#5120431
dimonml написал :
У керхеровских бошей 35/55 15 секунд
это как то многовато.
middleman написал :
А мне часто чуточку больше хочется Например, попилил, и быстренько пропылесосил разлетевшиеся опилки вокруг себя
Пейсман написал :
2 Если пилка всё равно не извлекается то повторить п.1.
Обычно одного раза хватает)
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
VAV написал :
Вот не пожалел пару минут, посмотрел инструкцию на Ваш лобзик. Там чёрным по белому написано:
  1. Если пилка не извлекается, нужно дать поработать в течение 3-10 секунд ( стр. 88)
Сервисмены об этом не знали, поэтому заменили все.
VAV написал :
В конце концов сервис фей на явно все исправил. В моем же случае Фест не исправил ничего.
  2. При положении "над головой" подсветка полностью отключается ( стр. 90)
В инструкции к купленному Вами лобзику эти пункты есть?[/QUOTE]
Боян боянский. Чтобы пилку вытащить надо чтобы лобзик работал минимум сколько то секунд. Сколько не помню вроде 10. Но не 3 и не 5 . Много раз обсасывалось и были видео ответы официалов по этому поводу.
middleman написал :
p.s. кто нибудь из сектантов заказал уже вожделенное?
интересуют именно ходовые испытания с выводами типа "тянет пыль и опилки из под всего кроме фрезеров и штроборезов, из под них тоже тянет, но хуже (50% летит наружу)" например.
Хотел бы я почитать отзыв о работе CTL-SYS со штроборезом...
Shadow написал :
Сдохнет он с такого издевательства Мини-миди-то под штроборез не дают сувать, что про чемоданчик-то говорить - там турбинка совсем игрушечная
Котопёс написал :
  • мешок 3,5 литра, тоже как у бытовых пылесосов
dimonml написал :
Ну это ведь не косяк. Он преднамеренно изготовлялся, как маленький помощник в мелких делах...
То есть - это обычный пылесос, от которого не следует ждать чего-то выдающегося. Такой же. как и прочие Самсунги, Дэу... (и иже с ними). Только в СИС-корпусе.
И всё.
Если уж и сравнивать, то именно с этими "Самсунгами". Обычный пылесос. Только стал "квадратным".
Никаких особых фишек нет. И не нужны в данном форм-факторе. Создан просто для "собрать за собой немного мусора". Да что бы выглядеть в стиле однотипных инструментов.
Обожествлять его и ждать каких-то вкусностей не следует. В одном коробе - шланг. В другом - движок с фильтром.
Sever-1 написал :
Я не говорил что это косяк Я это уточнил на ответ про использование этого малыша со штраборезом
Sever-1 написал :
Ну да, так оно и есть. У бытовых (нормальных, младшие самсунги, например, не учитываем) плюсом будет большая мощность (пока), лучшая фильтрация воздуха на выходе. У этого фестула будет антистатика, розетка, основной фильтр до турбины (турбина, в случае чего, дольше проживет), площадь основного фильтра заметно больше, возможность выдува. Как-то так
Да нет, пылесос интересный, не вопрос! Вполне подойдет для всасывания опилок из-под TS55 или OF1010, для прибраться после небольшого объема работы. Главные плюсы - небольшие габариты и "систейнерность". Ну и выдув - тоже плюс, я - так с советских времен его вообще здесь впервые встретил.
Это ППЦ, может кто опознает Мастера по инструменту.
Котопёс написал :
А если через промежуточную емкость с циклоном?
Тоже умрет? Ведь с циклоном и бытовые - работают с большими объемами.
Мини миди с циклоном - куча примеров на этом форуме с фото.
Все дело в емкости приемника.
Силы всасывания должно хватить.
размышления чисто теоретические.
Я нацелился на миди. т.к. 26 мне тяжело будет таскать на выезд (бывает нужно)
миди думаю в самый раз под мои бытовые задачи.
Вот найду вариантик на авито и алга!
А штиль - в деревню на пенсию.
Saalan написал :
Печально.
middleman написал :
Печально.
Кто ремонт доделывать будет. Грустно, в один момент человек не пришёл на рабочее место, теперь его инструмент идёт на продажу
middleman написал :
Тут я думаю, будет почти как слабенький (1 kW всего) бытовой. Только его убить будет сложней, так как основной фильтр до турбины.
middleman написал :
Не сторонник циклонов. Тем более пропадает смысл мобильности пылесоса. Ещё один бак с циклоном пристегнуть. Может, тогда прощще нормальный пылесос таскать, чем эту сосалку?
alzp написал :
Боян боянский. Чтобы пилку вытащить надо чтобы лобзик работал минимум сколько то секунд. Сколько не помню вроде 10. Но не 3 и не 5 . Много раз обсасывалось и были видео ответы официалов по этому поводу.[/QUOTE]
Конечно, боян! Раз уж много лет написано в инструкции...
