#2890653
helmutivan написал :
шайбочка с пупырышками..
Я такую прикупил летом. только дремелевскую. Сейчас вместе с самодельным переходником пользую на диолдике. Между прочим попробовал энкоровскую пилку крупнозубую на 50-ке - нормально запиливается "вглухую". Брал именно для выборки пазов чтобы не мудохаться со стамеской. При запиле активно шевелил наклоняя в стороны. Но у меня ничего нет дома из материала, кроме обрезка сухой 50-ки кедровой. Так что с бошевскими пилками пока обожду, тем более, что в городе не нашел - надо заказывать.
бегрол написал :
с обычным та же история
Отпилил уголок небольшой (доску приходится экономить - жена на ней по мелочи мясо разделывает, птицу крупную и дикую). По примеру уважаемого helmutivan, использовалась табуретка (так не понравившаяся одному из коллег), в качестве прижима - тапочка (правда не такая зачетная как у helmutivan, ) и вверх-вниз, вверх-вниз - все пилит.
Понятно, что не так бодро, как, например, бошевской электроножовкой или лобзом, но пилит. Летом обычным полотном диолдовским пазы внимал в фанере 40-ке - там да, пришлось маленько того... потр...ся. около минуты на паз выходило. Думаю, что с крупнозубым энкором будет всяко быстрее.
бегрол, мож дело не в пилке. а в машинке? Если доплатите не очень много - готов обменять на свой диолд
Барута написал :
Диолд - рулит!
бегрол написал :
Нет , таких переходников в наборе нет
..не,ну если можно,-значит можно.. я просто не видел всего этого,включая саму машинку,и плохо представляю,всю эту "этажерку"..Куда денется центральный зажим,так и не понял.. а если на него шайба,а в эту шайбу коротенький винтик,то что-то стрёмная конструкция получается... Может там и нормально всё,фиг знает... надо смотреть и пробовать..
Судя по рисунку - действительно, этажерка выходит. И тоже держит на трении о пупырышки. Но в комплекте её, как понимаю, нет.
snort написал :
..вот я об этом и говорю.. мысль прихлдит одна:" И как со всей этой х-ей взлететь?"(с) Почти уверен ,в солидную машинку ,типа СуперКат,это не подойдёт... ОН просто разворотит эту "шпульку для швейной машинки"(рис.13)..... Вот так делают переходник в инструменте..
Справедливости ради надо сказать, что переходник для ключевой фиксации у Суперката мягко говоря "совсем иного свойства". Т.е. там просто алюминиевая втулочка с резинкой, прижим и фиксация расхдки сугубо за счёт упругой деформации прижимной шайбы. Резинка служит для плотной посадки проточки на люминевой втулке в шестигранник на машинке...
Потом фото найду.
Homemaster написал :
Потом фото найду.
..я примерно в теме.. с изменениями в самих машинках ,меняются и прибамбасы.. всё в ногу со временем... я застал Файны с "просто дыркой" на расходке.. видимо когда ОНИ сами поняли,на какие нагрузки способно их детище,поменяли и способы крепления.. Файн ничего не меняет,для красивых строчек в описаниях..он меняет всё для увеличения прочности,надёжности и удобства... Ну,не Вам мне об этом говорить.....а картинка того переходника с СК на ММ(с дыркой) вот тут..
я примерно в теме.
Угу Но дело в том, что на Автомотив до сих пор фикс винтом, а насадки там редко меняются. Причём знаю, что берут на них и расходку к ММ. Выходит держит и такой фикс, применение-то профи.
Картинкупокрупнее потом дам, с другого компа.
Только что с менеджером ВСИ прошёлся по каталогу расходки к МФЭ-260, всё есть в наличии. Но. Рекомендовали (настоятельно) заказать доставку, т.к. при самовывозе большого числа позиций есть шанс очень надолго застрять в магазине. Вот так, честно и открыто расписались в плохой логистике...
..конечно держат..нагрузки чуток другие,и угол 1,6.. им же не ломать авто...всё нежненько,и всё рассчитано..
Смотрю, среди прочих насадка-платформа шлиф-листов не имеет отверстий для отсоса пыли. Может есть модификация, у которой есть возможность работы с патрубком-пылеотсосом и, соответственно, с перфорированными шлиф-листами, или пылеотсос у самого мультирезака даже не предусмотрен конструктивно?
Шестой написал :
не имеет отверстий
..хоть "попой кушай".. и Даже в некоторых комплектах пылесос присутствует... ешь,-не хочу...
Пылеотсосов под СК даже два вида, второй тип крепится спереди-сверху, патрубок смотрит вверх, а не назад.
Вот это я понимаю, поддержка!
Барута,
sim-sim,
Работаем в этом направление.
бегрол написал :
...если возникло подозрение в моей предвзятости...
Боже упаси! Какие подозрения. Уже несколько раз сказал об этом.
Просто хотелось внести ясность в некоторые моменты Вашего рассказа. Без обид, хорошо?
sim-sim написал :
да уж не до жиру, хотя бы маркировку поиметь
Пока обошелся гравером...
Roman7 написал :
Обзор у Вас, мягко говоря, не очень вышел,
А я обратного и неутверждал - сам прекрасно понимаю , что и не обзор это вовсе , а так - несколько фото невпопад .>
Roman7 написал :
как-то некорректно писать обзор по одной пилочке Энкор, сравнивая её с некой гипотетической пилочкой другого производителя не называя конкретной её модели
... Корректно-некорректно ... ну может и так ... всё бы ничего , да только пилка по дереву должна это самое дерево пилить , а не мучить .А она не пилит сосну ! Или это "трудный материал" . А что касается конкретной модели - Вы то почемуто разобрались ...
