Да, звермашин. Но ничего страшного и в Ceros нет с выносным блоком. Шнур подлиннее и все дела, зато ещё легче и меньше.
Ещё есть подобные машинки 3М.
Почему в малярке пневму не используют? Типа пылик с пневмой, к нему и шлифовалку и красилку?
klein
Вы уже попали сами с пылесосами от Starmix ( удалили все свои видео )
А в чём состояло попадание?
Машина для шлифования стен Sturm DWS6016 ( 11 150 р. )
На ebay (например .de) этого китайского добра вагон и значительно дешевле. Это у нас пока ещё можно столько просить, но наверняка скоро и остальные россиянские производители подтянутся
Эх, если бы. В принципе - можно сколько угодно, надо только провод посмотреть и разъёмы подобрать, либо заменить на что-нибудь, например на балансный, как это любят делать. У 3М разъём и на машинке и на блоке свой собственный, мелкий; у Мирки хвост торчит, можно паять и так, разъём стандартный вроде бы. Просто в корпусе машинки такой же как на блоке у Мирки явно не поместится.
B теме = Строительный пылесос Интерскол ПУ-32/1200. Небольшой обзор глазами пользователя = - есть видео - как работает пылесос Protool 260 c зачистным фрезером RGP 80-11 E (пыли нет ) , а ниже было видео от
slak34 - (удалено самим автором) , там пылесос Starmix работает с Шлифовальной машинкой PLANEX LHS 225 - зрелище - ещё -то (пылит ) (похоже , что вибротряс не справляется со своей задачей )
slak34 - (удалено самим автором) , там пылесос Starmix работает с Шлифовальной машинкой PLANEX LHS 225 Нажмите на изображение для увеличения. Название: fedde6e43187b74f36bb1e3e74be815f.png Просмотров: 3 Размер: 25.1 Кб ID: 466725 - зрелище - ещё -то (пылит ) (похоже , что вибротряс не справляется со своей задачей )
И что ? планекс пылит и с пыликом фестул с той моделью которая предназначена именно для планекса
есть видео - как работает пылесос Protool 260 c зачистным фрезером RGP 80-11 E Нажмите на изображение для увеличения. Название: 78b88d9691a82f4ba2542e3d70c7898b167cc080.jpg Просмотров: 3 Размер: 34.6 Кб ID: 466720 (пыли нет )
уверяю со стармиксом 1225 этот фрезер так же не пылит, а если взять 177мм алмазную чашку то даже протул который вы нахваливаете будет пылить в захлёб
к слову сказать система пыле отвода у ргп80 самое лучшее что я встречал
Не надо обвинять пылесосы, зачастую сама система пыле отвода инструмента сделана не всегда удачно
sano написал :
Скорее производительность не высокая и хорошо присасывается,без "намордника" спокойно работать реальноСнимал 130-м протулом мягкую цпс штукатурку,пыли мама не горюй
и это в том числе, просто у него юбка полностью к поверхности прилегает, в отличие от щеток у других схожих аппаратов
да и 130 диск конечно больше снимает материала чем 80мм- вый
_maximus_ написал :
То что Вы на них не работаете, этого я и не утверждал - а вот то, что получая инструмент со скидками Вы при каждом удобном случае стараетесь попиарить их, это уже почти факт
Единственная акция , которая мне улыбнулась , - купить пылесос за 25 ооо , с подарком - комплект мешков .
Насчёт =пиарства = , немного слукавили - есть видео ( ) где я не доволен лобзиком от Protool (было бы глупо снимать такое видео -если бы я кормился от них - )
Homemaster написал :
Вот кто буржуин! Хорошая подборочка, то что надо
А что в кадр не вошло? И покрупнее можно
Во первых извиняюсь это я просто учился вставлять фотки.........как она просочилась хрен его знает!А если Вы увидете что ниже ,то сегодня точно не уснете.........там расходка.Новенькие алмазные диски Хилти,Протул,Милуоки,Бош,Туорит,Цедима......штук этак 50.
klein написал :
..глупейшее видео, как и комменты к нему.
Как и во всем современном кинематографе, мало кто перед съемками фильма работает над сценарием и материалом.
(Открутить пластиковую накладку и посмотреть как расположены каналы пылеудаления у протуловского лобзика наверное лень).
