almos
almos
14.02.2011 в 07:42:41
Вот надумал сделать аккумуляторный перф из имеющегося ИС П-18/450. Есть два свинцовых аккумулятора VARTA 12 в х 100 а/ч каждый и инвертор 12 в -> 220 в 600 вт. Инвертор будет закреплен на аккумуляторе и к нему подключен перф. Как это все будет работать и на сколько времени работы хватит? Задача - монтаж электропроводки в гараже не имеющем электроэнергии
Serg
Serg
14.02.2011 в 13:16:00
almos написал : Есть два свинцовых аккумулятора VARTA 12 в х 100 а/ч каждый и инвертор 12 в -> 220 в 600 вт. Инвертор будет закреплен на аккумуляторе и к нему подключен перф. Как это все будет работать и на сколько времени работы хватит?
Если аккумуляторы с нормальной емкостью - то два часа должен проработать - ну час-то уж точно на каждом их них. Час непрерывной работы перфоратора - это 300-400 отверстий 6х40.
cineman
cineman
14.02.2011 в 14:05:21
Самое ответственное место в этой затее - инвертор, точнее форма его синуса.
cineman
cineman
14.02.2011 в 14:12:15
Поправьте, если путаю, но по моему коллекторный элдвигатель с электромагнитным статором сможет работать и на постоянке с напряжением, равным действующему значению переменки. Может быть только ток статора вырастет, если он параллелен якорю?
DW
DW
14.02.2011 в 15:00:08
Serg написал : Если аккумуляторы с нормальной емкостью - то два часа должен проработать - ну час-то уж точно на каждом их них.
если прямо пересчитать то 600Вт/220В=2.7 А - потребляемый ток 100 Ач/2.7 А= 37 минут Ну и КПД инвертора примерно 90% ну пол часа где то на одном аккумуляторе Ну насверлить можно много.
Для сравнения DEWALT DC228 28В на аккумуляторе 2.2 Ач делает 67 отверстий диаметром 10 мм и глубиной 80 мм.
ilyasov1
ilyasov1
14.02.2011 в 15:20:20
2DW
АКБ на 12 В
Serg
Serg
14.02.2011 в 23:21:17
cineman написал : Самое ответственное место в этой затее - инвертор, точнее форма его синуса.
Любая аппроксимация меандром подойдет.
DW написал : 600Вт/220В=2.7 А - потребляемый ток
450Вт от сети, ну пес с ним, пусть преобразователь будет кушать 600Вт, хотя они импульсные и КПД там гораздо выше.
DW написал : 100 Ач/2.7 А= 37 минут
Ой, Андрей, а чего это Вы делите амперчасы на амперы, а получаете минуты? ;) получите 37 часов.
ilyasov1 написал : АКБ на 12 В
Так точно. Поэтому при КПД преобразователя 90% получаем потребляемую мощность 500Вт. Делим 500Вт на 12В - получаем ток 41,(6) А, ну пусть 42А. Аккумулятор имеет емкость 100Ач, следовательно два часа с таким током он проработает как минимум.
BOGA
BOGA
15.02.2011 в 10:15:51
almos написал : в гараже не имеющем электроэнергии
...клеи - они ОГО какие бывают...
Serg
Serg
15.02.2011 в 22:22:44
BOGA написал : ...клеи - они ОГО какие бывают...
Но нюхать их не надо :) это вредно ;)
kvost
kvost
15.02.2011 в 23:10:06
Serg написал : Но нюхать их не надо это вредно
Можно подумать, что в гараже нет источника вони похлеще.
ЗЫ. Как-то приклеил деревяшку на пиндосский ликуид найлз от тайтбонд (без запаха кстати:)) - держит не оторвать. Только срубить.
in my humble opinion
cineman
cineman
15.02.2011 в 23:19:13
Можно успешно клеить ПВХ короба на бетон, только на ровный.
Требования к чистоте синуса меня всё же смущает. Отопительные насосы мрут от трапецидального "синуса"
