Газовый ключ и тиски сильно сдавливают патрон, получается дополнительное сопротивление от сдавливания, а нужен крутящий момент без дополнительного сдавливания. Книпекс легкий, он как раз почти не сдавливает, а сцепление отменное. Удар молотком обеспечивает крутящий момент еще лучше. И дешевле. Но попасть нужно правильно. Я обошелся Книпексом, когда крутил патрон на GOP 250, и там патрон покрепче сидит, нежели на маките. Но у меня Книпекс уже был.
n-p-n Ну вообще-то пилка должна стоять ровно, а не криво.
Я чаще работаю инструментом вертикально. Уход в сторону не удобен, когда ты его не желаешь специально.
SerShe написал :
кому должна? Зачем? Не знаю, у меня на ММ некоторые Ымперские пилки стоят криво. Но я не парюсь.
Я смотрю на пилку, когда пилю, а не оранжевой тушкой любуюсь
n-p-n написал :
Мне должна.
Так она и стоит так, как должна.
Я оранжевой тоже не стал бы любоваться.
SerShe написал :
Это ж какие тиски нужно,чтобы шпиндель сдавить. Это невозможно(по крайней мере на Маките)
Здравствуйте,
Скиньте пожалуйста ссылку на переходник для Makiata TM3000C.
Какой он из себя.
Заказал себе виброгрыз, а он еще в дороге, не представляю какие для него нужны расходники с переходниками.
Алексей, колечко патрона не такое у и толстое. Сдавить его достаточно просто.
nurbek05 написал :
Здравствуйте,
Какой он из себя.
Ну и зачем Вам переходник? Файновскую расходку планируете на TM3000C ставить?
Sam-Samych Слабак. Поэтому ты его и повернуть не можешь
Ну не знаю, Леш, я клещами Knipex проворачивал патрон на GOP 250, а он там серьезней запресован, чем на Маките.
На Маките - руками, когда провернулась. Положил на пол, на пилку сбоку надавил рукой, патрон встал на место. Особо не напрягался. И больше не сворачивался.
Хочешь, я в следующий раз привезу клещи, а ты привози Макиту, покрутим патрончик вокруг оси. Можем даже снять
Sam-Samych написал :
Ого! Это уже явный брак. Я пока не долбанул молотком по ребру зажатого полотна,на место шпиндель не становился.
Не было у меня молотка в офисе.
Да нет, может и не брак, он больше не проворачивался. Может, это у них начальная установка такая. Пользователь должен дотянуть все сам.
Вот к примеру корпус. Берешь новую макиту в одну руку за голову и второй за ручку и крутишь в разные стороны. Туда-сюда, туда-сюда. Там 2-3 мм люфт. Ну и патрон так же.
попробовал резать сайдинг своей жужей от энкора- мне понравилось, безопасней чем болгаркой особенно когда на лесах как петух на жердочке подвисаешь- в одной руке жужа в другой панель, третьей за леса держишься чтоб не улететь)
Хочу предостеречь общество. Купил недавно пилку "HCS WOOD 10х30 BOSCH". Решил попробовать. Нужно было сделать держатель для мелкого садового инструмента, выпилить поперечные пазики 10 мм в сосновой евровагонке. Выпилил 5 пазиков широкой пилкой, а этой стал отрезать и бах, на 4 отрезе пилка отскочила от основы по контактной сварке. Или нажал сильнее чем следовало, или брак в сварке, или просто хлипкая оказалась. Так что осторожнее с этой пилкой.
Я тут недавно купил пилку Бош " Си-Тек Пресижн AIZ 32 BPB " БиМ Хард Вуд . Красивая . Пилит лучше чем прошлый БиМеталл , но до Файна да-ле-ко . Правда сужу по видео Владимира ...
бегрол написал :
У Файна подобная пилка с японским зубом на Суперкате еле в дерево в глухую входит. Покажите видео, на которое ссылаетесь. Он вроде всю свою видеостудию удалил с форума.
