Как то вы совсем закидали тапками фестула. И "сгорит нафиг при нагрузке" и "легкий".
Но позвольте - насчет сгорит - свидетельств у здесь присутствующих не было.
Котопёс так и не прояснил что у него с движком то было? Нет?
А насчет "легкий" - так это вовсе не синоним слова "плохой"
middleman написал :
Ну частоты вращения у ЭШМ и у той же циркулярной пилы они разнятся.
по-моему, есть фрезеры с тормозом. А там частота вращения рабочего инструмента минимум вдвое выше.
Не в частоте дело, а в инерции механики. Тормоз, в общем-то, можно ведь сделать и не таким резким, как в тех же шуриках. То есть тут вопрос решаемый.
у меня такой. Его довольно утомительно держать в руке пока он остановится.
Про Деуолт согласен. А еще?)
middleman написал :
Panasonic, не сказал бы что сверхдорогая и супер-пуперская пила. Даже там есть тормоз
да будет, может, еще одна модель у Хитачи из проводных. Больше не видел.
middleman написал :
Так и у лобзика - что мешает сделать?
отсутствие особой необходимости.
Сильно помогает тормоз на торцовках, когда диск останавливается не меньше чем происходит рез. На рубанках производителям проще городить подпятники, на циркулярках вообще кожух диск закрывает. А лобзик -- он и так недолго тормозится, а работа в 99,999% длится в десятки раз дольше чем он останавливается.
Еще коллектор берегут.
точно, новая макита 2300 - с тормозом. Т.е. технически вопрос решаем производителями. Просто не все дошли до
необходимости прикручивания тормоза к лобзику.Между тем согласен - пока не сделал резьбу - мне например тормоз тоже "до лампочки" был у лобза, потом понял в чем прикол.
55 пилы от фестула канают за "еще?" ? у них есть тормоз. По моему вообще у всех погружных есть.
Бегемот86 написал :
Балдеете от ИСовской торцовки?
Все же думаю что тормоз и частота штока - в настоящее время это 2 козыря которые есть только у нового Фестулолобзика.
В машине валяется кусок фигурный отпиленный фестулом на демонстрации в фестуломобиле. Очень часто на него гляжу.
И думаю...думаю...
middleman написал :
И думаю...думаю...
Вас уже не примут, как нанесшего непоправимый урон имиджу.
Угадайте какое видео находится в ютюбе по запросу karvex fail
Оно только одно такое на весь интернет!
Так что Вы щас - "личный враг фюрера" у зеленых
Шутка.
Бегемот86 написал :
Скорость решает. Фреза на 500 об же не будет снимать так чисто, как на 30000
Какая разница? В 60 раз.
А какая разница между 3700/мин и 2900/мин? 1,28 раза. Это несерьёзно.
Гораздо важнее соотношение разводки зубьев, качества пилки и подачи, чем частота ходов.
вообще непонятно. Скакать может только лобзик, в который вставлена пилка с обратным зубом (предназначенная для работы с фасадной стороны.) Вообще терпеть не могу эти пилки, они противоречат самой концепции лобзика (его нужно прижимать, а он должен сам себя пилкой прижимать к листу.
middleman написал :
Вот что из перечисленного так трудно к реализации тому же бошу или маките?
Тогда почему мы не видим такого изделия ни у Б.ни у М. ?
Я вам уже ответил.
Бегемот86 написал :
еще сделать редуктор двускоростным было бы интересным.
Бегемот86 написал :
еще сделать редуктор двускоростным было бы интересным. Типа хочешь крутиться на месте -- включай 4000 об, хочешь бревно распустить -- 2500.
Ну и сколько бы такой лобз стоил?
Бегемот86 написал :
Вы лучше скажите у кого из ЭШМ такая фича есть.
У ЭШМ есть тормоз тарелки.
middleman написал :
На аккумуляторных ничего, на сетевых уже сложнее.
