#4714196
Али-баба написал :
А чем это Вектура отличается от остальных грызунов?Ну,кроме цены?
намного дешевле оригинала суперката. ну и аксесуары дешевле чем на файн.
правда на файн 350-топ скидка, итого 14700р..... аднако ....
alzp написал :
Обещали акции на выходные же Там ещё "непонятно"-откуда-дешёвые-пилки распродают
Котопёс написал :
а еще скидка 5% на первый заказ .... не куплю я видимо вектуро ......
alzp написал :
Это откуда такой бонус? Я тоже хочу
так что PROTOOL жив или нотам сайте распродают остатки
ВАСЯ9785618 написал :
в основном уже все продами , а инфу на сайтах не обновили ,хотя кое-что все еще можно найти
На рубанках.ру можно т18 отхватить за 17 тыщ.
И чтобы 2 раза не вставать. Пылесос 26 литров, СТН или всё же лучше СТМ взять и купить на него мешков для пыли Н?
unkind написал :
Вряд ли это получится. Попробуйте туда позвонить.
screwdriver написал :
Да мне за не надобностью. Там акция просто идет.
unkind написал :
Она идет, но мимо. Не всегда указана корректная информация.
unkind написал :
Мешки для H и M одинаковые за исключением наличия у H интегрированного целлофанового пакета (я брал и те и те на посмотреть на них). Какую пыль будете собирать и в каких условиях?
Если просто хочется максимальной фильтрации, то я рекомендовал бы купить L, докупить к нему фильтр класса H и использовать с неткаными одноразовыми мешками. У фестула для России в L идет антистатический шланг, так что смысл брать M сильно меньше, чем, например, в случае боша 35.
dimonml написал :
Вот спасибо. Изначально хотел класс L написать, но засомневался про шланг. А по поводу применения, хватило бы и М думаю, но зная что могло быть и чище стремишься к этому. Для себя же.
unkind написал :
Для себя же.
Тогда зайдите на сайт фестул, там найдите как перейти в каталог запчастей и посмотрите реальное отличие L от M. Там будет точно датчик давления и пищалка, которая должна сигнализировать о том, что скорость потока в шланге менее 20 м/с (обязательное требование сертификации на M) и возможно еще что-то. И подумайте, на сколько оно вам нужно.
Лично я считаю и этот датчик и регулятор скорости вещью бесполезной. А вот фильтр класса H штука определенно классная, я его для своего керхера брал (а фестуловский очень на него похож), по крайней мере видимую пыль не пропускает. И повторюсь, что этот фильтр нужно использовать только с (там на фото мешок не правильный, см )
klein написал :
Даже техника не выдерживает таких нагрузок ...
Шлифовальная система PROTOOL DSG-AGP 125 - проработала один год , до замены подшипника
А в приемнике - - стоит такой же подшипник? Или по-современнее? Мне готовится к его замене через год?
Подскажите, пожалуйста!
в как устанавливается?
Там просто все: открутить заглушку и соединить розетку с пылесосом разъемом? Или все сложнее? Такое в сервисе делать надо, или вполне можно самому?
skunsofob написал :
..все просто.
Откручиваете заглушку и на ее место привинчиваете розетку, соединять ничего не надо - контактные пластины сами налезут на подготовленные для них контактные штыри.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
sereza написал :
..все просто.
sereza написал :
..все просто.
Для экономных - можно в саму заглушку врезать любую подходящую розетку. В таком случае провода придется соединять самому.
sereza написал :
Для экономных
Купить пылесос почти за 40 тысяч и пожмотится на розетку, пусть даже за 2500?! Нет, это не наш метод. Брать, так брать сразу полный комплект.
Vadim63, спасибо! Вот бы на официальном сайте были подобные фото, или описание какое-нибудь! Блин, как шпионы какие-то! Ничего не указывают.
skunsofob написал :
Vadim63, спасибо!
Ну для этого мы тут иногда и тусуемся
skunsofob написал :
Надеются что в сервис обратитесь.
