#5485008
Вячеслав И. написал:
Про100й написал:
xaputon написал:
А регулятор скорости есть плавный?
Да,как на шуруповерте и еще колесиком.
Только плавный старт,скорость регулируется колесиком,есть поддержание оборотов под нагрузкой.
Регулировка кнопкой именно как на шуруповерте,колесиком задается диапазон оборотов!MAKITA JR3070CT.
Про100й, Точно..,а я что-то и внимания не обратил.Сейчас достал "игрушку" чтоб убедится.Ещё лучше!
Милка 2425 может хрюшку тушку разделать так, что мясник, забывший топор, не поверил что такое возможно. Кстати, пилка больше в жилах и мякоти взяла, кости как бумагу кромсала.
Себе взял таки skil 4960 еще не пилил.
Составил мини-гайд по саблям
1. одноручная аккумуляторная
Bosch Keo от 4800р
вес 1.05
Диаметр среза (с А-образным фиксатором) 60 мм, без 80мм
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 20.0 м/с²
коэф неточности ДСП 6 м/с², деревянные балки 3 м/с² (не для стройки)
плюсы - компактная, не дорогая, есть фиксатор ветки
минусы - не съемный аккумулятор, долгая зарядка (Время зарядки аккумулятора 3,5 ч), иногда ломается штекер зарядки
RYOBI RRS12011L от 7500р
вес 1.2 кг
пропил в древесине до 60 мм
ход пилки 13 мм
АКБ 12В 1.3 Ah
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 9.2 м/с²
коэф неточности 1,5 м/с²
плюсы - съемный акб
минусы - только один аккумулятор в комплекте, под данный акб есть только один шуруповерт R12DD-LL13S
Bosch GSA 10,8 V-LI от 6560р + акб 2000р + зарядка 2000р
вес 1.2 кг
Глубина резания в древесине 65 мм
Пиление древесины уровень вибрации EN 60745 12 м/с²
плюсы - съемный акб, индикатор перегрузки
минусы - цена
AEG BMS 18C Li 1.5Ah от 9000р
вес 2.2 кг
ход пилки 13 мм
АКБ 12В 1.3 Ah
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 14.0 м/с²
плюсы - удобный хват, мощная для одноручной
минусы - редка в магазинах
Makita JR102DZ / Makita JR100DZ от 5100р + АКБ 2000р + зарядник ~3000р
вес 1.1 кг / вес 1.2 кг
пропил в древесине до 50 мм
Пиление древесины уровень вибрации EN 60745 8 м/с²
плюсы - подсветка, защита двигателя от перегрузки в 102, умеренная вибрация
минусы - конструкция не оптимальна по развесовке, цена
2. Двуручная аккумуляторная
RYOBI RRS1801M от 3500р + от 3000р АКБ с зарядкой
Вес без аккумулятора 1,9 кг
пропил в древесине до 180 мм
ход пилки 22 мм
Число ходов пилки 3100 ударов в минуту
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 17 м/с²
плюсы - в ручке виброзащита (толк есть но не большой), можно работать одной рукой, долгое время работы с 4ah АКБ, цена
минусы - нет маятника, сверху редуктора нет защитной крышки (при покупке можно проверить на просвет фонарем).
Bosch PSA 18 LI
Вес 2,3 кг
пропил в древесине до 100 мм
Число ходов пилки 2800 ударов в минуту
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 17,5 м/с²
плюсы - маятник!, зарядка за 40 минут.
минусы - не поставляется в Россию
AEG BUS 18 Li 9200р без акб
Вес 3,5 кг (акб 3ah)
ход пилки 19 мм
уровень вибрации EN 60745 при резке досок 16.1 м/с²
плюсы - есть маятник, 3600 движений в минуту
минусы - цена аккумяляторов
3. сетевые одноручные
Skil 0788 RA (Lynx) от 3300р
350Вт
Вес 1,5 кг
Длина сетевого шнура 0.3 м?
