#4622706
_maximus_ написал :
Серёга, как ты умудрился его сломать то ?
Я не ломал, это ты читать не умеешь.
току ему не дал , вот и не захотел аппарат трудится
p.s. заключение сделанно на основе анализа 4 строчки , в сообшения сержа
SerShe написал :
Сегодн FMM 350 Q внезапно работать перестал.
SerShe написал :
Когда подходил к концу 5-й заряженный 4.0А аккумулятор, дали свет.
тонкий юмор, товарищ максимус)
лирик написал :
Жаль, спалили, можно было бы Макса пару дней поразводить
SerShe написал :
Хад..., все тебе издеваться над маленькими...
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Продолжай совершенствоваться, Макс...
_maximus_ написал :
Да всё нормально - я критичен и самодостаточен...
На самом деле с это шутка была. Файном я действительно работал, чтобы попробовать новый мультик. Так получилось, что еще и свет отключили, а работы было много и аккумуляторов достаточно. Еще раз с удовольствием подумал, что хорошо, когда в доме есть аккумуляторный инструмент.
При наличии хорошего аккумуляторного инструмента, даже если есть сетевой аналог, даже если это более мощный сетевой аналог, первым в руки просится аккумуляторный. Даже если розетка недалеко, все равно провод вносит некие неудобства в работе. И только если сетевой инструмент заменить совсем нечем или работа требует пылеотвода через пылесос, тогда используется сетевой инструмент. Я в большинстве случаев работаю с аккумуляторным инструментом. После появления GOP 18 V-EC он стал самым востребованным. Он и GOP 10,8 V-LI. Жаль, что у него нет быстрой замены насадок. Но все еще впереди, надеюсь. Остальное используется крайне редко. Ну если что-то нужно только со шлифовалкой обработать в помещении, где нужен пылесос. Иногда подготовка к работе и уборка после нее занимают больше времени, чем сама работа.
И еще. Когда я покупал GOP 250 CE, стоял выбор между ним и GOP 300 SCE. При ограниченном тогда ассортименте расходки для мультиков GOP 250 казался более универсальным. Сейчас расходки достаточно много на любой мультик от недорогой до самой хорошей и дорогой. И при частом использовании резака на первый план выходит вопрос быстрой смены насадок или изменения положения насадки при работе. Часто бывает, что нужно поменять немного угол крепления и работу сделать будет удобней. С быстозажимом так и делаешь. С винтовым креплением часто лень откручивать-закручивать насадку и иногда доделываешь работу в неудобном ракурсе или с не совсем подходящей для конкретного случая насадкой. Как же я заблуждался тогда. Но и ситуация тогда была совсем иной на рынке. Теперь даже Файн делает расходку, которую можно использовать на GOP с быстрозажимом. А это очень удобно. У Файна много хороших пилок. У Боша тоже много хороших пилок. Они мало пересекаются, каждый идет своим путем. И это только радует. Жаль только, цены на хорошую расходку кусачие. Иногда одна хорошая пилка стоит столько, сколько стоит инструмент другого производителя. И человек, купивший недорогой мультик не сможет преодолеть психологический барьер при выборе оснастки. Цена пилки, сопоставимая с ценой инструмента - это барьер.
Да, за цену хорошего сетевого или аккумуляторного мультика можно купить несколько мультиков других производителей. Во многом они как-то справятся с такой-же работой, которая может быть выполнена и дорогим мультиком. Но иногда и несколько более бюджетных мультиков вместе не сделают того, что сможет сделать один хороший. И удовольствия такого от работы тоже не будет. Казалось бы, все логично и просто. Но все равно, в выборе инструмента этого типа так и не будет однозначного ответа - что предпочесть? Зато теперь этот выбор есть. И это тоже интересно.
Приветствую всех!
Прочитал всю тему(было не легко)))).
Нужен совет участников форума. Есть желание приобрести ММ фирмы файн.
В связи с этим такой вопрос. Выбираю из двух вариантов в топ комплектации 250вт и новый который 350вт. Нужно сделать выбор. Тот который 250вт дешевле и комплектация будет поболее.Тот который 350 вт помощнее подороже и комплектация по скромнее.А теперь внимание вопрос.Подскажите что НЕ сможет сделать ММ250вт из того что сможет сделать 350вт вариант? Вибрция и скорость работы при выполнении задачи значение принципиального не имеют. Просто для примера перфоратором 750 вт я с успехом сделаю все тоже что и перфоратором 900-1000вт и разницы значительной я не почувствую. Использоваться ММ будет исключительно в бытовых-домашних условиях. Нагрузок строительно-промышленных не предполагается ,строить ММ дома не планируется.Это скорее из серии что б был свой ММ,дабы быть вооруженном на те случаи когда он может пригодится и быть во всеоружии))) Благодарю за обстоятельные советы и ответы на мой вопрос.
