Дмитрий Т написал :
Да и пофигу, Фестул возьмите, одно и то же.
Может ошибаюсь, но вроде Вы писали, что у триона некая "проблема" с установкой 45гр.
Вы же взяли себе Про 120-й.
Saleric, Фе-мини классный пылик для дома, правда насчёт гипса не проверял, а бетонную/цементную пыль после бурения сосёт нормально.
* Колхозить с мешками не собираюсь, 162р. за мешок для домашних целей не обременительно, даже если их будет штуки в месяц.
Михаил5 написал :
лично ваше мнение по лобзикам (скоба) 120-й или Трион ?
..а, какое, интересно у меня может быть мнение, если..Трионами я работаю с 2001 года, и других лобзиков ни разу не захотелось.
Cпецифика моей работы, предполагает более удобным вариантом, ручку "cкобу"..при других обстоятельствах выбрал бы.."хват за корпус"..
sereza, это всё прекрасно, что Трион отличный лобзик.
Вот что интересно, если Трион и 120-й практически одинаковые лобзики и цена "сегодня" одинакова за них, но Трион вроде в коробке идёт, 120-й в систейнере...
Есть смысл задуматься.
В качестве презента (за видео о дрели 18-4), представитель Протула - Валдас, обещал угловую насадку (вернее я сам её выбрал). Ждал с мая месяца... оказалось, что жду ненапрасно... угловая насадка сделана по другой (новой) технологии и ждёт меня в Шурупинге.Заранее спасибо Валдасу! Когда заберу, то отпишусь...
Юрасик написал :
Резина и слегка изменённый дизайн перекрывает съёмный шнур
А у меня 120-й...
Михаил5 написал :
У 120-го та же проблема..
sereza написал :
..эту "проблему", тогда, cильно раздули и она, товарищем Дмитрий T..была признана глобальной..
Эта проблема была бы рядовой у безродного хунхуза за 299 рэ...Но у лобза, позиционирующего себя в топ-сегменте и соответствующей ценой, этот косяк является "глобальным" с 2001 года, который благополучно перекочевал на 120-й... Теперь мой лобз-крутяк с поцарапанной гвоздиком шкалой или как Вы выразились- "раздутой"... В общем, про Стармикс у товарища Сереги лучше получается...
Теперь мой лобз-крутяк с поцарапанной гвоздиком шкалой...[/quote]
Ничего не понял Дмитрий Т, зачем Вы тогда брали заведомо конструктивно бракованный лобзик ?
* Наверно первые Пять не устраивали и Вы решили сыграть в рулетку, а лобзик от Мафеля просто исключили из числа претендентов
1 ударный
2 сверлит сталь (Диаметр сверления(камень/сталь/дерево), мм 20/12/25)
есть DRP 18-4 ()
1 сталь не сверлит (Диаметр сверления сталь/алюминий/дерево, мм -- /12/25)
2 не ударный
стоят одинаково.
вопросы
чем 18-4 лучше чем 20-4, если лишен некоторых своиств (почему на 18-4 не указаны параметры по стали) при той же цене ?
собственно присматриваю "универсальный" вариант для ремонтных (не строительных) работ. т.е сверлить "промышленно" с утра до вечера 20мм в дереве задача не стоит, а вот просверлить 32мм в бревне, потом закрутить 10 шурупов в него же , затра 6 дюбелей 6-8мм в кирпич и т.д. (отдельный перфоратор для серьезных анкеров конечно есть).
Другой способ фиксации насадки на шейке. У старой (у меня старая) затягивается хомутом с рычажком с эксцентриком, примерно как на многих болгарках кожух фиксируется, а у новой оттягивается кольцо, похоже на обычный Центротек.
Собрался уже покупать пылесос Festool CTL MIDI для дома, а у компании акция: сдай старый пылесос и получи скидку на новый аппарат пылеудаляющий CTL 26 E 230V; комплект для уборки компактный,в конт. TL D 27/D 36 K-RS-Plus; комплект из 5 фильтроэлементов SC-FIS-CT 26/5. А у меня как раз старый стоит LG, никому не нужный. Скажите, компания распродает свои старые модели? По размеру значительно больше CTL MIDI?
Поздравляю всех с днем строителя . Желаю здоровья , благополучия . Не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше . Всем сотрудникам компании Protool(Festool) - профессионального роста и дальнейших успехов в производстве нужных нам инструментов .
Я вот не при помню что то вообще ни одного 2-х режимного легкого перфа с быстросменом, тем паче аккумуляторного, и здесь он вообще зачем, раствор замешивать?
saharov27 написал :
Биту зажать или сверлышко мм так на 5-6 ( мечтательго так ...) заявили же они ему сверление металла и дерева ... Есть конечно адаптеры с сдс на некс , но через патрон приятней было бы .
