khe 2644 муфта работает.
216торцовки особо не котирются, скорее на подхвате, пилит пилит не допиливает коробки дверные некоторые как 250е пилы, требовательнее к диску. широкочастозубым отвратительно пилить. достоинство-цена. 250е более универсальные. точность приемлемая. раньше была хитачка 216 гораздо компактнее, ценилась выше, сняли с производства.
распил алюминия в основном.
Имею около 10 лет Ударную дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 600607000
Это мой первый инструмент. Опыта не было: убил быстрозажимной патрон, с трещеткой как у микрометра. Стерлась внутренняя грань губок, сверло плохо зажимается. Видимо пора менять патрон. Из маркировки на нем осталось только 1.5 - 13 на красном кольце. Остальное стерлось. И ближе к губкам на конусе выбито GRIP <= ZU <= GRIP <= ZU <=
какой патрон лучше купить на замену?
Патpон быстрозажимной Futuro Plus (1-10 мм;1/2"-20 UNF; реверс) Metabo 636616000
или
Патрон быстрозажимной цельнометаллический (13 мм; 1/2-20 UNF) ПРАКТИКА 030-986
Может где в другом инет магазине заказать более хороший патрон?
Или купить любой другой подходящихх размеров и на этом заменить только губки? Такое возможно?
Помер один из литиевых акков 1,5 на 18 в.Даже индикатор заряда не показывает,зарядка соответственно его не хочет.
Одна из банок при замере показала 1в,другие 4.Не стал заморачиваться и заказал новые банки,точно такие же,что и были,т.е Санио 18650.Пришли,собрал-спаял,но толку никакого,индикатор не горит,зарядка не принимает.Каждая банка по 3,8 показывает,т.е.выравнивать их не надо,как я понимаю.
У кого есть опыт перепаковки лития?В чём причина,контролер?Это штуковина,типа этой?
Anat78 написал :
вы неправильно запустили батарею
там есть процедура подключения последнего элемента
О!Это вновь пробуждает оптимизм.Я уже думал,что проблема в плате,в которую,с моими "не натренированными" пальцами ,категорически не стоит лезть.
Anat78, Может просветите?А то я уже совсем отчаялся самостоятельно реанимировать этот акк.И заднего хода уже нет,т.к. банки-то уже куплены.Надо идти до конца.
Имею уже года полтора ударную дрель Metabo SBE 600 R+L Impuls 00607001 и только недавно обнаружил у неё продольный люфт. Вопрос знающим, это нормально, т.к. дрель ударная или нет?
у меня проблемка - в патроне на дрели Метабо почему-то проворачивается сверло. Поспрошай у мужиков - менять патрон или попробовать снять почистить этот? Как снять? Если менять - на какой?
Али-баба, ну вообще-то он снимается как и на шуруповёрте. Открутить винт и открутить патрон. Только у меня без красной полосы патрон, но тоже время от времени свёрла проворачивает.
wev15-125 ушм.микроотчет
гайка, регулировка, поддержание, вроде муфта, в работе приятна и бесподобна.
сравнивал с 1400 ватткой 125й на ощупь и по паспорту мощности 1 квт, 980 по мануалу.шнурок нормальный, механизм поворота кожуха понравился, вполне лучше чем.
Уважаемые члены клуба
В связи с открытием нового раздела 3D
И рекомендациями/пожеланиями некоторых форумчан
Я порылся в интернете
Там очень развита тема 3D-печати межбрендовых слайдеров-переходников
для использования с тушками (чаще всего 18v) инструмента одних брендов
аккумуляторов других брендов
Поскольку в наличии у меня в ближайшее время будет только Metabo PA 14,4-18 LED-USB 60029800
То первый слайдер-переходник будет сделан для литиевого слайдерного аккумулятора Bosch & тушка Metabo...
