#2586700
на первом сайте нашел защитную прокладку, написал посмотрим что ответят, клеящихсЯ лип не увидел ни там ни там
Челнинский написал :
клеящихсЯ лип
защитную прокладку
.. это они и есть.. типа демпферы.. их надо ставить в случае ,как бы сохранения основной тарелки... кстати в сетевом магазине "метро" или "домовой;( был летом в обоих по очереди и не запомнил,где именно) но купил пару самоклеющих липучек.. какие-то безродные,типа "практика"... работают они так:со старой подошвы полностью убираются остатки.. с самоклейки снимается плёнка,ну и лепится... я вообще прилепил её к болгарочной тарелке,под фибру... вырезал дырку,теперь можно хоть фибру зажимать,хоть листик лепить... держит вроде ничего...Но повторяю, шибко она дешёво-китайская...,может через недельку загнётся...
неделя для меня это очень хороший срок. именно них я и писал. пока что то не найду. когда впервые столкнулся с этой проблемой. обошел все портняжские магазины, но шире 20мм липу не нашел))) провинция. Теперь вот оказывается есть круглая, 125 мм, её нужно найти, это на половину решит проблему. остальные 50% можно списать на издержки производства))
.. да ,но она без дырок для пылесбора.. типа не для ЭШМ... если Вы не используете пылики хотя, какие там пылесосы на таких стенах.. А вот демпфера-прокладки бывают и разной тощины,и под разные платформы(количество дыр).
сегодня посмотрел на 6040 и 5021 выста волос одинаковая ))
Челентано написал :
вот так открытие....вот только о чем оно? у меня 6040 меньше работает, но и она уже на подходе, в гараже в спец. чемодане на нее лежит сменная платформа. Если между строк, намек что 5021 страдает больше от жесткой эсксплуатации, то могу привести реальный пример. у меня друзья столяркой занимаются, 5021 работает строго в цеху, по плоскости. У них девушка, которая на шлифовке стоит наждачные круги клеит к машинкам постоянно ибо проблема имеет место быть. а стоят эти платформы 420-600 рублей, а вот кетайчеги с длинными неубиваемыми крючками 100 рублей. Уже в третий раз вопрошаю в чем тайный смысл коротких крючков у 6040 и 5021, да еще и за 1000-500 рублей соответственно
5021 честно говоря мне вообще не нужна . вот 6040 самый раз и работаю ей постоянно и засаленной шкуркой после сосны шлифую до последнего ,что к заготовке прикоснуться не возможно . и держится все мертво ! почему у вас отлетает и у девушки ,не пойму .
Челентано написал :
значит мало работаете, или у вас липа попалась качественная. у меня много инструмента, шлифмашинок около 10. мне и в голову никогда не пришло бы шлифовать наличник бешеной 6040, и перепады на шпунтованной доске я 5021 тоже не буду снимать. у каждого инструмента свои задачи. 6040 могу представить в столярке для шлифовки филенок, ступеней или подоконников и то при условии что они грубо обработанны на станке или вобще не прошли обработку а шлифуются после склейки, тогда можно. а если щит вышел с рейсмуса, То 5021 это очень хороший инструмент, было время плоскошлифовальными работали. Тогда была ИСКРА чешская, эксцентриковые гораздо эфективней, вы бы челентано еще ШлПС в пример привели. ксати он у вас есть в вашей столярке?*
нет шлпс продал давным давно . раньше тащщился от 9046 ,пока 6040 не попалась .
вспоминаю ... мирковский абранет слетал по моему ..
а может и не мирковский.. короче собака там нариссованна))))
helmutivan написал :
вот вот, яже не в помещении работаю
Челентано написал :
хотите верьте,хотите нет, 1-ый свой сруб, около 500кв.м. я вибромашинками от ЗУБРА(плоскими) отшлифовал)))) причём в достаточно приемлимые сроки. просто пахал как карло. страшный сон. так что шлифовкой самой разной переодически занимаюсь уже 11, есть с чем сравнивать. То что на 1-ом фото, это маразм. такая разница в качестве и как ни странно в цене, только не в ту, сторону
понимаю . я 15 и 6040 пока оптимальный выбор . для не очень маленьких заготовок . имхо )
Тоже было в планах купить машинку. Общупал в 4 магазинах макиту - липучка к подошве еле пристает , по краям вообще не контачит )))))))). Как же таким сожно вообще работать? (( На китайских инструментах такого не наблюдаю почему-то. Маките за качеством не мешало б следить(
Челентано написал :
а где коментарии раскрывающие смысл этого видео?
