вот кажатса для сантехников подходяшия машина [h=3]Отрезная машина по камню с направляющими 3,3 м H-3 CHD 49 700,00 руб. с НДС[/h]Отрезная машина H-3 - мощный станок на двух цилиндрических направляющих, предназначенная для резки материала с водяным охлаждением под углом 45-90˚. В комплект станка входят составные из трех частей направляющие, общей длиной 3300 мм. и дополнительная каретка с укрепленной на ней рулеткой для измерения расстояния до торца обрабатываемого материала и последующей корректировки положения направляющих. Оснащена шестью присосками для укрепления направляющих на обрабатываемой поверхности. Водяное охлаждение с помощью гибкой подводки. Станок позволяет обеспечить качественную резку материала толщиной до 60 мм., благодаря использованию отрезных дисков, в том числе и со сплошной режущей кромкой. Посадка диска на вал машины - 22,2 мм.
Мощность: 2000Вт
Коронку с хвостовика снять реально? Как? Коронка и хвост Дауер . На каоронке один зуб вылетел. Пока сверлит , но хреново. К тому же оставшиеся зубы изрядно затупились.
walex написал :
Что используете в качестве стержня?
Уже хотел ответить, что использую собственный внутренний стержень, но понял о чём вопрос. Металл стержня - нержавейка или что то иное, не желающее ржаветь. Точный диаметр не подскажу, на объекте оно лежит. Стержень достался в наследство от покойного родителя. Очевидно был похищен с родного завода. Для использования в качестве направляющей его пришлось укоротить.
walex написал :
Вынуть ц.сверло, хвост вставить в кусок трубы и через коронку выбить ударами по торцу хвоста молотком и перфом пикой. Я перфом выбивал. Секунд 10 и усё.
Подниму собственную тему, ведь кому-то может быть интересно мое мнение после почти двухлетней эксплуатации выбранных инструментов. Ну и совета вновь спрошу, что греха таить.
1. Коронка сейчас выглядит вот так:
Новостройки у нас в основном монолитно-каркасные, стены - пустотелый кирпич, а чаще шлакоблок: вот с такими материалами ей и приходится иметь дело. В панельных домах работаю редко, поэтому бетона она можно сказать и вовсе не видела: наверное, суммарно три-четыре двухкомнатных квартиры. Арматуру всегда перерубаю плоским зубилом.
2. Штраборез Makita SG1250. Здесь и далее буду перечислять плюсы и минусы.
Прост и надежен. Дает ощущение уверенности, что уж по его-то вине работа точно не встанет. В смысле, не перегреется, не сгорит и не развалится.
Имеет чемоданчик. Считаю это плюсом вообще для любого инструмента.
Ужасный, до крайности неудобный хват! К основной и дополнительной рукояткам прилагаются фактически противоположные усилия!
Рез только снизу вверх. Ограниченно считаю это недостатком, так как вся проводка - по потолку. Необходимость пропилить горизонтальную штрабу (или вертикальную, но снизу вверх) - грусть, печаль, тоска.
У моего экземпляра пятиметровый, снаружи резиновый, но весьма жесткий шнур с маркировкой H07RN-F.
Резюме: взял бы SG1250, если потребовалось бы снабдить надежным и недорогим инструментом бригаду. Себе выбрал бы нечто более человечное.
3. Перфоратор Makita HR4011C.
Таки да - легок, и в общем-то удобен. Прямая допрукоятка без дела валяется в чемодане, использую только D-образную - и при бурении, и при долблении.
Виброзащита превосходна! В этом смысле Makita ожидания оправдала целиком и полностью.
Лихо бурит дватцаткой Drebo сквозняки в чем угодно.
Муфта настроена, как надо. Без труда удерживаю, но и без надобности себя не проявляет.
Для коронки Ø68 слаб. Точнее так: по шлакоблоку избыточен, в полнотелом кирпиче нормально, в бетоне - 6..7 минут на подрозетник, не считая вырубания арматуры.
