eatherly
eatherly
Абакан
27.12.2010 в 12:08:03
Suever написал : Найти одну,покрывающую абсолютно все потребности бытия,не получится
есть такакя http://www.bosch-do-it.ru/boptocs2-ru/Домашний+мастер/Инструменты/RU/ru/hw/Перфораторы/95227/PBH+3000-2+FRE/14186/index.htm , впринципе и в стойку пойдет, хотя для неё тяжеловата может оказаться
Но у Вас Макушка и так две дрели, зачем Вам третья, если, я так понимаю, на выездах Вы работать не собираетесь?
n-p-n
n-p-n
27.12.2010 в 12:21:28
2 Макушка перфоратор с быстросменом является полноценной безударной дрелью. Люфты в нём минимальны. Но надо понимать, что, дрель из него получается:
  1. тяжёлая
  2. длинная
  3. низкооборотистая (меня почему и умиляют претензии: неудобно сверлить 2-мм сверлом. Ну ёще бы. А киловаттной низооборотистой безударной дрелью удобно что ли? :))
T72
T72
27.12.2010 в 12:39:56
Макушка написал :
  1. Добавлю еще один вопрос: есть ли возможность ставить в стойку, т.е. наличие "шейки" на 43мм?
У 2-26 DFR шейка 48.5 мм.
kvost
kvost
27.12.2010 в 13:01:35
Макушка написал : Добавлю еще один вопрос: есть ли возможность ставить в стойку, т.е. наличие "шейки" на 43мм?
43мм только у Макиты. Остальные производители на своих современных моделях увеличили диаметр шейки в целях применения более мощных подшипников.
in my humble opinion
Suever
Suever
Оренбург
27.12.2010 в 13:11:49
SVKan написал : А ручка у меня и так вбок все время.
Поэтому и не закрывает свет,поставьте вниз,и той освещённости не будет. В этом плане,конструкция ув.Проффэсора,более удачнее.:)
void
void
27.12.2010 в 13:15:11
eatherly написал : есть такакя http://www.bosch-do-it.ru/boptocs2-r...4186/index.htm , впринципе и в стойку пойдет, хотя для неё тяжеловата может оказаться
Ух, какая приятная машинка. Почти трехтысячный АЕГ. Ни у кого опыта с такой нет?
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
27.12.2010 в 14:57:32
У меня перф Metabo KHE26 с быстросменным патроном. В стойку встает, биения настолько малы, что до покупки обычной дрели я сверлил отверстия 0.5мм в платах.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
27.12.2010 в 17:41:54
Kvost написал : 43мм только у Макиты. Остальные производители на своих современных моделях увеличили диаметр шейки в целях применения более мощных подшипников.
Не соглашусь. Новейшие модели от Metabo имеют шейку именно 43 мм. Да и предыдущие (кроме KHE/UHE 28 с их 50 мм) тоже 43 мм имели.
Homemaster
Homemaster
27.12.2010 в 21:03:04
void написал : Ух, какая приятная машинка. Почти трехтысячный АЕГ. Ни у кого опыта с такой нет?
Какой жуткий мутант))) А стоит почти как настоящий :)
Serpiph написал : Не соглашусь. Новейшие модели от Metabo имеют шейку именно 43 мм. Да и предыдущие (кроме KHE/UHE 28 с их 50 мм) тоже 43 мм имели.
Если вы внимательно посмотрите на картинки новых перфов Метабо, то увидите уступ на блоке быстросмена (переходной байонет имеет больший диаметр, чем патрон). Раньше диаметр либо совпадал, либо патрон был больше. Это говорит о том, что шейка стала большего диаметра. А вообще мультяшный перф в стойке вполне себе хорош, не чета односкоростным.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
28.12.2010 в 16:07:57
Homemaster написал : Если вы внимательно посмотрите на картинки новых перфов Метабо, то увидите уступ на блоке быстросмена (переходной байонет имеет больший диаметр, чем патрон). Раньше диаметр либо совпадал, либо патрон был больше. Это говорит о том, что шейка стала большего диаметра. А вообще мультяшный перф в стойке вполне себе хорош, не чета односкоростным.
Официально диаметр шейки новых перфов по каталогу 43 мм, специально проверял.
Homemaster
Homemaster
28.12.2010 в 16:19:06
Serpiph написал : Официально диаметр шейки новых перфов по каталогу 43 мм, специально проверял.
Странно... Надо будет посмотреть тоже, а лучше живьём проверить. Может у них под 43 просто уступчик есть под пластиком патрона спрятанный?