смысла нет . она просто работает . не хуже бошей и фестулей ))
а в начале кстати видно ,как приклеивается ..))
может здесь смысла больше
Челентано написал :
посмотрел на 1-ом фото чел гроб шлифует? я бы на него свою паркетную машину загнал. Хорошо когда заготовка широкая, есть где разойтись, кстати на втором фото видно что липа на ладан дышит, вы возьмите кетайскую подошву с липой и попробуйте от нее круг отодрать, как говориться-почувствуй разницу. Зато видно как 6040 нагружает обе руки оператора. после такой работы пойдёшь в туалет по малому, что случиться? правильно....а маломощные ЭШМ для тонкой шлифовки. можно одной рукой рулить, ну или там где маневрировать нужно
ну вот зачем мне китайская ,когда и родная отлично держит ?
про нагружение .. это вы еще ROTEX не пробовали ))) ладно и что я спорю ..
Челентано написал :
а вы что доказать хотите? здесь не только я написал о проблеме.
сегодня купил 5030 и 10 платформ. что характерно на машинке подошва лысая, а платформы которые купил в другом месте оказались очень удачными, крючки реально больше чем на машинке. когда покупал, пощупал хитачи бош и деволт. на боше тоже лысая на хитаче и деволте боле менее.
позже будут фото, сейчас уже некогда с редактором возиться. По мере эксплуатации этих подошв из разных источников, отчитаюсь
ну можно подвести итоги последнего эксперемента. на фото купленная макита 5030. с лысой подошвой из магазина и купленная подошва польского происхождения из сервисного центра. штатная платформа прослужила 1. 5 дня, сменная 3 с лишним дня.
А можно в таком же ракурсе показать конченые подошвы, штатную и польскую. Интересно, что вперёд деформируется - ломаются крючки или разрывается основа подошвы?
Toolman написал :
крючки полностью изнашиваются. стираются
Вам уже советовали до меня, поддержу - возьмите Мирковские липучки, они относительно недорогие (насколько я помню, 150мм в пределах 100р. была). Наклейте их на свежие подошвы (там липучка с двух сторон) и потестируйте сколько выдержат. Риска никакого - всё равно защитные липучки недорогие, до 100р. за 150мм я брал (сейчас какова цена точно не знаю, да и у вас 125мм, они дешевле).
И очень рекомендую изучить каталог абразива от Мирки, там много интересного.
Обратитесь , обЪясните свои потребности, набор образцов на пробу вам наверняка предоставят бесплатно, впоследствии будете почтой заказывать и получать. Попросите приложить полный каталог и прайсы. Уверен - понравится, только абразив для своих задач надо будет подобрать получше.
Кстати, у Макиты подошвы разной жёсткости? Может вам и подошвы надо помягче, чтобы меньше изнашивались?
Что до самих машинок, то при подобных условиях шлифовки Makita 5020/21 действительно оптимальны, т.к. лёгкие и ручка удобная, со скобой. Сами машинки достаточно надёжные, хотя условия эксплуатации у вас жестокие...
Может пескоструй?
Подскажите где в Москве купить подошву "китайскую" или "мирковскую" в общем-с хорошей липучкой на 5021 от макита?
"Мирка" наберите в яндексе.
В Рубанков.нет. Купить можно не подошву, а защитную прокладку. И клей.
Набрал "мирка" в яндексе... На сайте не нашел ни цен, ни точек продаж, ни кнопки "купить". Только телефон регионального представительства (мобильный!).
В Рубанков.нет. нашел только "Промежуточная подложка IP-STF" диаметром 150мм. Эта подложка, как понимаю, толстая и нужна для шлифовки выпуклых поверхностей.
В общем... ХЕЛП!!! Скиньте кто-нибудь прямую ссылку на "защитную подошву" или китайскую подошву-липучку-аналог макитовской диаметром 125 для эшм 5021!
А "купить Мирка" не догадались что ли?
Подошва на 8 дырок, наверное? Тогда - я на Бош себе брал такую же.