Я так думаю, что купив FMM250Q, Вы потом все время будете жалеть, что не купили FMM350Q. Не уверен, что при разнице в несколько тысяч, стоит сбрасывать со счетов более лучшую эргономику и меньшую вибрацию. Например, по мне, так FMM250Q несколько не удобен по форме в руке. Регулятор скорости неудачно путается под руками, выпирая на корпусе. У FMM350Q удобная обрезинка, что позволяет его лучше чувствовать в руках. Это субъективное мнение и мое. У Вас оно может быть иным. Возьмите в руки оба и попробуйте подержать, пощупать, повключать, послушать оба инструмента. Это первое. Второе. Мощность в 50-100 ватт (если они честные, а у Файна они честные) дает хорошее преимущество не только в скорости, но и в возможностях. Например, при глухом запиле в массив дерева некоторые пилки на FMM250Q просто не пойдут в него, будут упираться. У FMM350Q этого не будет ни с чем. Возможно, Вам это и не нужно будет, но возможно, это будет востребовано когда-то, просто Вы еще об этом сейчас не знаете. Инструмент такого класса не покупается на один сезон, а служит годами. А вот когда вдруг это понадобится, Вы можете пожалеть, что в свое время сэкономили. Мультик со своими возможностями открывается не сразу. Сначала это простые работы, потом, по мере его использования, начинаешь понимать, что он может намного больше, чем ты раньше думал. И начинаешь понимать, зачем нужна каждая конкретная пилка или оснастка и как с ней, конкретной для этой задачи, эта задача делается просто и удобно. И тогда для него начинает появляться все больше и больше работы. Потом ты начинаешь удивляться, как же так, я бы мог так много и хорошо сделать то, на что раньше тратил значительно больше времени или вообще не брался за такую работу, не понимая, как ее можно сделать.
Разница в комплектации у них в 2-х пилках. Это не так существенно при такой стоимости инструмента. Хотя, не отрицаю, пилки часто нужные. Про разницу в цене - думаю, она не такая ощутимая для человека, желающего купить инструмент от Файна. Я высказал свое собственное мнение. Но выбор Ваш. Мне по большому счету FMM350Q не нужен, но аппарат действительно, хороший, не жалко денег, тем более, цена вполне нормальная. Часто бывает жальче 200-300 рублей, потраченных на вещь, которая не оправдывает своих ожиданий.
SerShe, ..Вот Вы закончили с под...ками,и наездами,и готови подписаться под каждым вашем словом(почти)из последних постов.... дело в том,что именно это я говорю тут с 2008-го года...например,
SerShe написал :
..туут я пошёл бы ещё дальше... лучшее сейчас СК
SerShe написал :
SerShe написал :
..ну,блин... просто переиначили всё о чём и я трендел годами... ну или,собрались с мыслями,и всё написали более "культурнее"вообщем,скажу даже спасибо... не "из под палки"... честно
Спаибо Сергей за обстоятельный и арументированный ответ на мой вопрос.
Вы правы меня как раз то и мучают сомнения на тему того что куплю 250вт,а зная что есть уже 350вт вариант буду сожалеть, что не купил именно 350 вт версию ММ.
А также вы правы то что инструмент покупается раз и на всю жизнь. При условии, что будет пользоваться только в хозяйских руках.))) (Раз в жизни дал домкрат попользоваться и тот погнули - вернули кривой.С этого момента ни чего ни кому ни даю больше.)Попробовать ММ и подержать у меня нет возможности.Я очень далеко нахожусь от Москвы,поэтому и задаю на этом форуме вопросы,дабы услышать мнение людей которые держали в руках инструмент и уже имели возможность им пользоваться в реальной боевой обстановке.))) И сформировать свое мнение об инструменте.О его достоинствах и недостатках. Супер кат я не рассматриваю по причине его дороговизны. Бесспорно на сег. день это лидер по запасу мощности. Вывод у меня получился такой: надо найти себе дело заработать необходимую сумму денег,на покупку ММ350вт,а также пильных полотен для него. Купить ММ350вт и получать удовольствие от работы хорошим инструментом фирмы файн. Благодарю за содержательный и обстоятельный ответ на мой вопрос по выбору ММ фирмы файн.)))
ua9wrp написал :
..нет... он лидер не "по запасу мощности".. он просто лидер...по всему... и даже его акк.вариант,не смотря на не очень хорошую, на мой вкус эргономику,то же лидер среди акк. резаков..во всёму,что касается работы... Быстрее,мощнее..ну и т.д. А купите Вы 350-ый,или 250-ый-,довольным будете любым. Впрочем ,я признаю,что и другой ("совершенно неожиданный") выбор,тоже принесёт радость... всё дело ,на какое время..
