#4841552
mensch1110 написал :
спасите-подскажите кто-нибудь,зачем 4 монтажных отверстия взади у пылика MIDI.может там вешается какая-то бобина для кабеля?было бы хорошо.
вроде в комплекте рогатулина для кабеля идет, как раз сзади и прикручивается
timel_ написал :
Да нет,не було такой,а хотелось бы.
на сайте не нашел
спросите у диллера
timel_ написал :
на сайте не нашел
спросите у диллера
Да спасибо,хорошо.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Vadim63 написал :
Да,вот такая штука очень удобная,лучше чем заправлять в бокс со шлангом.Но на фотке аппарат большой,на миди подойдёт неизвестно.Раз в зади дырки есть,что-то туда вешать можно однозначно.
Про эту штуку действительно у дилера нужно спрашивать,но он вроде парень хороший,но пока несильно шаристый.
496727 - держатель кабеля (11,2 E), эта штука не идет в оснастке, а заказывается как запчасть.
На миди-мини, в принципе, может и подойти (потому-что ширина всех фестуловских пылесосов почти одинаковая из-за размеров систейнеров)..но, чтоб прямо в штатные дырки, это надо смотреть по-месту.
sereza написал :
Да,я тоже так думаю,размеры наверное должны только по высоте отличаться.Спасибо за информацию.
у америкосов есть фсё..
kalat написал :
не больше, чем у нас.
юзер сделал то, о чем написал sereza в #5017. отверстия немного не совпали из-за разницы в форме корпуса.
Подниму темку. Черная пятница все-таки... Внутренний курс на сайте Фестул - 59 рублей 62 копейки. Поистине,чорная пятница...
Здравствуйте.
kalat,
А потом - черный понедельник и т.д.
Подскажите пож-та, у пилы TS 55 REBQ есть свободный ход диска? В моей присутствует и показался великоватым, а может так и должно быть?
Вопросик,
интересно 400-й Карвекс еще можно как то поменять?
SL_2; Нельзя. Были указаны сроки.
У маво товарища тоже 400-тый остался наруках. - Не спел ("к максиму пулеметчик").
IsPahan написал :
Здравствуйте.
kalat,
Великоватый,это сколько?Он ещё вроде тепловым зазором называется.
Sever-1 написал :
Только проф.заточников ищите с хорошими
Слесарь инструментальщик + алмазный диск с боковым напылением,и диск как новый
FESTOOL C 18****
В линейки "Т" есть 18-ти вольтовая модель. Почему нет "восемнадцатой скобки".
молоток написал :
...официалы в этой теме сообщений не оставляют. Чукча не писатель, чукча - читатель.. Вопрос скорее к маркетологам...
молоток написал :
FESTOOL C 18****
наверно посчитали ее слишком громоздкой
бракодел; ..у 15 и 18 тешек размеры одинаковые, мощность движков разная. Думаю что С12-ых продавалось в разы больше чем С15. ИМХО.
мощность кормить надо , но начит вес еще больше , развесовка страдает и с-ку значительно тяжелей удерживать одной рукой на нагрузке по больше
бракодел написал :
На 100 грамм
бракодел написал :
развесовка страдает
Как раз из за
молоток написал :
100 грамм
kalat написал :
Пусть будут С18, но в меньших количествах. Зато мощнее и для любителей такой конструкции.
kalat написал :
Достаточно T18
молоток, для любителей такой конструкции есть 4-х скоростная дрель . которая еще мощней и тоже с кучей приблуд
бракодел написал :
Вот вам и ответ маркетолога, согласен, но она с кабелем
К примеру, есть у меня два аккумулятора Фестул 18-ти вольтовых, и С15 тушка, запрягу ее 18-ти вольтовым аккумом, а мощности не прибавится, ведь тушка С15 рассчитанна на 14 вольтовые батареи.
молоток написал :
но она с кабелем
С кабелем то уже ценник 24, а без 38... за голые комплектации. Зато хоть аккумуляторы по 12р/штука не сдохнут.
in my humble opinion
Kvost написал :
расплата за "свободу".
молоток написал :
И что получается, Аккумулятор BPC 18 на 100 грамм тяжелее BPC 15, в итоге опять же развесовка пострадает, верно ?
молоток написал :
а плата управления не сгорит ?
бракодел; Говорите, нельзя ставить в C15 аккумуляторы 18-ти вольтовые, правильно я вас понимаю ?
молоток написал :
За такую свободу, помимо ТХ, логично желать и максимальный комфорт использования, чего Т-образная рукоятка, априори, не в состоянии обеспечить. С-серия ближе к теме, но там тоже есть недостатки. Короче, ждём новые 10,8 на вентильнике.