ход пилки 18 мм
Число ходов пилки: 2350 ударов в минуту
пропил в древесине до 80 мм
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 9,5 м/с²
плюсы - оригинальная конструкция, малая вибрация, небольшой вес
минусы - число ходов и ход пилки, короткий сетевой шнур
Skil 4600 LD (Combisaw) от 4150р
400Вт
Вес 1,4 кг
Длина сетевого шнура 3 м
ход пилки 18 мм
Число ходов пилки: 3000 ударов в минуту
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 12,3 м/с²
плюсы - подходит для работы и с полотнами лобзика, и с полотнами сабельной пилы, небольшой вес, сдув опилок
минусы - мощность, крепеж пилок ключом
AEG US400XE от 5800р
400Вт
сетевой кабель 4 метра
Вес 1,7 кг
ход пилки 23 мм
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 18.3 м/с²
коэф неточности 1.5 м/с²
плюсы - цена, глубина пропила
минусы - вибрация.
3. сетевые двуручные
Bosch PSA 700 E от 4888р
710 Вт
сетевой кабель 2,5 метра
Вес 3 кг
ход пилки 20 мм
пропил в древесине до 150 мм
Число ходов пилки 2700 ударов в минуту
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 15.5 м/с²
плюсы -удобная развесовка
минусы - вибрация, нет маятника
RYOBI ERS-80VHG
800 Вт
сетевой кабель 2,3 метра
Вес 2,8 кг
ход пилки 28 мм
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 21.3 м/с²
плюсы - удобная смена пилки
минусы - сильная вибрация, низкая мощность, нет маятника
Skil 4900 LK / Skil 4950 NA от 4850р / 5000р
1050 Вт
сетевой кабель 2,5 / 4 метра
Вес 3,7 кг
ход пилки 28 мм
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 12.2 м/с²
плюсы - цена, умеренная вибрация
Bosch PSA 900 E от 7300р
900 Вт
Вес 3,7 кг
ход пилки 28 мм
пропил в древесине до 200 мм
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 20 м/с²
плюсы - глубина пропила
минусы - заоблачная цена, тяжелая, значительная вибрация, нет маятника
Skil 4960 NA от 7000р
1150 Вт
Вес 4,3 кг
ход пилки 29 мм
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 10.1 м/с²
плюсы - маятник, система гашения вибрации
минусы - большой вес, за ручку на вытянутой руке нельзя удержать не работающую пилу
AEG US 900 XE от 10300р
мощность 900 Вт
Вес 2,9 кг
ход пилки 19 мм
пропил в древесине н. д.
Число ходов пилки 3500 ударов в минуту
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 19.1 м/с²
плюсы - маятник, минимальный вес, управление скоростью курком
минусы - значительная вибрация
AEG US 1300 XE от 10100р
мощность 1300 Вт
Вес 3,8 кг
ход пилки 30 мм
пропил в древесине до 250 мм
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 18.5 м/с²
плюсы - ход пилки, управление оборотами курком
минусы - значительная вибрация, отсутствия маятника
Bosch GSA 1100 от 9000р
мощность 1100 Вт
Вес 3,6 кг
ход пилки 28 мм
пропил в древесине до 230 мм
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 18 м/с²
плюсы - удачная развесовка, за ручку на вытянутой руке можно удержать не работающую пилу, оригинальный редуктор
минусы - отсутствие маятника
Bosch GSA 1300 от 14000р
мощность 1300 Вт
Вес 4,1 кг
ход пилки 28 мм
сетевой кабель 5 метров
Число ходов пилки 2900 ударов в минуту
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 21 м/с²
плюсы - удачная развесовка, наличие маятника, заявлена виброзащита (но уровень вибрации21 м/с²)
минусы - маятник не отключается
Makita JR3050T / Makita JR3060T / Makita JR3070T от 9000р / 13500р / 17400р
мощность 1010 Вт / 1250 Вт / 1510 Вт
Вес 3,2 кг / 4,2 кг / 4.6 кг
ход пилки 28 мм / 32 мм / 32 мм
пропил в древесине до 255 мм
сетевой кабель 4 / 2,5 / 2,5 метров
уровень вибрации EN 60745 Пиление деревянных балок 14 м/с² / 23,5 м/с² / 8,1 м/с²
плюсы - маятник в 3060T/3070T, виброзащита в 3070T
минусы - цена 3060T/3070T, неудобная развесовка 3060T/3070T сильно смещена к редуктору - одной рукой за рукоятку даже приподнять не получится.