Сделав первый прототип легко будет сделать и слайдер для обратного сочетания АКБ Metabo & тушка Bosch
Соответственно возник ряд вопросов:
Интересен ли слайдер-переходник данного типа для членов данного клуба
Какое сочетание интересно
Если есть интерес - кто сможет предоставить тушку и аккумулятор для образмеривания слайдерного узла. К сожалению 3D-сканеры очень недёшевы
Какие можно использовать готовые/стандартные контакты находящиеся в продаже (электрика, автомобили и другие аналоги) для использования в слайдере-переходнике, дабы не заморачиваться с самодельной контактной группой
Судя по фото найденным в интернете - техника работает,
но возник другой вопрос
межбрендовое взаимодействие электроники АКБ и тушек в части защиты от глубокого разряда и перегрева АКБ. Интересует мнение спецов и грамотные объяснения
Свои рассуждения/предложения желательно выкладывать постами в
Дабы не засорять здесь и будут приглашены для обсуждения другие клубы
Соответственно все мнения желательно видеть сконцентрированными в одном месте
Если возникают вопросы - задавайте там-же
Постараюсь по мере сил и знаний ответить
Заранее благодарен
С уважением
Олег
Valmemst написал : Олень Делон,
Сильный ход со стороны Хитачи. Они теперь цены поднимут в ЕС до уровня Метабо.
КМК, брак по расчёту. В целом по миру, не так уж плохи у Hitachi дела. В Европе будет продаваться всё то же Metabo, и то же Hitachi, и по тем же ценам. Переход в более высокий ценовой сегмент - затратное дело. Очень долго придётся объяснять покупателю что и как "стало лучше, а следовательно дороже".
Появление бренда Hitabo или Metachi маловероятно. А вот следующее поколение инструментов, возможно, покажет некоторую унификацию платформ/запчастей/формфакторов/батарей/разъёмов и.т.д.
Один написал :
В Европе будет продаваться всё то же Metabo, и то же Hitachi, и по тем же ценам. Переход в более высокий ценовой сегмент - затратное дело. Очень долго придётся объяснять покупателю что и как "стало лучше, а следовательно дороже". Появление бренда Hitabo или Metachi маловероятно.
Остаётся надеяться, что какой-нибудь из брендов МЕТАБО-ХИТАЧИ в будущем не повторит судьбу Блек-энд-Деккера/АЕГа/СКИЛа и не сдаст былые позиции и отдав лучшие стороны дружественному бренду, не перейдёт в DIY. Скорее - Метабо, если вдруг курс на глобализацию бренда решат взять. По идее не должно такого быть (по крайней мере в обозримом будущем), но...
Цифрами не располагаю, поэтому предположу гадая на кофейной гуще - возможно, что теперь объединёнными усилиями смогут к большой тройке (Stanley-B&D, BOSCH, TTI) подобраться.
Ну, значит, так они "ценят" российский рынок сбыта и потребителя, что опустились до состояния бомжей.
Эм...рынок электроинструмента весьма не велелик .доля хитачи в нем вообще копейки .да и чем головной офис занимается не совсем понятно .видать имеют копейку на экскаваторах и пох все
в связи с тем, что первый слайдер-переходник АКБ Bosch - тушка Metabo
будет отпечатан в ближайшее время
на него будет установлена контактная группа
и проверена работоспособность пары Bosch - Metabo возникли опережающие вопросы
можно ли будет через слайдер заряжать ЗУ одного бренда АКБ другого бренда?
будет ли конфликт контролирующих микросхем?
если ДА, то что надо дополнительно сделать
. все желающие приглашаются для обсуждения и советов в
dokar написал:
Странно, что начали с хвоста. Ибо озадачиться надо перед печатью . "Ворваться в бой , а там посмотрим..." ?
Не впервой))))))))
Тут в другом вопрос:
olki написал:
А...зачем?! Зачем это надо-то?
Весь смысл заморочки с переходниками,заключается в использовании одних батарей,и одного зарядного с инструментами разных брендов.
Главное-чтобы имеющийся аккумулятор подружился с чужеродным body.
Впрочем,у автора может быть свой взгляд:
Использовать гору разных аккумуляторов с кучей зарядных,и переходников,на одной тушке.
