Недавно приобрёл festool pd 20/4, отличная дрель. Единственное, как оказалось, что лично мне в ней не устраивает - это чересчур длинный кабель(7,5метров). Можно ли самостоятельно укоротить кабель до удобного мне размера не потеряв при этом гарантию?
организатор написал :
организатор, закон мерфи - как только укоротите провод вам не будет хватать его длины )
у меня протуловская сверлилка 15 метров рабочая зона без удлинителя это большой плюс
Самостоятельно замените на любой другой короткий.. Ну а в случае чего (тьфу-тьфу-тьфу) перед сдачей в сервис и назад нетрудно поставить свой родной провод с вилкой...
dimonml написал :
А никто не подскажет у шлангов для пылесосов фестул, которые называются 36 и 50 внутренний диаметр какой?
внутр диаметр 36-го шланга - 36мм внешний на 3-4 мм больше
это огромный плюс! может не удобно по первости, но потом опять захотите удлинить сегондя с ней по всему дому на стройке ходил и не надо тащить за собой переноску - красота.
У мну вопрос по 55,погружной.Всем хороша пила,но при угле в 45 постоянно заваливается набок.Пару раз поймал,когда норовила со стола соскочить.
Да-да,я всё понимаю.Это сделано,чтобы минимально уменьшить зазор,допустим,от диска до стены.Но постоянно валяющаяся на боку пила,ну,не камильфо как-то.Может,противовес на подошву приколхозить?Вес пофиг..
Да,я такой.Неугодимый..
Sever-1, Andreikir, спасибо!
Значит, видимо, фестул как и хилти обозначает шланги по внутреннему диаметру (что я считаю правильно).
К слову, в керхерах (и 35 бошах соответственно) внутренние диаметры такие (мерил сам):
Али-баба написал :
А параллельный упор установить с переворотом? У меня несколько пил страдающих опрокидыванием при наклоне только так и лечаться, благо все упоры с двумя точками крепления.
Добрый день, выбираю себе пылесос. Работы у меня сантехнические, т.е. объем штроб не так чтобы велик (10погонных метров на квартиру максимум) + уборка после работы и т.п.
Так же работы в коттеджах, т.е. всякие опилки будут тоже попадаться.
Какой пылесос подойдет? Пока присматриваюсь к
Так ли критична и удобна функция Autoclean? Это как я понимаю аналог всяких вибротрясов?
Подойдет ли CTL MIDI или CLEANTEX CTL 26 для штробления, если у нех нет автоклина?
Юрасик написал :
Только через циклон в промежуточную ёмкость но мешок в пылесосе всё равно нужен так как около 10% от всего объёма убираемой пыли попадёт в мешок
ctl mini с циклоном - живой вариант или не справится со шлифовкой ?