Roman7 написал :
пытаясь дурачить (не преднамеренно конечно) народ какими-то общими фразами.
По моему я конкретно написал , что меня в этой пилке не устроило , а народ здесь не таков , что его можно "дурачить" , или у Вас другое мнение ?
...Это всего- лишь мнофункциональный подсобник .. совсем немного,там где другим инструментом не удобно,чуток пильнуть,чуток шлифануть.. не более того...
Вот именно! Свой МФЭ пользую очень редко, но знаю при этом, что на полочке в кладовочке он лежит. Перед НГ поставил дома пластиковое окно с балконным дверным блоком. Порог стандартный пластиковый ставить не стали. В праздники купил щит, выпилил лобзиком в размер, собрал ступеньку, стык с рамой постарался сделать плотным без щелей. Для этого потребовалось выбрать четверть, разметил, поставил на мультяшку сегментную пильную насадку, безо всяких параллельных упоров аккуратно сделал два прохода, всё. Да немного шумно, но практически без пыли. Порожек установил, МФЭ в кладовочку, до следующего раза.
бегрол написал :
Пилит она и сосну, и ёлку, и березку, - пилочки просто сравнивать желательно не только похожие визуально, а учитывая толщины полотен, их материал и как здесь уже неоднократно говорилось, их цену.
бегрол написал :
...а народ здесь не таков , что его можно "дурачить" , или у Вас другое мнение ?
Было бы у меня другое мнение, наверно было бы совсем другое общение или наоборот не было бы.
Vadim63 написал :
... сделали обзорчик "пиление разными машинками, разной расходкой", вот это было бы дело, расставило бы точки и приоритеты.
Вообще , по идеи так надо делать все обзоры , если на чистоту . А то люди допустим СуперКат в руках недержали (как я) , но за стоимость его готовы ненавидеть заочно ( а это не я)
бегрол написал :
А что Им нужно ?
..да шутка.. и им и мне интересны(просто любопытно) возможности этого именно Боша,в сравнение с СК. Про свой я выкладывал "тест" на полчаса... прямо на срубе,и всё о нём знаю.. да собственно и про Бош ,теперь(после Вашего обзора) более-менее понятно... Вот Вы мне уточните пожалуйста.Видел я фотки с погруженной пилкой полностью в брус. Почему-то,мне представляется что в реалиях это было примерно так: Вы втыкаете пилку.. сантима до 1-1,5 она идёт нормально... дальше становиться немного трясуче-тяжеловато... Вы вынуждены или раскачивать пилку,или вынимать её.. Если втыкать снизу-вверх,наверное вынимать и не нужно,-опилки вылетать должны сами.. И так несколько раз.. в конце- концов пилка утоплена... Так всё происходит или проще?? Например: независимо от положения инструмента к брусу,втыкаем и топим пилку за один приём??
Мне наверное надо было снять видео - это проще , чем описывать . Попробую снять и выложить на днях , если получится . Подскажите про ограничения по видео .
бегрол написал :
.. видео,конечно хорошо.. но и если всё происходит так:
.. для меня,например,будет достаточно,если Вы скажите "да" или "нет"
бегрол написал :
.. нет там ограничений... минут 15,а теперь и более,принимают... Под нужный формат(под ресурс) Ю-тью подгонит при загрузке сам.. Не накладывайте на "известную"музыку.. или не пустят,или обвинят в воровстве и нарушении авторских прав... потом будете судится с ,например,Пашкой МаКкартни...
Мдя... воткнуть и не вынимая, за один прием... это про какой инструмент говорим.
ну а если по делу, литиевым ГОПом, вынимая и сместив в сторону на 3-4мм, чтобы было место для хода резака, утопить конечно можно.
Uncle_James написал :
.. Про настоящий,немецкого качества,вестимо... у Вас то,о чём намекаете,наверное не" экспортное"?? Ну, судя по надписи под ником и это и есть
если по делу
Да я лучше побуду оператором - когда то надо начинать . Хотел в этом году док. фильм снять - вот и потренируюсь . Тем более засниму китайскую пилку , из Воронежа ...
ИМХО проблема полного погружения пилки в материал лежит в том, что в определенный момент паз, выбираемый пилкой настолько забивается опилками, которым некуда выходить, что пила начинает дробить и перестает пилить....
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13021
..ух хитрющий... на фиг Вам эта расходка нужна..мы знаем что Вам надо...
Смайлики видел, но сначала не понял в чем меня подозревают.
Для себя я приоритеты как бы расставил, Фаин конечно хорошо(но не по карману), обойдусь на подхвате ГОПом и расходкой в перемешку БОШ и ЭНКОР.
Roman7, добрый день.есть пожелание.Маркировать расходку для МФЭ гравировкой,уменьшить упаковку каждой пилки и сделать комплекты из нескольких штук.и уменьшить количество коробок на выходе. заранее благодарю если что-то возможно изменить
Vadim63 написал :
Но обзорчик все равно хочется
.. ну,если только летом.. в настоящем бою.. да и то,вряд ли я буду для сравнения,покупать 300-ого... Ув.бегрол, собирается снять кино.. и то хорошо..
