Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
#4148342
Барута написал :
Сами поединщики (за команду Бош - Георгий (Маг), за команду Файн - Алексей Дейкин (Влюбчивая ворона)) пришли к выводу, что синие гномики в упорной борьбе таки надрали маленько оранжевым гномикам ...
Ох сомневаюсь...
Sam-Samych написал :
В качестве донора мне очень понравилась "
дядя Саша надыбал станлеевскую шиповку занедорого
как раз нама с ним хватит на то количество пилок истёртых что есть в наличии
Барута написал :
И чем вопрос рассмотрения закончился?
Так и я об этом недавно мыслил тут вслух. В моем случае,ничем не закончилось. Т.к. не нашел ничего подходящего. А вообще,идея интересная...
slonokaban написал :
,а потянул ли бобик такую фрезу ? хватило ли б мощи?
У мну были только D50-60/ Сами понимаете.Не хватило.(я не про мощю, а про диаметр. а так, хватило) А при толщине 0.4-0.6. почему бы и нет. Тут самое главное трабло, если не кусок фрезы юзать, а из цельной ваять, то нужно много точных "дырок" наделать.
Feelgood!
Alex___dr написал :
Ох сомневаюсь...
Если у вас другая инфа - поделитесь. Я исходил из тему про МИТЕКС на Мастеровом...т.к. организаторы не сочли возможным предоставить иную информацию.
зачетная пилка с японческим зубом...жаль, но послужит она тоже доброму делу.
я так думаю что толщина у него должна быть не больше 1мм , а то не потянет струмент
из вот таких мож чё и мона подобрать
Ves написал :
Вопрос действительно интересный...Но как его реализовать - только заказывать где-то...
Барута написал :
У меня , "на коленке" не получилось. Пару фрез запорол, забросил идею.
Feelgood!
Это да,в том и проблема-где взять?
Барута написал :
Если сам диск из быстрореза,то с ним особо ничего не сделаешь. А так,можно было-бы отжечь место сверления,и с помощью кондуктора насверлить отверстий,как я и делал с ножовками. Кстати,если посадочный диаметр фрезы небольшой,то и сверлить ничего не надо. Можно попробовать зажать через универсальный Бошевский переходник,как Файновскую пилку на OIS
С центровкой проблемы.
Feelgood!
Как вариант ... Только вот не достаточно надежный - ИМХО...
Ves написал :
Дык такую штуку сложновато "на коленке"-то. А вы какие фрезы хотели использовать - ссылью не богаты?
Ves написал :
А какой посадочный диаметр фрезы? Может шайбу какую-нибудь подобрать?
Барута написал :
Мне в наследство осталось несколько штук. Без маркировки. Извините.
Вроде 10мм. Их у меня уже не осталось. С шайбой , возможно.Проточить под внутр. д. фрезы.
Feelgood!
Из быстрореза , всё можно.
Feelgood!
Ves написал :
Очень здОрово,и кропотливо!.
Я имел в виду отжиг быстрореза,для беспроблемного сверления 10-и злополучных отверстий...
Спс. Пилки дохнут, а переход живее всех. (только его время уходит в небытие)
Имхо. Процесс (ого го какой) и время, не стоят результата.
Feelgood!
Ves написал :
К сожалению,да. Значит,ограничимся ножовочными полотнами
dunkel написал :
То есть мультирезак с сегментными насадками работает как миниатюрная болгарка/циркулярка?
Что-то вроде гравера, только побольше?
Нет, он работает как мультирезак. В том то вся прелесть. Уникальный.
Барута написал :
Думаю, что с той инфой Вы уже (это я о тестах грызунов в штаб-квартире FEIN...) давно знакомы...
Alex___dr написал :
Тогда нечего особо было поставить на GOP 300. С тех пор у БОШа появились пилки, которых пока нет у Файна, но которые можно поставить теперь и на Файн. И на ММ и на СК. Сейчас такой тест будет совсем другим. Можно поставить одинаковые пилки. Без переходников и адаптеров.
SerShe написал :
SerShe, Можете дать ссылку на бошевскую пилку которую можно поставить на СК ?
P.S. Кстати... У Файна так же появились пилки дл ММ которые можно поставить на Бош без переходников...
Alex___dr написал :
Alex___dr написал :
Файновские на ММ не встанут на GOP 300.
svetliy1963 ссылку привел, повторяться не буду. Они есть и на Российском сайте BOSCH. В России должны быть с лета, но точно не знаю. Я их живьем не видел. БОШевские дилеры их не заказывают, даже Панкратов.
Кстати, на СК они себя могут вести значительно хуже, чем аналогичные на GOP 300 и даже на ММ. Отверстие очень большое, крепление получается ослабленным (тонкие края), вполне может быть более выраженный "эффект бабочки" на высоких оборотах.
SerShe написал :
Пока сравнить без переходников и адаптеров можно сравнить только GOP (250)300 и MM
Alex___dr написал :
Ну можно, наверное, найти эти же пилки и для СК. Могу узнать наличие в Москве их в понедельник.
Alex___dr написал :
Вроде бы по-русски написал - речь шла о выставке, о "битве" и т.п.
С той информацией знаком...Но ведь ничего не стоит на месте... Меняется жизнь, меняются ее условия...
Барута написал :
Читать умею...
Барута написал :
Только пока не изменились GOP (250)300 и Мульти Мастер с Супер Кутом...
Потому и написал, что -
Alex___dr написал :
Ох сомневаюсь...
Alex___dr написал :
Читать умею...
Фу-у-у-у, а уж того...засомневался. Виноват...Зимой, кстати, тож результат был не в пользу... А вообще речь была про выставку. Сомнения - это личное дело каждого, но слова уважаемых людей у меня нет оснований подвергать сомнению...
Барута написал :
Я в первую очередь доверяю личному опыту, и своим глазам... Если Вы не в курсе при испытаниях в штаб-квартире FEIN я присутствовал...
GOP 250 250Вт 8000-20000 колебаний угол поворота (вправо/влево) 1,4 градуса
GOP 300 300Вт 8000-20000 колебаний угол поворота (вправо/влево) 1,4 градуса
MultiMaster 250Вт 11000-20000 колебаний угол поворота (вправо/влево) 1,6 градуса
SuperCut FSC 1.6 400Вт 11000-18500 колебаний угол поворота (вправо/влево) 1,6 градуса
SuperCut Construction 400Вт 11000-18500 колебаний угол поворота (вправо/влево) 2,0 градуса
