Доброго дня. Народ, а если в редуктор девольтовской болгарки натолкать смазки для шрусов (тоетовской ) Такой вариант имеет право на жизнь? Просто ее у меня много, так то она липкая и в шрусах то тоже нагрузки не слабые.
Nif-Nif написал :
ага она, тоесть не пойдет я так понимаю? Куплю тогда макитовскую за 130 рублев, ждать только неделю придется пока ппривезут. Ее туда кст сколько надо намазать, сколько влезет или поскромнее?
А вот кст какие обороты в шрусах?
Nif-Nif написал :
на прямой передаче коэффициент между коленвалом и колесами примерно 4. значит тысячи полторы.
а смазка для редукторов продается? в магазинах встречал только смазку для перфораторов (для хвостовика и редукторов).
Nif-Nif написал :
Имейте ввиду она очень жидкая! И постепенно, именно ее жидкая состовляющая, может вытечь из щелей корпуса редуктора.
Makita 181490-7 применяется только для редукторов УШМ. она не разжижается и не вытекает в отличии от Makita P-08361 которая применяется для редукторов перфораторов и дрелей. Вот она- разжижается (деструктурируется)
Как правило пытаются продать не то что нужно, а то что есть, ибо цель продавца сегодня - не продажа необходимого а получение прибыли
Пряморучко написал :
Makita P-08361 - Смазка для редуктора применяется в перфораторах,дрелях и отбойных молотках.
Тут сразу возникает один вопрос: она чёрная, а-ля нигрол, а в перфах с завода жёлтенькая, как 181490-7. Это потом она становится как гуталин и многие думают что она и была такой.
Разобрал китайский штроборез полгода назад, сейчас опять собираю. Хочу смазку редуктора поменять заодно, стоит ли? И что посоветуете в качестве новой смазки? Макиты 181490-7 пока не нашел, да и пишут, что она жидкой как вода становится при больших оборотах.
П.С. Штроборез по паспорту 1600 Вт, в реальности думаю в районе 1000 Вт, диски 150 мм, 4500 об/мин
Уже сгорел. Ротор перемотан, теперь собираю обратно.
А вообще каков регламент замены смазки редуктора? По количеству отработанных часов, по дате покупки/производства? Штробик проработал суммарно 5-6 часов, куплен 3 года назад в интернет-магазине.
Когда опять сгорит А по правильному делать ревизию всего инструмента в 3-6-12 месяцев, зависит от интенсивности работы.Может щеток на 10лет хватит но вскрыть раз в год, взять за правило, почистить, проверить щетки, подшипники и смазку. Но есть щетки с отстрелом, тоесть при определенном износе сами отключатся, но не в вашем случае
Vadim 161 написал :
Берите смазку CHAMPION EP-0,смазка отличная, я ей все время смазываю редукторы ушм
Вот тоже поддержу или Makita 181490-7
Количество определить можно по принципу при открытой крышке редуктора все детали покрыты 1 мм слоем, шестерня с зубами заполнена и на приводящей шлицы заполнены.
Чем больше тем больше отвод тепла от редуктора но возможно поползет в двигатель.
snowdog написал :
лучше ещё чаще...возьмите за правило-раз в день,или даже два.
бизнес наш от этого становится только прибыльнее
Да не, лучше немного подождать когда подшиник разсыпится и чтото размолотит, или пружины от щеток ламели коллектора разваратят) А в некотором инструменте даже в инструкции написанно про профилактику раз 6 месяцев(Точно не помню, кажись Кресс) А профилактику можно и самаму зделать чтобы сервис не напрягать