мои рекомендации
сад
  1. Bosch Keo
  2. RYOBI RRS12011L
  3. Skil 0788 RA (Lynx)
сад/стройка с небольшими нагрузками
  1. Skil 4600 LD (Combisaw)
  2. RYOBI RRS1801M
  3. AEG US400XE
стройка не проф.
  1. Bosch PSA 700 E
  2. Skil 4900 LK / Skil 4950 NA
  3. Skil 4960 NA
ole325, Skil 4950 NA тоже имеет систему гашения вибраций, отличие от 4960 только в маятнике.
Belk написал:
Откройте взрыв схему Skil 4900 LK / Skil 4950 NA там все одно и тоже кроме провода, при этом в 4900 нет системы гашения вибрации, а вот на на Skil 4960 есть противовес.
Так же заявленный на сайте уровень вибрации Skil 4900 LK / Skil 4950 NA / 4960 говорит о том же
ole325, Ссылку можно на взрыв схему?
Чем же тогда 4900 от 4950 отличаются?
Причем сайту у пил разные 4900 отдельно от 4960/4950. Все врут в общем
Belk,
skil дочерняя компания bosch, вот и дизайн сайта такой же. У Боша тоже сайты для синего и зеленого инструмента разные.
каталог запчастей не может врать, там все компоненты одни и теже кроме провода.
А назвать одну для дома 4900, а вторую для проф 4950 и продавать вторую дороже производителю никто не запрещает, по факту и цена сейчас на них одинакова
- каталог запчастей, там нужно справа указать 4900 или 4950 или 4960
в результатах первая строчка 220/EU
ole325, Спасибо.
Главное не трясет их более менее, так же плюс вес легче макиты 3070Т (безоговорочного лидера по виброзащите). Я в магазине все перепробовал перед покупкой, макита не сильнее лобзика вибрирует, но гиря. Скилы оптимальный вариант был.
p.s. сайт пилу 4950 не знает шлиф машину
поиск выдает саблевидную пилу только 4900 либо 4960
Belk, жмите там будет сабля вместо шлиф машинки )))
ole325, Действительно маркетинг сплошной 4900/4950
Что то противовес не найду на 4960. Куда они его запрятали? или кривошип 840 сделан со смещением масс?
Небольшое снижение вибрации 4960 против 4900/4950 наверно можно объяснить большей массой 4960 за счет маятника?
Belk, поз 840 в самом низу.
В магазине попросил включить зеленый бош 900 и синий 1300, зеленый на макс скорости прилично вибрирует, синий вообще нет вибрации.
Странно по ТТХ у обеих 20 м/с*с правда при резке балки, возможно так и должно быть с учетом мощности.
Дома сравнил с аккумуляторной ryobi 4960 на максимальной скорости вибрирует обе, может к выходным и до балок доберусь.
Приветствую всех участников темы! Захотелось приобрести сей полезный(надеюсь) девайс, т.е. сабельную пилу. Только вот какая проблема...
Вроде под все мои задачи инструм у меня уже есть, и придумать применение сабли пока затрудняюсь, из первого пришедшего на ум- демонтаж, но его пока не предвидится. Посему просу совета: купить недорогую пилу типа ИС, Скил4900(проблемы с сервисом?), зелёный Бош- и тренироваться, постигая тему её применения? Либо распробовав все прелести сабли, захочу бОльшего- типа Макита3070, и Скил окажется лишней тратой денег? Но возможен и обратный вариант- сразу взяв Макиту, использовать её раз-два в год
ЗЫ Тему прочитал с первой страницы, если будете к ней отсылать, то к конкретному сообщению(или к чему-то, что есть в других темах)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв написал:
Привет,Валер.Есть такая фишка-сначала купить попроще,на попробовать.Сам это проходил.Потом понимаешь,что этого мало.
