Nif-Nif
11.08.2011 в 22:30:52
Доброго дня. Народ, а если в редуктор девольтовской болгарки натолкать смазки для шрусов (тоетовской :)) Такой вариант имеет право на жизнь? Просто ее у меня много, так то она липкая и в шрусах то тоже нагрузки не слабые.
kvost
11.08.2011 в 22:36:47
Nif-Nif написал : в шрусах то тоже нагрузки не слабые.
И обороты за 10 тыщ? :)
in my humble opinion
Пряморучко
11.08.2011 в 23:02:47
неа. не пойдет. тама синтетика хитрая, вот спецификация на нее.
а впрочем, как мы автомобилистам говорим, " мы порекомендовали что надо, но машина Ваша, лейте что хотите"
Пряморучко
11.08.2011 в 23:06:36
Nif-Nif написал : Доброго дня. Народ, а если в редуктор девольтовской болгарки натолкать смазки для шрусов (тоетовской :)) Такой вариант имеет право на жизнь? Просто ее у меня много, так то она липкая и в шрусах то тоже нагрузки не слабые.
Это желтая что ли такая, для трипоидов? ))
Nif-Nif
11.08.2011 в 23:55:04
ага она, тоесть не пойдет я так понимаю? Куплю тогда макитовскую за 130 рублев, ждать только неделю придется пока ппривезут. Ее туда кст сколько надо намазать, сколько влезет или поскромнее? А вот кст какие обороты в шрусах?
BECHA
12.08.2011 в 08:32:05
Nif-Nif написал : А вот кст какие обороты в шрусах?
на прямой передаче коэффициент между коленвалом и колесами примерно 4. значит тысячи полторы. а смазка для редукторов продается? в магазинах встречал только смазку для перфораторов (для хвостовика и редукторов).
Пряморучко
12.08.2011 в 08:51:30
Nif-Nif написал : Ее туда кст сколько надо намазать, сколько влезет или поскромнее?
Если редуктор маленький- (28111 28113, 28130, 28134, то 10-12 гр, если большой (28135, 28136,28137 то 15-17 гр.).
МВК
12.08.2011 в 09:02:06
Nif-Nif написал : ага она, тоесть не пойдет я так понимаю? Куплю тогда макитовскую за 130 рублев, ждать только неделю придется пока ппривезут. Ее туда кст сколько надо намазать, сколько влезет или поскромнее? А вот кст какие обороты в шрусах?
Имейте ввиду она очень жидкая! И постепенно, именно ее жидкая состовляющая, может вытечь из щелей корпуса редуктора.
Пряморучко
12.08.2011 в 09:45:24
Makita 181490-7 применяется только для редукторов УШМ. она не разжижается и не вытекает в отличии от Makita P-08361 которая применяется для редукторов перфораторов и дрелей. Вот она- разжижается (деструктурируется) Как правило пытаются продать не то что нужно, а то что есть, ибо цель продавца сегодня - не продажа необходимого а получение прибыли
Nif-Nif
12.08.2011 в 10:17:34
Блин, я тут хотел купить http://www.vseinstrumenti.ru/search_main.php?what=%F1%EC%E0%E7%EA%E0+%F0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0%E0&make=0 а получается эта смазка не подходит, буду искать Makita 181490-7
Nif-Nif
12.08.2011 в 10:23:40
странно http://www.makita-ekb.ru/shop/UID_2195.html а тут Makita 181490-7 обзывают смазкой для буров а тут еще интереснее http://www.specregion.ru/view.php?id=14194
чета я запуталсо
Пряморучко
12.08.2011 в 10:53:12
четко расписываю какая смазка куда применяется:
Makita 181573-3 - Смазка для буров SDS+ SDS-Max
Makita P-08361 - Смазка для редуктора применяется в перфораторах,дрелях и отбойных молотках.
Вроде все. )
Внимательно следите за артикулом, который вам впари .. пардон продают.
a z a n
Калуга
12.08.2011 в 20:14:28
Пряморучко написал : Makita P-08361 - Смазка для редуктора применяется в перфораторах,дрелях и отбойных молотках.
млин.а я её в ушм хитачи G13YD зарядил, походит или лучше поменять?
kvost
12.08.2011 в 20:20:51
Тут сразу возникает один вопрос: она чёрная, а-ля нигрол, а в перфах с завода жёлтенькая, как 181490-7. Это потом она становится как гуталин и многие думают что она и была такой.
selfservice
Альметьевск
20.02.2015 в 19:21:19
Разобрал китайский штроборез полгода назад, сейчас опять собираю. Хочу смазку редуктора поменять заодно, стоит ли? И что посоветуете в качестве новой смазки? Макиты 181490-7 пока не нашел, да и пишут, что она жидкой как вода становится при больших оборотах.
П.С. Штроборез по паспорту 1600 Вт, в реальности думаю в районе 1000 Вт, диски 150 мм, 4500 об/мин
