#5052189
Sam-Samych написал :
Я ничего не рекламирую,и не продаю. Вся информация об изделиях "от СаСамыча" в открытом доступе. Причем я не талдычу об этом круглосуточно,по поводу и без,во всех уместных и неуместных темах подряд.
Ничего не знаю, дуй на первый канал, фильму снимай о самоделках... Народ требует зрелищ !!!
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Не по адресу.
"Зрелищ" и без меня,с избытком
sereza написал :
Когда уже на телевидении появится реклама пилок для мультимастера от *шерше* ?
Вообще-то на эти две пилки коды для заказа открыли только вчера. Я несколько недель потратил на то, чтобы коды открыли для заказа. Мне эти пилки на SuperCut интересны.
Раньше их заказать было невозможно. Да и заказать не всякий дилер захочет 25 штук сразу. Может, кому-то это нужно.
Да и цена вполне нормальная. Никто же не будет на Суперкат самодельные делать.
P.S. Я ошибся в названии пилок, извините, если ввел в заблуждение. Фотографии правильные, названия исправляю.
2608662312 SAIZ 32 BLC HCS C-Tec Speed Wood ( 25 шт) - 425 руб
2608662316 SAIZ 32 ALB BIM C-Tec Speed Wood and Metal ( 25 шт) - 560 руб
P.P.S.
Судя по тому, что свободных остается все меньше, это действительно кому-то нужно.
Стал обладателем skil 1470. До этого пользовался хаммером 10.8 акк и энкор 260.
Перед работой весь прибор проверил на наличие не прорезов отверстий и заусенцев. Ножницами все выскреб и в бой.
Вибрация ниже чем у хаммера и уж тем более чем энкора. По мощности и звуку просто небо и земля, работает тихо. Может сказывается мое отношение к инструменту, но в работе с мультами стал выставлять минимальные значения мощности при резе и 5 из 6 на шлифовке.
Режу в основном плинтуса или меняю форму высверленного отверстия, также подпиливаю гвозди в дверных проемах.
Заметил за собой, что пилю теперь: прошел 5мм в глубину за 1 сек выдвигаю чуть и опять на 5 мм за 1 сек в глубину. При этом хватает 1-го деления СКИЛа.
Делать углубления, проводя мультиком вертикально под углом к заготовке удобнее СКИЛом, тк колебания небольшие по амплитуде (на Энкоре подобно отбойному молотку все трясётся).
Начал понимать зачем на ДеВалте курок со стопором, а не кнопка от турбинки. Пропилы делаю ступенчато и не помешал бы курок.
Положил СКИЛ к себе в инструмент теперь всегда с собой беру, оснастку беру в основном от хаммера.
Провод длинный ~3м и мягкий. Зажимает оснастку легко. Пылеудаление одно из лучших, что пробовал. Нет подсветки, жаль. В руке лежит хорошо и редуктор закрыт кожухом.
К СКИЛу давно стал относится с любовью(есть лобзик, два фрезера, с 90-х акк отвертка и много пользовался не своим инструментом), сделано с инженерным расчётом, но весь инструмент не рассчитан на работу непрерывно на пределе (золотое правило для скила прописано в инструкции тип работы с перерывами. Нельзя допускать нагрева ротора, пойдет запах нагретого лака, тогда инструмент будет жить оч долго).
Может это поможет кому то с выбором.
RogeP, спасибо, прочитал с удовольствием.
SerShe написал :
Я точно не буду. Да и негде, у мну мастерской нету.
Roman7 написал :
Вот тут интересная диаграммка в конце обзора.
Они не правильную методику замера вибраций выбрали. Вибрацию нужно было мерить в трёх режимах:
а). Под нагрузкой в режиме шлифования.
б). Под нагрузкой в режиме реза дерева.
в). Под максимальной нагрузкой в режиме реза дерева или металла с замером времени выполнения реза.
По последнему варианту поясню: мощный и производительный аппарат может на максимальной нагрузке колбасить не хуже слабенького, но при этом условный черенок от лопаты он перепилит раз в 5 быстрее хилого, то есть общее количество полученой оператором вибрации будет ниже.
Ещё напомню банальность: любой результат, в т.ч. и по вибрациям, зависит от расходки. На последнем объекте свежайшей пилкой по дереву сразу-же поймал саморез и попортил полотно. КЮ!!! Другого под рукой не было и два дня я работал тупым полотном. Массаракш! Трясло инструмент как в лихорадке! И дым шёл как из поповского кадила Ну и сам я умаялся тоже. И вспоминал при этом как работал когда-то слабомощными машинками с новыми но сильно дешёвыми полотнами- тоже самое...
Вывод-при использовании тупых полотен дорогие вибраторы затрахают не хуже дешёвых, так зачем платить больше?
RogeP написал :
Поздравляю!
Костя G написал :
Я однажды тоже случайно попал на саморез там, где его не ожидал. Поэтому всегда теперь под рукой несколько на всякий случай. :yu
У нас в поселке магазинов вообще нет. Ближайший дилер в Москве за 375 км.
RogeP написал :
... (на Энкоре подобно отбойному молотку все трясётся).
Значит мне все-таки не кажется по поводу моего Энкора. Приятно удивил отзыв на Скил, присмотрюсь и к нему, цена в два раза ниже Макиты даже с текущей скидкой..