Vadim63 написал :
Да ладно, фото розеток нет! Так ведь и пылесос толком не рассмотришь! Одна фотка издалека и ничего не понятно. Тут хоть крупным планом увидел что к чему. Вот чего еще нигде не видел, так это пылесос с разных сторон (и сзади). Даже на Ютюбе все только лицо показывают, да и то в одном ракурсе.
На фотографии мешков для 26 модели мешки для Midi/Mini. Короче, отстойный сайт! Неинформативный! Да и цены в евро, хотя сайт для России. Бардак!
skunsofob написал :
Были в рублях, после того как началась гонка переключились на еноты.
skunsofob написал :
skunsofob написал :
alzp написал :
Ну файн 350 - это всё же мультимастер, а не суперкат. Смущает другое, при том, что многие говорят о том, что вектура практически полный аналог суперката в мануале к фестулу написано: "Не подходит для удаления стёкол на легковых/грузовых автомобилях и автобусах, для санации бетонных стыков и шлифования...". И если со стёклами более-менее понятно, то насчёт шлифования бетона возникает вопрос, а насколько они идентичны с суперкатом.
_Григорий_ написал :
я не думаю что разница между 350 и СК сильная на одинаковых операциях из "демороликов".
да справится он , просто нет пылеотвода, а значит неудовлетворены требования по ТБ. поэтому нельзя. но в стране где болгарка+противогаз = штроборез+пулесос на все эти вещи пофигу.
alzp написал :
Разница в цене в 2 раза. Я подозреваю, что цена в данном случае является "проекцией" тех нагрузок для которых предназначен девайс.
alzp написал :
Не думаю, что для Фестул была проблема установить пылеотвод, тем более всё уже разработано Файн
очень общее определение .... что такое "нагрузка" ? - может работать дольше или выполнять более энергоемкие задачи ? это не одно и тоже
СК делает то же что и ММ и примерно одинаково. но при этом может делать то, что ММ скорее всего не сделает.
тогда ваш вариант почему нет подключения к пылесосу ?
alzp написал :
  1. Чисто теоретически (поскольку я ещё не определился) уже одно только крепление режущего инструмента на суперкат (вектуро) должно позволить "работать дольше и выполнять более энергоемкие задачи" с меньшим износом узла крепления (Может я ошибаюсь, поскольку вживую инструмент не видел и приходится опираться на демо ролики и т.п.)
  2. Можете поподробнее, что СК "может делать то, что ММ скорее всего не сделает" ?
  3. Для меня этот вопрос остаётся открытым. Может они просто таким образом делят рынок?
_Григорий_
1 непонял почему ? что имеется ввиду под "креплением" ?
2 срезать авто стекольный герметик, чистить санация швов ...
3 отчасти да .... а еще есть СК 1.6 есть СК2.0
я по своему опыту использования ММ прихо;у к мнению что для эпизодических работ нужен аккумуляторный ММ. а сетевой нужен мощный и только если часто будет испотльзоваться.
если использовать для подрезки подправки то аккумуляторного должно хватить. непонятно почему такая огромная разница в цене на них. в европе разница намного меньше....
купил бы с удовольствием такой
alzp Так вроде на суперкат шестигранный зажим, а на ММ крест? (кол-во точек на которые передаётся усилие) - Хотя я ещё раз подчеркну, что "вживую" этих инструментов не видел.
Для работы с автостеклом, как я понимаю, предназначен именно СК 1.6 (видимо из-за меньшей амплитуды колебаний).
Что мешает ММ 350 производить санацию швов? Я так понимаю, что возможности инструмента в данном случае может ограничивать только отсутствие пилок/шаберов для определённого вида работ.
Мне очень нравится аккумуляторный инструмент, но время так летит... - аккум-ры умирают, а новые стоят почти как новый инструмент. (короче, часто меня "душит жаба"). /Но шуруповёрт - это "святое"/. К тому же, у меня огромный недостаток - я максималист ( часто (но не всегда) предпочитаю более мощный инструмент "жертвуя" весом и энергонезависимостью).
Приобрёл бы что-нибудь из этого , но к сожалению я не там проживаю.
