На рубанках.ру можно т18 отхватить за 17 тыщ.
И чтобы 2 раза не вставать. Пылесос 26 литров, СТН или всё же лучше СТМ взять и купить на него мешков для пыли Н?
unkind написал :
Мешки для H и M одинаковые за исключением наличия у H интегрированного целлофанового пакета (я брал и те и те на посмотреть на них). Какую пыль будете собирать и в каких условиях?
Если просто хочется максимальной фильтрации, то я рекомендовал бы купить L, докупить к нему фильтр класса H и использовать с неткаными одноразовыми мешками. У фестула для России в L идет антистатический шланг, так что смысл брать M сильно меньше, чем, например, в случае боша 35.
dimonml написал :
Вот спасибо. Изначально хотел класс L написать, но засомневался про шланг. А по поводу применения, хватило бы и М думаю, но зная что могло быть и чище стремишься к этому. Для себя же.
Тогда зайдите на сайт фестул, там найдите как перейти в каталог запчастей и посмотрите реальное отличие L от M. Там будет точно датчик давления и пищалка, которая должна сигнализировать о том, что скорость потока в шланге менее 20 м/с (обязательное требование сертификации на M) и возможно еще что-то. И подумайте, на сколько оно вам нужно.
Лично я считаю и этот датчик и регулятор скорости вещью бесполезной. А вот фильтр класса H штука определенно классная, я его для своего керхера брал (а фестуловский очень на него похож), по крайней мере видимую пыль не пропускает. И повторюсь, что этот фильтр нужно использовать только с (там на фото мешок не правильный, см )
Подскажите, пожалуйста!
в как устанавливается?
Там просто все: открутить заглушку и соединить розетку с пылесосом разъемом? Или все сложнее? Такое в сервисе делать надо, или вполне можно самому?
..все просто.
Откручиваете заглушку и на ее место привинчиваете розетку, соединять ничего не надо - контактные пластины сами налезут на подготовленные для них контактные штыри.
sereza написал :
..все просто.
Vadim63 написал :
Надеются что в сервис обратитесь.
Да ладно, фото розеток нет! Так ведь и пылесос толком не рассмотришь! Одна фотка издалека и ничего не понятно. Тут хоть крупным планом увидел что к чему. Вот чего еще нигде не видел, так это пылесос с разных сторон (и сзади). Даже на Ютюбе все только лицо показывают, да и то в одном ракурсе.
На фотографии мешков для 26 модели мешки для Midi/Mini. Короче, отстойный сайт! Неинформативный! Да и цены в евро, хотя сайт для России. Бардак!
alzp написал :
намного дешевле оригинала суперката. ну и аксесуары дешевле чем на файн.
правда на файн 350-топ скидка, итого 14700р..... аднако ....
Ну файн 350 - это всё же мультимастер, а не суперкат. Смущает другое, при том, что многие говорят о том, что вектура практически полный аналог суперката в мануале к фестулу написано: "Не подходит для удаления стёкол на легковых/грузовых автомобилях и автобусах, для санации бетонных стыков и шлифования...". И если со стёклами более-менее понятно, то насчёт шлифования бетона возникает вопрос, а насколько они идентичны с суперкатом.
_Григорий_ написал :
я не думаю что разница между 350 и СК сильная на одинаковых операциях из "демороликов".
да справится он , просто нет пылеотвода, а значит неудовлетворены требования по ТБ. поэтому нельзя. но в стране где болгарка+противогаз = штроборез+пулесос на все эти вещи пофигу.
alzp написал :
Разница в цене в 2 раза. Я подозреваю, что цена в данном случае является "проекцией" тех нагрузок для которых предназначен девайс.
alzp написал :
Не думаю, что для Фестул была проблема установить пылеотвод, тем более всё уже разработано Файн
очень общее определение .... что такое "нагрузка" ? - может работать дольше или выполнять более энергоемкие задачи ? это не одно и тоже
СК делает то же что и ММ и примерно одинаково. но при этом может делать то, что ММ скорее всего не сделает.
тогда ваш вариант почему нет подключения к пылесосу ?
alzp написал :
Чисто теоретически (поскольку я ещё не определился) уже одно только крепление режущего инструмента на суперкат (вектуро) должно позволить "работать дольше и выполнять более энергоемкие задачи" с меньшим износом узла крепления (Может я ошибаюсь, поскольку вживую инструмент не видел и приходится опираться на демо ролики и т.п.)
Можете поподробнее, что СК "может делать то, что ММ скорее всего не сделает" ?
Для меня этот вопрос остаётся открытым. Может они просто таким образом делят рынок?
1 непонял почему ? что имеется ввиду под "креплением" ?
2 срезать авто стекольный герметик, чистить санация швов ...
3 отчасти да .... а еще есть СК 1.6 есть СК2.0
я по своему опыту использования ММ прихо;у к мнению что для эпизодических работ нужен аккумуляторный ММ. а сетевой нужен мощный и только если часто будет испотльзоваться.
если использовать для подрезки подправки то аккумуляторного должно хватить. непонятно почему такая огромная разница в цене на них. в европе разница намного меньше....
alzp Так вроде на суперкат шестигранный зажим, а на ММ крест? (кол-во точек на которые передаётся усилие) - Хотя я ещё раз подчеркну, что "вживую" этих инструментов не видел.
Для работы с автостеклом, как я понимаю, предназначен именно СК 1.6 (видимо из-за меньшей амплитуды колебаний).
Что мешает ММ 350 производить санацию швов? Я так понимаю, что возможности инструмента в данном случае может ограничивать только отсутствие пилок/шаберов для определённого вида работ.
Мне очень нравится аккумуляторный инструмент, но время так летит... - аккум-ры умирают, а новые стоят почти как новый инструмент. (короче, часто меня "душит жаба"). /Но шуруповёрт - это "святое"/. К тому же, у меня огромный недостаток - я максималист ( часто (но не всегда) предпочитаю более мощный инструмент "жертвуя" весом и энергонезависимостью).
Приобрёл бы что-нибудь из этого , но к сожалению я не там проживаю.
