Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.12.2010 в 19:18:44
Kvost написал : У меня есть протокол испытаний, согласно которому максимальная мощность Бош 2-26 составила 690Вт, а у Макиты 2470 всего 570Вт. Под нагрузкой.
Интересный протокол...а там указано, на протяжении какого времени эта мощность обеспечивается без прегрева инструмента? Для профинструмента важна номинальная мощность, а максимальная- это типа жесткого момента у шурика, впечатляет, а толку- ноль :)
kvost
kvost
22.12.2010 в 19:43:24
Дмитрий Т написал : Интересный протокол...а там указано, на протяжении какого времени эта мощность обеспечивается без прегрева инструмента?
Мощность замерялась при бурении разными диаметрами, как и поток Дж/сек. Одно понятно - на тему мощности Макита явно слукавила, как и многие другие :)
Дмитрий Т написал : а максимальная- это типа жесткого момента у шурика, впечатляет, а толку- ноль
Нет, до остановки якоря там дело не доходило.
in my humble opinion
Макушка
Макушка
23.12.2010 в 10:09:00
Kvost написал : Я бы выбрал 900
Да, а почему? Объясните, плиз: для перфоратора чем меньше обороты, тем лучше, да?
kvost
kvost
23.12.2010 в 14:21:56
Макушка написал : Да, а почему? Объясните, плиз: для перфоратора чем меньше обороты, тем лучше, да?
Одну причину уже назвал - на высокомарочном бетоне горят буры диаметром от 10мм при крайне низкой производительности (Макита 1830). При 600-700 оборотах ухудшается отвод шлама из шпура при работе малыми диаметрами - такие модели больше подходят для работы диаметрами 10-20мм. Как правило это самые мощные модели. Одним словом, для каждого диапазона диаметров есть некий оптимум соотношения числа ударов на один оборот, где обеспечивается максимальная производительность. Исходя из этого 900об. Бош больше подходит для работы 8-16мм диаметрами, а 1100об. у Макиты для диапазона 6-14мм, что и подтверждается на практике. Но разница конечно в не разы.
Макушка
Макушка
23.12.2010 в 16:32:31
2Kvost А что Вы думаете о 1300 об (все-таки не 1500) при энергии 1,7 дж (тоже Бош и тоже 3-х режимник GBH 2-20 D)?
kvost
kvost
23.12.2010 в 17:54:02
Макушка написал : А что Вы думаете о 1300 об
Сразу оговорюсь - видел его только на картинке. Думаю, что 12-14мм это предел его производительного бурения, хотя разово сможет осилить и бОльшие диаметры. Для дюбельных (d5-8мм) работ должен хорошо подойти.
Макушка
Макушка
23.12.2010 в 18:21:26
А третий режим у него для чего? При 1,7 дж, это не фикция?
kvost
kvost
23.12.2010 в 18:26:50
Макушка написал : При 1,7 дж, это не фикция?
Плитку отбить или по мелочам поковыряться вполне хватит.
Макушка
Макушка
23.12.2010 в 22:57:23
Kvost написал : по мелочам поковыряться вполне хватит
Бетонные наплывы на полу осилит, как думаете?
Макушка
Макушка
23.12.2010 в 23:09:26
Kvost написал : ... Одним словом, для каждого диапазона диаметров есть некий оптимум соотношения числа ударов на один оборот, где обеспечивается максимальная производительность. ...
При избыточно больших оборотах можно их снижать недожатием курка, но при этом ... что: падает мощность, перегружается движок или еще что-то? Это наверное не выход или можно так изредка? Я к тому, что дома-то основные задачи для перфа - это анкерные работы по большей части. Остальное изредка, как исключение.
2Kvost Еще вопросик, если не трудно, поясните пожалуйста, что это за такая "инновация, разработанная Bosch - Заменяемая растровая втулка" и с чем ее "едят"?
n-p-n
n-p-n
23.12.2010 в 23:20:38
Макушка написал : что: падает мощность, перегружается движок или еще что-то?
падает мощность, сила удара, хуже охлаждается двигатель