Покупаешь другое,мощнее или с подкачкой.А старая лежит пылится.И,по сути,ты дважды заплатил за одну вещь.
Поэтому бери сразу максимально.В питерском барахле,например,человек 3070 предлагает за разумные деньги.
ИМХО
Z
Али-баба написал:
Привет,Валер
Привет, Марат!
Али-баба написал:
Этого и боялся!
Али-баба написал:
такого рода совета и ждал!
Али-баба написал:
ИМХО
ты уверен, что не получится
ввв написал:
? Найду ей применение?
Применение всегда найдётся,взамен ушм чтоб не было грязи,шума,место неудобное и т.д.
Это из личного опыта.
Желательно разный тип полотен для каждого материала,недавно пилил чугуний - начал полотнами Макита,закончил Китайскими с Митекса.Сейчас планирую купить Интерскол по кирпичу и пеноблокам.Выглядят неплохо,интересней некоторых недорогих.
Сколько примерно ресурс пилок с твердосплавом (гвоздей) ,а то вот всего несколько десятков (20-40).Как то не ожидал от Демона (первый раз использовал такую пилку).
plant_n, Артикул бы увидеть и марку,на фото зубья крупные для гвоздей.
Была такая
plant_n написал:
Была такая
Гвозди ей пилились 90-ки, очень комфортно ,иногда незаметно.
Один раз при распиле над головой незаметно с доской были распилены сразу два гвоздя вдоль на половину длины .Пилы были м12 и м12 fuel ,как бы сравнивали ,иногда запиливались погружением и так и пилили без выхода пилки из доски (типа четверть) в это время тоже попадались гвозди.Иногда куражились и специально через гвозди распиливали поддоны на нужные досточки.Сам процесс был очень комфортен ,может перегрели ,пострадали больше зубья ближе к концу а он работал в основном при глухом пилении.
plant_n, Красивые полотна у Милки,надеялся на Митексе приобрести,а они не выставлялись.
Али-баба написал:
Марат, там продавец прикалывается наверное , саблЯ в столярке с какова боку смотреть ? Если и так, сам готов облизнуться , посмотрев на щётки .
Это не Милковское полотно ,это Freud Diablo по 10 $ ,мне по ошибке прислали вместо одного - 5 штук ,решил над одним поиздеваться (хотя м12 разве это издевательство) ,теперь вот и не знаю как оценивать.
Правда закралась шальная мысль что люди без меня могли и саморезы попилить , следующей буду пользоваться более вдумчиво ,правда т эта еще пилит нормально.
Али-баба написал:
взял сегодня Макиту3070ст. Надеюсь, лежать не будет
ввв написал:
Али-баба написал:
С Покупкой!
Думаю непожалеете..,мне она показалась удобней Метабо1400-й.
С Покупкой!
спасибо!
В магазе выбирал из трех: ИС, АЕГ1300 и Макака. Причём по цене распределение 5, 10, 15 +-.
АЕГ вибрировал сильней всех. Нет маятника и регулировка оборотов только курком. Упор выдвигается с помощью ключа.
ИС вибрировал средне. Есть регулировка оборотов колёсиком и курком, но нет маятника. Упор выдвинуть у нас с продавцом не получилось
Ну и Макита безусловный лидер по всем параметрам(в т.ч. и по весу и цене- 3 ИСа можно купить ) А поскольку я уже на неё ориентировался, то и взял именно её.
ввв, Я покупал Интерскол племяннику б/у-шную,от регулировал опорную подошву,продул компрессором,шнур удлинил.В целом внутрянка выглядела неплохо,снаружи только замызгана была очень - пользовались как не своей.Там,как мне показалось(не утверждаю)небольшой режим маятника реализован в ходе самого полотна.
Как-то так.
Вячеслав И., если б я не решился на Макиту, думаю взял бы ИС.
неотключаемый маятник?
ввв, полотно ходит чуть со смещением,как мне показалось.Но с Макитой и сравнивать не стоит.Очень качественная вещь.
так может это полотно такое "с маркетинговым загибом", как выше обсуждалось?
