Пухлый
Пухлый
Новороссийск
19.12.2010 в 10:06:30
Доброго времени суток! Вопрос, собственно, вот в чем, как делать ТО у данного перфоратора? Смазка, замена щеток. Перф пашет уже четвертый год и хотя еще довольно бодрый и не капризничает, думаю, профилактика ему не помешает. Спрашивал у манагеров в магазинах, говорят что со смазкой все в порядке, добавлять или менять не надо, а щетки самоотстреливающиеся. Как отстрелит, несите в сервис и меняйте, самому не вариант менять, щетки не найдешь в продаже. Стоит ли всему этому верить или нет? Хочу выслушать форумчан по этому поводу.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
19.12.2010 в 18:17:10
Пухлый написал : Стоит ли всему этому верить или нет?
Стоит. Смазка у ДеВольта действительно особая. Мне доводилось лицезреть гибель самоустановленного пьяного подшипника по причине неправильного выбора смазки и неверного её количества. А вот щётки, пожалуй, можно и самому поменять. Я на ДеВольтах изредка сам менял щётки, являясь обыкновенным продавцом. Надо лишь немного сноровки.
DW
DW
20.12.2010 в 13:55:12
Пухлый написал : Доброго времени суток! Вопрос, собственно, вот в чем, как делать ТО у данного перфоратора? Смазка, замена щеток. Перф пашет уже четвертый год и хотя еще довольно бодрый и не капризничает, думаю, профилактика ему не помешает. Спрашивал у манагеров в магазинах, говорят что со смазкой все в порядке, добавлять или менять не надо, а щетки самоотстреливающиеся. Как отстрелит, несите в сервис и меняйте, самому не вариант менять, щетки не найдешь в продаже. Стоит ли всему этому верить или нет? Хочу выслушать форумчан по этому поводу.
Щетки можно приобрести в сервисном центре и поменять самостоятельно. К ТО перфоратора относится замена резиновых уплотнений. Они как правило продаются как ремонтный комплект. Смазка тоже поставляется дозировано на одну замену. Её количество для каждого узла можно посмотреть в сервисном разделе сайта www.dewalt.ru.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
20.12.2010 в 16:42:20
У 103го в спецификации было указано отдать на ТО после 20 мото часов. Что там должны были делать?
kvost
kvost
20.12.2010 в 18:55:29
Gold_eggs написал : У 103го в спецификации было указано отдать на ТО после 20 мото часов.
Типа, платное ТО вовремя не прошёл - адью гарантия, или что? :)
Gold_eggs написал : Что там должны были делать?
Как чего? От части наличности вас избавить :)
in my humble opinion
Gogy
Gogy
21.12.2010 в 23:55:54
Gold_eggs написал : У 103го в спецификации было указано отдать на ТО после 20 мото часов. Что там должны были делать?
DW написал : К ТО перфоратора относится замена резиновых уплотнений.
думаю это ответ на ваш вопрос...:)
Макушка
Макушка
22.12.2010 в 00:44:32
2Пухлый А как сам по себе Ваш перфоратор, расскажите, плиз? Сейчас ему на замену идет новая модель D25013, а я как раз выбираю легкий перф для дома, но отзывов про 25013 пока мало, вот и приходится хотя бы о его предшественнике инфу собирать, ТТХ почти одиноковые. P.S. А QS в названии модели что значит?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
22.12.2010 в 00:45:24
Нет, я думаю там простая ревизия, может быть замена смазки, в ней выработка от притирки шестерен.
kvost
kvost
22.12.2010 в 10:48:44
Gold_eggs написал : Нет, я думаю там простая ревизия, может быть замена смазки, в ней выработка от притирки шестерен.
Лучше бы смазку получше закладывали. У всех ТО приурочено в замене щёток, ресурс которых 70-100 часов.
PS. посмотрел описание 25013'го - я бы такой перф не взял. 1550 об/мин слишком много. Только 5-6мм бурами работать. БОльшие диаметры будут гореть - сужу по Маките 1830 у которой такие же обороты.
Макушка
Макушка
22.12.2010 в 15:30:01
Kvost написал : 1550 об/мин слишком много
А 1100 об, как у Макиты уже нормально или лучше ваще 900, как у Боша? Это при одинаковой практически мощности.
kvost
kvost
22.12.2010 в 19:00:03
Макушка написал : А 1100 об, как у Макиты уже нормально или лучше ваще 900, как у Боша?
Я бы выбрал 900.
Макушка написал : Это при одинаковой практически мощности.
У меня есть протокол испытаний, согласно которому максимальная мощность Бош 2-26 составила 690Вт, а у Макиты 2470 всего 570Вт. Под нагрузкой.