Ann написал :
Скил с понедельника поднимает цены. Правда не в 2 раза.
SerShe написал :
Его и так не особо сильно берут. Если подорожает, кому он вообще нужен будет?
SerShe написал :
А с чем связано повышение? Валюта за месяц отскочила на 15%. Позднее зажигание?
screwdriver написал :
Я не совсем в курсе, может решили не сразу резко повышать перед НГ, сейчас поднимают. Не следил как-то. В общем, с понедельника будет новый прайс-лист с ценами у дилеров.
Цены сейчас кстати на все скачут.. За один день может чуть не в два раза подскочить легко.( с пилой так накололись недавно.
SerShe написал :
Надо еще раз запостить. Контрольный,чтобы наверняка,и
Пора объединить эту тему с темой из барахолки
RogeP написал :
Ага один кусок пластмассы,закрывает другой кусок пластмассы. У него вообще нет корпуса редуктора. Для дома пойдет,главное-не нагружать,особенно на шлифовке.
Ann написал :
Ориентируйтесь на свои задачи. Возможности скила примерно пропорциональны разнице в цене с Макитой. Выходит,что Макиту Вы можете взять за 5 т.р?
Тут и думать нечего.
.."Надо еще раз запостить. Контрольный,чтобы наверняка"
  • не получится... я об этом говорил тут 17,5 раза...
Sam-Samych, пластиковые крышки редукторов и в перфораторах, и УШМках, так что не вижу в этом недостатка. А то что кожух дак хоть нагретый редуктор не заденешь и повторюсь инженерная мысль в СКИЛах на высоте, а вот воплощение (если СКИЛ сделать полноценным, то кто у боша будет брать их ЗЕЛЕНЬ и младших СИНяков).
Был к стати удивлен ценой СКИЛа, почему и купил ~1500 руб.
И по поводу пропорциональности возможностей, мультик это всего лишь электрический аналог аналоговой СТАМЕСКИ. А шлифовку к ней прикрутили как плюсик для продажной способности (вибро производительней и угловые насадки к ним есть).
RogeP написал :
А это как?
я так понимаю, скил это теперь такой полигон для Боша, где он испытывает бюджетные решения
Барута написал :
А это как?
Думаете, он понимает что пишет? Аналог стамеске,.. пластиковый редуктор ушм.. теоретик.
Feelgood!
RogeP написал :
пластиковые редуктора и в перфораторах и УШМках, так что не вижу в этом недостатка. А то что кожух дак хоть нагретый редуктор не заденешь и повторюсь инженерная мысль в СКИЛах на высоте
RogeP написал :
Это за гранью,нет слов...
RogeP написал :
RogeP написал :
А вот это гораздо ближе к правде.
Этот Скил-полный аналог зеленого Боша,при этом стоит в три раза дешевле. Вы купили неплохую вещь,по хорошей цене.
скажите, а для макиты а где-то можно будет отдельно купить патрубок под пылесос? или может чем-то его заменять придумали?)
а саму тушку макиты, да, за 5 с хвостиком.
скил за 1500 не попадался.. в свое время энкор был куплен за 1300 кажется))
Ann написал :
Если я правильно понял о чем речь
RogeP написал :
Видимо по ошибке написали два раза про аналог.
Масло масляное получилось.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Дело тут не в тавтологии. У стамески возвратно-поступательное движение, у мультика осциляция, вправо-влево (или наеборот ), поэтому аналогии не получается...
Vadim написал :
да, оно, спасибо большое
Барута написал :
Это понятно. Слово аналог не подходит в данном случае.
ИМХО (IMHO)
Написал "аналог аналоговый" специально чтоб было тролям(истинным ценителям правды) о чем поболтать.
Суть в том, что мультик выполняет работу стамески-долота по подрезки плинтусов, брусков в углах, выбирание углублений, гвоздей торчащих из чего либо около стены и тп. В остальном мультик не оправдан.
То что он режет, а не долбит я в курсе. По поводу редуктора, не вводите людей кто это будет читать, в заблуждение что верхняя крышка редуктора пластик-плохо.
О применении пластика в перф я уже написал и в этом нет сомнений.
RogeP написал :
Ага, аж два раза
RogeP написал :
Не похоже...Словом, пукнул в лужу и "отъезжает", продвинутый наш
Барута,
Вот они золотые слова в споре шабер или мультик
Alfa_4 написал :
потестил на днях мультик скил 1490 и шабер той же фирмы. Ну что сказать. Задача была единственная, для чего шабер и приобретался собственно. Никакие другие задачи шабера не рассматривались в принципе т.к. есть и более эф. инструмент. Так вот. Сперва хотел сделать две одинаковых выборки в брусе 100 на 100. глубиной 20 и более мм. Первую выборку чисто мультиком, вторую - циркуляркой и затем саму выборку шабером. В общем от идеи делать все мультиком в первом смысле отказался практически сразу. Так как идея оказалось глупой изначально. Если с вертикальными пропилами мультик справился на ура, то делать саму выборку скорее для мазохиста или большого поклонника мультика. В результате саму выборку и выбил шабером на несколько секунд. В этой операции он намного мощнее. Ну а мультиком подрезал края и почистил углы.
В общем, итог. Подобные операции делать двумя инструментами. Посему сложил их в одну сумку и расходку в одну коробочку. Два взаимодополняющих инструмента.
