a_p
10.07.2011 в 02:26:04
пардон если уже была тема, не нашел поиском про модель эту ничего. сейчас собираюсь прочитать тему про выбор фрезера не очень дорогого) в чем фишка, так сказать, данного агрегата? я так понимаю, что его можно ставить в стол без конструкции базовой, т.е. как мотор? больше вылет тогда получается?
Ves
Тверь
10.07.2011 в 02:30:23
a_p написал : в чем фишка, так сказать, данного агрегата?
В цвете. А Вам он для чего нужен?
Feelgood!
a_p
10.07.2011 в 02:32:06
для изготовления мебели вот присматриваю фрезер. но опыта еще мало в этой сфере чтобы и как ручной фрезер был по функциональнее и в столе
a_p
10.07.2011 в 03:15:49
в процессе. я собственно работал фрезером при изготовлении дверей уже. а по мебели еще изучаю вопрос. а тем временем читаю про фрезеры в целом. ну и про приемы работы. стало интересно про эту модель. есть ли принципиальные отличия от 32 интерскола кроме мощности (грубо говоря. координальные какие-то)
Serg
10.07.2011 в 15:51:26
a_p написал : есть ли принципиальные отличия от 32 интерскола кроме мощности (грубо говоря. координальные какие-то)
Еще габариты и вес. А так - универсальный вертикальный фрезер и то и другое.
JAZZ
Севастополь
10.07.2011 в 19:20:41
можно вытащить движок из упора и использовать как прямошлифовальную машину- типа большой дремель :) . а вообще под него должна ещё быть куча оснастки выпущена.
Serg
10.07.2011 в 22:19:28
С дополнительной базой - ротационная пила.
void
10.07.2011 в 22:21:56
JAZZ написал : а вообще под него должна ещё быть куча оснастки выпущена.
На сколько я понимаю, ситуация пока обратная - купить фреудовские базы можно а ИС - нет. Позиция производителя сократить ассортимент и сократить издержки нивелирует привлекательность этой модели.
Serg
21.07.2011 в 14:04:11
void написал : На сколько я понимаю, ситуация пока обратная - купить фреудовские базы можно а ИС - нет.
Все можно купить.
void написал : Позиция производителя сократить ассортимент и сократить издержки нивелирует привлекательность этой модели.
ВОт из какого пальца Вы эту информацию извлекаете? Производитель наоборот расширяет ассортимент, разумеется есть определенные трудности переходного периода, но большая часть из них уже пройдена.
void
21.07.2011 в 15:12:12
Serg написал : Все можно купить.
Сергей, извините, но я пытался их купить около месяца-двух назад. Опыт, к сожалению отрицательный. Ни в "планете инструмента" ни в инфракоме баз к фрезеру не было (пытался связаться как с розницей так и с сервисом). Попытки привезти под заказ так же не увенчались. Пока бегал по розничным точкам мне несколько раз было сказано "и не будет". В итоге купил базы от фреуда, что оказалось несколько проще.
Homemaster
21.07.2011 в 15:21:25
2 a_p Отдельной темы нет, есть тема [url]Фрезеры Freud, они же будущие фрезеры Интерскол[\url].Заинтересовавший вас фрезер имеет стандартную шейку 43мм, соотв. к нему подходит практически любая база с подобной посадкой (иногда в них встречаются выступы, предполагающие ответную проточку на шейке, как собственно и есть у 1000го, но как правило это не литьё, а дополнительный элемент, так что обычно всё совместимо), все приспособы для дрелей с соотв. посадкой 43мм, дополнительные рукоятки от тех же дрелей и т.д. и т.п..Ставить в стол такой мотор стоит разве что для мелких работ, очень не советую ставить фрезы диаметром больше рекомендуемого. Вообще это лёгкий универсал для небольшого съёма и небольших диаметров, для работы с рук, а не в столе; для мебели надо начинать с покупки ФМ-62/1500 или уж сразу ФМ-62/2200-ФМ-67.
Homemaster
21.07.2011 в 15:23:48
Опять какая-то лабуда с движком - теги не пашут, а в опере вообще нельзя сообщение добавить. В хроме редактирование не работает... Безобразие.
a_p
21.07.2011 в 15:46:47
спасибо, homemaster. уже понял, что мне нужен из 2кВтных. к сожалению нигде еще не видел отзывов или обзоров этих фрезеров произведенных уже ИСом.
Homemaster
21.07.2011 в 16:12:46
a_p написал : к сожалению нигде еще не видел отзывов или обзоров этих фрезеров произведенных уже ИСом.
Я бы и не стал искать. Ищите лучше в продаже.Если что-то смущает, то из приличных мощных самый доступный у нас Хитачи, как у вас не знаю. А двухбазовый полуторакиловаттный - AEG, у него и комплектация хорошая, лучше чем у Bosch и тем более чем у ИС. Проще всего взять как раз ФМ-62/1500 или двухбазовый AEG 1400, наиболее универсальный вариант. И мощный, и не тяжёлый, и баз в комплекте две. Если же дело дойдёт до очень массивных фрез, тогда самое мощное что найдёте и в стол.
Serg
22.07.2011 в 01:22:07
Ну что я могу сделать, если дилер их не хочет брать? На складе они есть. И сервис тут ни при чем, нужно у дилера мозги клевать, пока Вы не объясните ему, что хотите купить - он их не привезет. Вот смотрю - в бланке заказа отображается количество их на складе - там их триста штук.
Базы от фреуда - это точно такая же продукция нашего завода, только они съездили уже в Америку и вернулись назад...
