Дмитрий Т написал :
Не в мышках дело, а в вывернутой руке. Пробовал решить проблему трекболом, не понравилось, возможно дело привычки.
Старайтесь выбрать мышку, как можно более плоской.. (потом привыкните). Когда кисть изогнута "коброй" - это хуже всего..
А когда еще и локоть у вас висит - это ващще дело "швах" !!
Поэтому и ваяйте компьютерные столы сами - для себя и своих детей!!! Ну во всяком случае, продающиеСЯ столешницы - чистой воды лохотрон и сбивание дешевой деньги мебельными фабриками..
И ни в коем случае НЕ выдвижные столешни цы!!!
Их придумали на Тайване (или в Конконге, точно не помню) из-за скученности офисных работников в дорогущих, но маленьких площадях... И придумали они столы с выдвижными столешницами. Ибо сидели локоть-в локоть.
На профессиональные болезни Директорам было наплевать.
Но мы не просто должны, но и ОБЯЗАНЫ думать о своем Здоровье и Здоровье членов своих семей !!
Дмитрий Т написал :
Да я по-босяцки 18,4 дюймовым Асусом пользуюсь (зрение уже не то) ...
24 дюйма уже на столе.. ))) - глаз тоже уже не блещет..)))
Костя G написал :
....и по сути единственная серьёзная претензия ко всем резакам- сильная вибрация на корпусе во время работы.....
А я все больше засматривался на Дэволтовскую машинку. В руках очень комфортна. Антивиброгашение - ну очень понравилось...
Но вот сама расходка.. - здесь ДэВолту минус.
Костя G, если обстоятельства позволяют, то стелить, а потом нарезать швы это технологично...
Вопрос родился из утверждения, что и после установки дверей можно прорезать.
А я уж лет 8 как на ноуты пересел, сейчас их у мну 3 штуки, каждый для своих задач...ну я в своем репертуаре А хулит (ноут) у меня тоже был, только шестой, сдох сцука через полтора года...теперь я их продукцию стороной обхожу.
SerShe, в первом ролике счищают плиточный клей. Во втором подрезают дверную коробку...
Я спрашивал о том, можно ли вырезать кусочек уже уложенного ламината под уже закреплённым коробочным брусом. "Поднырнуть" под под него не повредив.
Ситуация, когда пришлось бы прорезать компенсационный шов после установки дв. блока на ранее уложенный ламинат.
Посмотрите чуть выше флуда...
Дмитрий Т написал :
Барута написал :
У меня почти полтора продержался...Гамно, короче.
Стьянно..., стьянно.. Про свой так не скажу... \и игры прет, и разными приложениями наполнен.. Сыну покупал на ДР. И уж сколько лет он.. В самом начале их производства приобрел.. Уж скоро лет 10 будет...
А я вот на стационарном все еще на ХР сижу. Все никак (опять жаба.., да полумерами никогда не обхожусь..) не заменю Маму на х64-х битную шину, с соответствующей графикой, планками Памяти, процом...
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Ну, вот пускай они и делятся таким секретом мастерства.
Кстати, это не их, утверждающих, косяк?
Не бесспорно... Я бы на стал такое утверждать. В разных комнатах и направление досок может не совпадать, (окна то не всегда на одну сторону выходят) и технологически подчас с разных углов удобнее вести пол.Да и резать ламинат на рабочем столе удобнее чем уже на полу.
Сергей, там в другом проблема. Ламинат уже лежит и лежит под дверной коробкой. Задача- удалить часть этого ламината, проделать дорожку шириной в 5-10 мм. Под дверным косяком не демонтируя последний.
возможно... если это вопрос жизни-смерти ставим леса в помещение ниже.... и над головой-штроборез-перфоратор-мультирезак...
-ещё,если бу под ламинатом (косяком) были бы пустоты приличные,можно было бы попробовать опустить туда круглый диск мультика... только переднюю его часть,выступающую перед головой машинки. если диск ,скажем 100мм,то с двух сторон может получиться сантимов 6. Диск 100мм. позволяет погрузиТься мм. на 35...
-но это конечно из разряда: "если бы у бабушки были яички-...."
HI2, ещё варианты - миниатюрный проходческий щит, или специально обученные жуки-древоточцы (с выдачей молока за вредность, разумеется)
Вернёмся... Вот фото шов, заклеенный скотчем. Шов сделан до установки дв. блока.
Возможна другая ситуация. Когда шва не было и прорезать его надо под уже установленной коробкой. Полностью разомкнув ковёр ламината. Открытая (видимая) часть прорежется без вопросов.
Поднырнуть и пройти до торца проёма - задача трудная...
Просто есть мнение, высказываемое с твёрдой уверенностью, что правильнее стелить единым ковром. Ставить двери. А потом легко и непринуждённо прорезать шов. Я не верю...
Но я могу ошибаться или чего-то не знать.
а серьёзно,пол лежит без всяких зазоров?? ну,каков "пирог"? Может там под ламминатом есть минимальные пустоты??? или он(лам) всегда укл . на бетон,не считая подложки?? может там типа:лаги-фанера- подложка-ламминат??
HI2, это теория. Кто предупреждён - тот вооружён.
Просто пару раз слышал абсурдные, на мой взгляд, высказывания. Но с уверенным тоном и чёткими жестами. Захотелось посоветоваться...
Мало ли, может кто исполнял... Сам в реале с такой задачей не сталкивался. За ламинатчиками порой косяки исправляю, делаю шов в нужном месте. Потом ставлю двери.
И по поводу пирога. Ламинат, как правило, лежит на стяжке или бетоне (+подложка). Убьётся пилка.
"... по поводу пирога. Ламинат, как правило, лежит на стяжке или бетоне (+подложка)..."
понял... если бы по лагам ,можно было что-то попытаться сделать.. например на ум пришла туристическая карманная пила... типа струна(басовая ) , и две ручки.. проталкнуть под косяк и вжик-вжик туда сюда...
Warhamster написал :
То есть, за звездочку фиксации нет, только прижим шайбой? Так это можно тогда и под насадку шайбу какую-нить подложить, равную по высоте штырькам...
Или я что-то проглядел на этом видео?
Можно, конечно, но на этом адаптере есть шипы, которые не дают пилке провернуться. Обычная гладкая шайба так не сможет держать насадку.