Котопёс написал :
Харош пропагандировать, я щас обратно захочу
А вот теперь-то, после устранения всех косяков, Карвекс стал очень интересным лобзом...
middleman написал :
Ну топовая макита рубанок может тоже с тормозом?
неа, тока констаматика в "самой" топовой.
middleman написал :
ну можно.
middleman написал :
так там тормоза нет, в том и фишка)))
middleman написал :
еще соотношение мощности и веса-габаритов. Концептуально хороший лобзик. Но Фестул смог накосячить так, как это иногда делает Интерскол)))
n-p-n написал :
я утрировал для понимания аналогии.
Прибавка в 30% -- это много. Вполне достаточно, чтобы снять часть вибраций. Лучше попробовать попилить лобзом на 2000 оборотах и сравнить как он идет в поворот, да и даже по прямой.
Да чего тут говорить, все видно даже из видео по толстому ДСП Карвекса.
n-p-n написал :
ага, чтобы тарелка на холостых не улетела в стратосферу) Ну и крутилась, конечно.
Речь о том, что с момента отпускания кнопки и остановки двигателя проходит очень много времени.
Бегемот86 написал :
а сколько стоит Маффел? И что?
Второй наводящий вопрос: а если б у него был двухскоростной редуктор? Вы б его купили?
Бегемот86 написал :
Да пофиг когда двигатель остановится, главное что тарелка не портит поверхность при снятии машинки.
..Рубанок..65-ый (850-ый) от Фе...с тормозом,шлифмашинка Вирутекс LRT84..то же с тормозом....Карвекс..просто не заменим..при пригоночно-отделочных работах и фигурном пилении...Скажем,так.."косяков" у него не было,а был:.."программный сбой в блоке управляющей злектроники"..что..примерно..составляет 50% стоимости аппарата..
Kvost написал :
Для выпиливания малых радиусов есть специальные пилки с узким полотном.
Брал Bosch пилку "Clean cut" полотно там очень узкое. фактически я ужеее не видел вообще.
И тем не менее - на месте лобз не разворачивался в 20-ой сосне.
Назовите кто нибудь мне пилку боша скажем которая позволит в его 135-м лобзике такую же маневренность обрести как и фестул. Тогда я их закуплю и попробую ими.
Если получится развернутся - может даже запечатлю на видео сей процесс..
sereza написал :
...каких "косяках"(?)...если Вы лобзик хотели использовать как транспортир...или угломер,а может и как..логарифмическую линейку..
Мне иногда кажется, что Вы заинтересованы в восхвалении фестула...
Окей - на Бош, Маките, ДВ и даже хунхузятине я могу поставить угол 90 градусов между пилкой и подошвой. На фи400 нет. Подошва не регулируется. Значит она должна стоять изначально точно. У моей был увод 3-5 градусов. Когда начинаем пилить это только усугубляет увод. В представительстве подтвердили то же самое. Что дальше?
Бегемот86 написал :
Контрвопрос: а если б он стоил 10-12, вы бы подумали?
Конечно
Бегемот86 написал :
Ну снял машинку с заготовки. выключил, она остановилась за 3 сек. Красота же?
Логично.
Бегемот86 написал :
так ему же подтвердили статистически возникающие проблемы
С момента появления лобза было ясно, что он "сырой", я и Котопесу об этом говорил...Но он сам писал про любовь зла... За что и поплатился. Если фестуловцы убрали те косяки, которые они и сами озвучили, то обновленый лобз очень интересен.
Котопёс написал :
Да, но зато теперь про этот лобзик много чего стало ясно. Хотя бы мне.
Это ясно было с момента появления лобза. Теперь же Вы дуете на воду
ПыСы. Осталось все же одна неясность, что с теми первыми лобзами? Что-то об отзывах этих лобзов для устранения косяков я не слышал, а судя по фестуловской рассылке, они просто положили на это большой и толстый, что не делает чести такому уважаемому производителю.
