan написал : ...у некоторых производителей есть
Как в Греции :)
ADM05
ADM05
Красноярск
29.10.2010 в 19:05:01
Kvost написал : Для зачистных работ лучше 900-1000Вт.
А если УШМ на 125 мм и под 1,5 кВт мощностью, то тогда вообще прекрасно.:) Такую фиг задавишь.
ИМХО (IMHO)
kvost
kvost
29.10.2010 в 20:22:06
ADM05 написал : Такую фиг задавишь.
А зачем её давить?
Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
30.10.2010 в 00:03:05
У Боша видел на 850 Вт, примерно за те же деньги, но..., 140 Вт, я думаю, сильно роли не сыграют..., как считаете господа ? Если разговор о 1-1.4 кВт, то тут прирост в 2 раза почти, но и цена растёт. Выходит, нужно рассматривать от 1 кВт...???, если ни с зачисткой швов, ни с шлифовкой она справляться не будет ???
30.10.2010 в 00:24:36
Serg_iz_Ko написал : У Боша видел на 850 Вт, примерно за те же деньги, но..., 140 Вт, я думаю, сильно роли не сыграют..., как считаете господа ? Если разговор о 1-1.4 кВт, то тут прирост в 2 раза почти, но и цена растёт. Выходит, нужно рассматривать от 1 кВт...???, если ни с зачисткой швов, ни с шлифовкой она справляться не будет ???
...дык с зачисткой и шлифовкой у той Макитки и так " не фантан"... Вам надо что-то с регулятором оборотов.....Если не хотите машинок в 1,5 квт,посоветовал бы посмотреть на 850-ваттную от Милуоки....справляется со шлифовкой и зачисткой точно....но ценник, чуток другой :)
Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
30.10.2010 в 00:30:45
Вот то, что при шлифовке - нужны регулируемые обороты, что бы краску не жечь, это мне понятно..., а вот - зачистка сварочных швов...:eek:..., несколько не понимаю... Для чего там большая мощность нужна ?
30.10.2010 в 00:46:46
Serg_iz_Ko написал : Вот то, что при шлифовке - нужны регулируемые обороты, что бы краску не жечь, это мне понятно..., а вот - зачистка сварочных швов...:eek:..., несколько не понимаю... Для чего там большая мощность нужна ?
...про краску,если Вы имеете ввиду авто,вообще (имхо)надо забыть.....там скрость нужна около 1000 об. ...швы кое-как может и получится,но с регулятором удобнее просто...аккуратнее что-ли,работать можно.....но при снижение оборотов ,"маловаттная"машинка теряет мощность,или вообще останавливается....поэтому нужна та,у которой есть "блок умной электроники",или заведомо низкооборотистая....А такие,как правило,дорогие.... Пример Милуоки ag 9-125,или ещё лучше 800-ваттка от Файн... А дляЛК(авто) нужно смотреть вообще полиров.машинки....