Невозможно зафиксировать выключатель питания в режиме долбления. Думал ерунда, ан нет - сжимать постоянно основную рукоятку утомительно.
Огромный чемодан. Возможно, как это бывает у Макиты, одинаковый кейс на несколько инструментов, но факт остается фактом: ездит на заднем сиденье отечественного хэтчбека. Нет, можно его (чемодан) и оснасткой набить, но становится совсем уж неприподъемным.
Вместо резюме. В целом - нормально. Вещь, что ни говори, отнюдь недешевая, поэтому с недостатками я искренне намеревался мириться, бо щиты и подрозетники у меня отнюдь не каждый день. Но внезапно раз - и решил произвести апгрейд. И самая вероятная кандидатура, как ни странно... - Bosch GBH 5-40 DCE! Да-да, тот самый, который взял изначально, и который поменял-таки на Макиту 4011!
Собственно вот, оставив в стороне цену и организационную сторону вопроса: стоит овчинка выделки? То есть, стоит ли менять Makita HR4011C на Bosch GBH 5-40 DCE? К слову, нынешний 5-40 мне нравится меньше, чем двухлетней давности - в основном из-за упрощенного патрона. Для удешевления это сделали, или узел оказался слаб - не знаю, но тот нравился больше.
Марсик, Можете связаться с техническим консультантом hilti и лично с ним обсудить возможность покупки с чуть большей скидкой, может быть будет возможность купить перф, который используется на презентации (или как это у них называется), т. е. чуть б/у состояние, но с полноценной гарантией Я лично покупал через Ebay - возможен и такой вариант, но тут надо долго ждать нужного лота с хорошим соотношением цена-состояние использования
cineman написал :
Он отключается сам, от вибрации, или от случайного касания рукой? Я долбил двумя 4001 и проблмы с выключателем не испытывал.
Фиксации вообще не предусмотрено, ибо подпружиненная рукоятка. На 4001 и 4010 обычная, там есть.
Kvost написал :
Слышал, что автомат быстро ломался, поэтому вернули первый вариант от 5-40DE
Хорошо, если так. Посмотрел на немецком сайте Bosch: там тоже новая версия, без "быстрого" замка.
Также есть хитрый план прикрутить вместо штатной D-образную допрукоятку от GSH 5 CE - диаметр шейки должен быть одинаков. Только вот хилая она, в отличие от макитовской - так что это тоже можно записать в плюсы 4001/4010/4011.
dobriy_dada написал :
Яндекс-Маркет говорит о цене в районе 60: ну сколько может скинуть консультант частному мастеру, (не крупной монтажной организации или госконторе)? Даже если за полтинник предложит - расстаться придется с суммой порядка 40 т.р. при том, что и существующий инструмент задачи в общем-то решает. И даже имеет преимущества перед тем же 5-40. При этом я почти уверен, что мы с моим перфекционизмом были бы довольны максом от Хилти.
Я люблю потрогать/повертеть перед покупкой, и в общем-то готов за эту возможность заплатить.
А я, тоже долго мучаясь с выбором, обновился ДеВолтом 25603. Те же фичи, что и в Хилти, только в жёлтом цвете
Рассказать пока нечего, несколько сквозных дырок просверлил только, но после Макиты 5001 - никакой вибрации и совсем лёгкий))
Искал и
cineman, а ссылки мои прочитал?
Изначально выбор на нём не остановило, изначально и не думал о нём: у меня не было ничего Деволтовского, и как-то внешне он мне был не очень... Но отзывы пользователей сделали своё дело. Сначала "Милуоки-Метабо сильно уступают Бошу", затем "Пользовал Бош и Деволт - отдал предпочтение отдал Деволту". А Макита сама отвалилась, как на иностранных официальных сайтах прочитал реальные джоули и килограммы...
