Макушка
Макушка
27.12.2010 в 01:40:20
Поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации перфов со быстросменным патроном.
  1. Как обстоит с люфтами и биениями, получается ли из перфа с БЗП полноценная дрель?
  2. Халтурить и шабашить не собираюсь, есть в хозяйстве уже 2 дрели, стоит ли перф с БЗП брать? Может достаточно переходника на SDS+ с БЗП, тем более, что сам БЗП уже имеется.
Warhamster
Warhamster
Самара
27.12.2010 в 03:16:56
1 да 2 да, стОит.
У меня 2470 фт.
Макушка
Макушка
27.12.2010 в 04:02:18
Warhamster написал : У меня 2470 фт.
Как подсветка реализована, использовать приходилось, стОящая фича или так себе?
ADM05
ADM05
Красноярск
27.12.2010 в 04:28:19
Если перфоратор обладает быстросменным патроном, то из него получается мощная (всё же чаще получается низкоскоростная) дрель. Биения у перфа с быстросменным патроном это просто ничто - по сравнению с перфом с переходником с SDS+ на БЗП.
ИМХО (IMHO)
Макушка
Макушка
27.12.2010 в 04:52:28
ADM05 написал : Биения у перфа с быстросменным патроном это просто ничто - по сравнению с перфом с переходником с SDS+ на БЗП.
А по сравнению с простой безударной дрелью?
Макушка
Макушка
27.12.2010 в 04:56:11
  1. Добавлю еще один вопрос: есть ли возможность ставить в стойку, т.е. наличие "шейки" на 43мм?
ADM05
ADM05
Красноярск
27.12.2010 в 06:39:36
Макушка написал : А по сравнению с простой безударной дрелью?
Давайте всё же сравнивать перф с быстросменным сверлильным патроном - с ударной дрелью, включённой в безударный режим. Вот тут ещё можно поставить знак равенства.
Если и сверлят перфом, то обычно свёрлами относительно большого диаметра. Навряд ли кто-либо использует перф для только сверления дырочек диаметром 2 мм. То есть небольшие биения всё же допустимы у перфов в режиме сверления.
Макушка написал : есть ли возможность ставить в стойку, т.е. наличие "шейки" на 43мм?
Это уже надо смотреть конкретно на каждой модели перфов.
ИМХО (IMHO)
Suever
Suever
Оренбург
27.12.2010 в 09:44:46
Макушка написал : получается ли из перфа с БЗП полноценная дрель?
"Полноценная",хорошая,безударная дрель для одних работ,совершенно бесполезна для других. Иначе с чего их такой модельный ряд,от моделей типа 6501 до 6300 и гораздо дальше. Смотря что Вам нужно от нее. Найти одну,покрывающую абсолютно все потребности бытия,не получится :) Если под Ваши задачи подходит данный вариант,то берите.
Макушка написал : Как подсветка реализована, использовать приходилось,
В рукояти стоит лампа точечной подсветки,использовать приходится,т.к нет выбора:)
Макушка написал : стОящая фича или так себе?
Иногда очень полезная функция,но не совсем продуманная,сам брал когда-то 2450 FT только из-за подсветки.
Макушка написал : Может достаточно переходника на SDS+ с БЗП, тем более, что сам БЗП уже имеется.
Для общестроительных работ достаточно,дырявит,месит и ладно.
SVKan
SVKan
27.12.2010 в 11:25:45
Подсветка штука удобная когда освещение хреновое. А при использовании перфа оно редко когда очень уж хорошее... Помогает в основном в начальный момент - лучше видишь куда бур загоняешь. При сверлении, когда пыль летит уже помогает слабо. Но там она уже особо и не нужна...
Suever
Suever
Оренбург
27.12.2010 в 11:41:34
SVKan написал : Подсветка штука удобная когда освещение хреновое.
Удобная,даже такая. Но если бы лампа была направлена в зону бура,было бы ещё удобней,с точки зрения освещённости.Возможность отключения подсветки,тоже лишней не была бы,имхо. А так,если доп ручка стоит вниз,то сам же перекрываешь свет.Приходится ручку ставить в бок,убирать заслон свету.
SVKan
SVKan
27.12.2010 в 12:03:48
Suever написал : Удобная,даже такая. Но если бы лампа была направлена в зону бура,было бы ещё удобней,с точки зрения освещённости.Возможность отключения подсветки,тоже лишней не была бы,имхо. А так,если доп ручка стоит вниз,то сам же перекрываешь свет.Приходится ручку ставить в бок,убирать заслон свету.
Ну она собственно в зону бура и направлена. Светодиод по определению дает направленный свет. А ручка у меня и так вбок все время. Вниз мне лично неудобно...
