AndyFil
AndyFil
19.09.2011 в 22:24:22
Доброго времени суток. У моего перфоратора Metabo 26 UHE Multi через 10 - 15 секунд работы стало срабатывать реле перегрева (загорается светодиод), секунд через 10 гаснет, перф. работает опять 10 - 15 сек. Что менять? стоит ли обращаться в фирменный сервис? Спасибо!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.09.2011 в 22:31:41
AndyFil написал : Metabo 26 UHE Multi через 10 - 15 секунд работы стало срабатывать реле перегрева (загорается светодиод)
Давно он у Вас в работе? http://metabo.vseinstrumenti.ru/perforator_metabo_uhe_26_multi_600695000.html, случаем не индикатор износа щеток загорается?
AndyFil
AndyFil
19.09.2011 в 22:46:31
Спасибо, уже собрался им позвонить завтра. Ему уже лет 6 - 7. Брал для дома, думаю рановато для щеток, правда последние два года то ремонт, то стройка.... Почему тогда после остановки начинает работать нормально? Светодиод горит постоянно, вроде бы перегрев. А в фирменном сервисе, говорят, дорого, а самое главное долго. А самому менять щетки проблематично?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.09.2011 в 22:55:50
AndyFil написал : Ему уже лет 6 - 7. Брал для дома, думаю рановато для щеток, правда последние два года то ремонт, то стройка...
Вообще-то моточасы измеряются не промежутком времени от покупки до поломки, а временем именно РАБОТЫ. а с чего Вы взяли что именно
AndyFil написал : через 10 - 15 секунд работы стало срабатывать реле перегрева (загорается светодиод)
реле перегрева? В инструкции про него что-нибудь сказано?
AndyFil написал : Почему тогда после остановки начинает работать нормально?
предположу, что после остановки площадь прилегания щеток увеличивается.
AndyFil написал : А самому менять щетки проблематично?
Если есть новые щетки + руки, и как здесь писали: "из стандартного набора- голова на плечах"- самому возможно.
AndyFil
AndyFil
19.09.2011 в 23:00:20
Вот я и написал, что трудно определить, но кажется, что работал не так уж и много для такого инструмента. А вот инструкцию давно не смотрел :)))) надо найти. Но на рисунке нарисовано, что постоянно горящий диод означает повышение Т, естественно корпус при этом холодный. А где взять родные щетки? :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.09.2011 в 23:07:17
AndyFil,
AndyFil написал : А где взять родные щетки?
спросите у него- toolman
sereza
sereza
Натуралист
19.09.2011 в 23:20:19
...На Алабяна..поменять щетки не сложно..совсем..стоят примерно 300рублей..
Toolman
Toolman
Красногорск
19.09.2011 в 23:57:23
Да много где, ищите, где Вам ближе. на стройрынках у нас на радиорынке в сервисных центрах в дилерских сервисах в конце концов в самом представительстве близ м. Владыкино
AndyFil
AndyFil
20.09.2011 в 00:46:26
2 Toolman. Как раз хотел к Вам обратиться. Можно сделать диагностику, ну и ремонт . Как связаться?
Toolman
Toolman
Красногорск
20.09.2011 в 10:42:20
AndyFil написал : 2 Toolman. Как раз хотел к Вам обратиться. Можно сделать диагностику, ну и ремонт . Как связаться?
Конечно, можно. Наши контакты смотрите в моём профиле.
kvost
kvost
20.09.2011 в 11:08:17
Mutru4 написал : предположу, что после остановки площадь прилегания щеток увеличивается.
Зависание щёток из-за грязи вещь нередкая. Может и менять ничего не надо.
in my humble opinion