Вы правы.)) Пока нацелился на ММ фирмы файн.Буду "ковать монету",других зверьков пока не рассматриваю.))))
ua9wrp написал :
..да ладно..берите 250-ый,с квиком.. и пару пилок ..они наверное есть и в самом дешёвом комплекте... хватит вам и радости,и ресурса инструмента... очень на долго... они вообще не ломаются..проверены временем... Ну а что , как, и на сколько быстрее,чем другим,Вы им отпилите,зависит от Вас. Я дык верю,что на полном серьёзе,о таком инструменте задумываются те,кто вообще хочет делать что-то своими руками... вкусы-стили,это о другом.Вообщем "готов провалиться в преисподнюю " если после покупки 250-го,Вы предъявите мне претензии Ну, а если потом сравните с другими брендами,-даже поблагодарите... Удачи Вам!!
SerShe написал :
Заодно проверим, как Файновские пилки на замке GOP 300/18 держатся при нагрузке.
Значит не все пилки OIS держатся в быстросмене Бош? Вылетают? Уже третий раз попадаются косвенные намеки на это.
Гонку мы провели.
Как тут не радоваться, когда такие призы!
Молодцы!
beres, А фото поменьше ещё можно сделать ?? [
Не, я конечно понимаю, что самое главное пиар сделать а там хоть трава не расти...
И ещё, теперь все участники будут уверены, что Файн хуже Боша...
Мои видео на Ютубе:
Максим, на фото можно кликнуть и !
beres Ну по первой ссылке не просто на фото а на крестик увеличения, а он на фоне как то затерялся
Мои видео на Ютубе:
Sam-Samych написал :
Косвенные намеки это что-то новое. У меня пилок порядка 10-12 разных производителей. Точно сказать сложно, поскольку некоторые не возможно определить, кто их делает - одна контора в Китае или разные. Есть очень похожие по креплению, но привозились из разных стран. Кроме VersaTools все пилки этих производителей встают нормально на GOP 300/18.
Файновские новые от Му-Му с отверстиями под OIS держатся отлично и при очень приличной нагрузке, я об этом уже писал выше недавно.
SerShe написал :
Можно отметить, что все файновские пилки с посадкой под OIS отлично держатся на GOP 300/18 V-EC с системой SDS.
Никаких намеков, даже косвенных. Это факт. Старые пилки от Му-Му не встанут на быстросмен, поскольку нет отверстий под OIS. Большинство нонеймов тоже самое. Если в центре небольшое отверстие и есть 12 овальных отверстий под OIS, такие пилки без проблем встают и нормально работают.
Есть куча брендовых производителей инструмента на американском рынке, которые имеют собственную форму крепления. Они, как правило, не встают на быстросмен Боша. Китайские производители пилок и IMPERIAL BLADES (он делает только расходку) пилки штампуют под все известные бренды инструмента, в том числе и универсальные, под OIS.
Тот же Деволт в старом формате через адаптер ихний же, который идет с каждой пилкой, ставится без проблем на быстросмен боша. И нормально работает.
SerShe написал :
Я понимаю это только так,что уже были случаи вылетания каких-то пилок под нагрузкой. Разве эту фразу можно как-то иначе понять?
Подобные упоминания встречались ранее,искать лень.
И тут-же:
SerShe написал :
SerShe написал :
Аминь!
Кстати,что такое OIS я знаю
SerShe написал :
..нет... всё что туда попадает(из
SerShe написал :
брендовых
) и вообще может попасть... это файн и частично,Бош... остальное не может называться брендовым...
HI2 написал :
А Милка с Деволтом?
SerShe написал :
А Милка с Деволтом?
..Сергей,ДВ ещё чуток корячится... просто на время выпуска машинки... но... ни они ни милка не могут себе этого позволить... та что.две остальные конторы .пока могут... одной деваться некуда,-она хочет остаться первой,и не смотря на потери(общие по фирме)делает расходку дома... вторая(бош)просто крупнейший игрок..который если и теряет,то может это пережить... там же туалеты,чайники,холодильники,-всё пока нивелируют... наверное так будет ещё долго... может Бош и вообще всех построит... но,это никоим образом не говорит,о теперешнем состояние расходки... да и инструмента,в целом... пока всё как и было?Файн лучший,Бош хитрый...
Очередной обзорчик
_maximus_ написал :
можно я тут отмечусь?
Пиар сделали)). Гоп выиграть не получилось. Зато мне любезно поменяли GSR на ММ250.
olki написал :
Очередной обзорчик
Про новый Му-Му написали тоже самое, что и я писал неделей раньше, но цена у них мне больше нравится
olki написал :
Очередной обзорчик
Итак, FММ 250 (Multi Master) теперь будут именовать FMT 250 (Multi Talent), а прославленное имя перейдёт к старшей модели.
Но вот, стесняюсь я спросить, в этой сравнительной таблице скорости резания :
кого имели в виду под маркировками competitor 1, 2, и.т.д? Цвета, как бы, намекают...
Коллеги, подскажите какую пилку брать для подрезки плитки и керамогранита.