А про выключение подсветки тоже написано? Какие тогда вопросы к сервису?
молоток написал :
Мутная история. Пока всего не узнаешь выводы делать не стоит. Может человек взял предоплату (сотню или полторы) и только начал. Вы как заказчик с кого будете в такой ситуации получать ? Очень деликатная тема.
alzp написал :
Мутная история. Пока всего не узнаешь выводы делать не стоит. Может человек взял предоплату (сотню или полторы) и только начал. Вы как заказчик с кого будете в такой ситуации получать? Очень деликатная тема.
Надо связаться с родственниками и решать вопрос с ними.
Присвоить и продать чужое - это уголовная статья.
Инструмент вообще может не принадлежать мастеру, взят в аренду, быть в залоге, оформлен на контору и т.п.
P.S. Судя по списку инструмента там явно больше чем на сотню или полторы.
Я думаю связавшись с родственниками можно решить вопрос о компенсации затрат частью этого инструмента или денег , и по совести и без криминала .
Если бы заказчик был порядочным и понимающим так бы и сделал , а пока как есть .
Saalan написал :
А список выкладывали? Или судя по предоставленным фото?
Узнать хотя бы артикулы и серийники по шильдикам... Хоть пары инструментов (что бы было наверняка).
Попробовал бы через представителей Фе.
dimonml написал :
У меня для меня есть две новости про новый пылесос
Хорошая, заключается в том, что скорей всего будет выпущена американская версия пылесоса. А это, в свою очередь, дает надежду на появления фильтров по американскому стандарту HEPA.
Плохая новости звучит примерно так (стр 61 инструкции):
Для тех, кто не в курсе: обводные клапаны ставятся в дешевые прямоточные бытовые пылесосы, чтобы предотвратить выходит из стоя пылесос из-за перегрева турбины, которое может произойти, если перекрыть поток воздуха в работающем пылесосе. Подобный клапан в пылесосах с обводной турбиной не нужен.
Таким образом, по конструктиву Festool STL SYS больше похож на бытовой пылесос с большим фильтром и розеткой с автозапуском, чем на полноценный строительный.
Суммируя все знания из темы про пылесосы и потребности населения в систейнером исполнении предлагаю самостоятельно изготовить правильный пылесос из правильных турбин и двигателей.
Благо пол дела сделаны: знаем где купить основные компоненты : ремень и 3й систейнер
alzp написал :
Сам мотор (варианты) тоже видели... "Программным обеспечением", дистанционным управлением займется Димонн. Олки будет делать рекламу среди покупателей в основных магазинах и на сайтах ..
Поставить на сборку.
И продавать, как раскрутились Циклонщики...)))
alzp написал :
А потребности населения такие, что им нужно что-то типа интерскола 32, но раза в два дешевле и лучше Недаром стармикс именно его апгрейдить стала
И для Москвичей, желающих купить аккумуляторку или пылесосы, с 21 по 24 апреля будет проходить демотур , на котором обещают дать 10% скидки. См, например, объявление об этом у .
Sever-1 написал :
Сто плюсов.
Feelgood!
а кто может объяснить что нового в это продукции
[h=2]Аккумуляторная дрель-шуруповёрт C 18 Li[/h]
заранее благодарен
ВАСЯ9785618 написал :
18 вольт (было 14)
Спасибо Уважаемые Форумчане. Сегодня вернулся с загородного дома где наконец опробовал 420ю. Появилось время ознакомиться с печатным мануалом а не только с роликами в сети. По поводу мануала там действительно черным по белому написано все что вы описали. Знаю что не прав Ну не привык я читать мануал на подобные дивайсам. Всегда потешался рекомендациям по ошибкам рода если дивайс не подает признаков жизни проверьте есть ли питание. Но я был удивлен неинформированостью сервис менов. Могли бы поучить нуба а не гонять в Москву на месяц. А теперь по делу.
После распила имитатора бруса, вагонки, куска столешницы. В реальных условиях работы возврат каретки почти в 100% случаев. Рез ровный и по скорости пиления не значительно уступает Хилти при меньшем шуме и при более высокой точности пропила. Удачная идея переключения из режима строба во время холостого хода на обычную подсветку при самом распиле. Ну и самое главное работать с девайсом тактильно и эмоционально значительно приятнее чем с Хилти. В итоге дивайсом доволен.
может кому нибудь и пригодится
Алмазная отрезная система Festool DSC-AG 125 FH-Plus
]( "Алмазная отрезная система Festool DSC-AG 125 FH-Plus")
