15.10.2011 в 02:52:30
#2660195
Озадачился я покупкой термоклеевого пистолета.Порыл немного форум:инфы не много.:(
Нужен он будет для разных нужд:от приклеевания проводов в штробах до всяческих поделок дома и на даче.Вот выбрал несколько вариантов.Хочу сразу в кейсе.Что лучше взять?:
15.10.2011 в 04:19:27
#2660205
ден74 написал : Озадачился я покупкой термоклеевого пистолета.Порыл немного форум:инфы не много.:( Нужен он будет для разных нужд:от приклеевания проводов в штробах до всяческих поделок дома и на даче.Вот выбрал несколько вариантов.Хочу сразу в кейсе.Что лучше взять?
Однозначно. Термоклеевой пистолет Steinel GLUEMATIC 3002 с кейсом.
По совету форумчан недавно приобрёл себе такой же, только жаль в кейсах не было, пришлось покупать отдельно и не пожалел.Дополнительно прикупил длинное сопло как у Боша и плоское широкое, которые нарисованны на коробке Steinel.Бош и Метабо - тоже самое, только другой цвет и другая цена. Свиду все пистолеты одинаковые, но когда передомной положили 8 моделей и я их все подержил в своих руках, сразу понял разницу. Вопервых качество пластика и сборка, но самое главное обратите внимание на качество резины из которой сделанны манжеты. Я думаю это главная причина долговечности работы пистолетов Steinel.
15.10.2011 в 04:55:26
#2660206
SNS1955 написал : Однозначно. Термоклеевой пистолет Steinel GLUEMATIC 3002 с кейсом.
Cпасибо!:)На него как раз и думал.А у него сопло шариком закрывается,как у Метабо?И есть ли у него выключатель и нужен ли он? Кстати ещё мне Дреммель понравился.Что про него скажете?
15.10.2011 в 05:15:05
#2660210
ден74 написал : Cпасибо!:)На него как раз и думал.А у него сопло шариком закрывается,как у Метабо?И есть ли у него выключатель и нужен ли он? Кстати ещё мне Дреммель понравился.Что про него скажете?
Про Дреммель - не знаю.
Steinel - по заказу делает и Бош и Метабо они один в один, и по качеству тоже - отличие только цена выше. В соплах стоят шарики их в новых видно, выключателя нет. В описании написанно "термоклеевой пистолет с электронной регулировкой нагрева и большой мощностью - для профессионалов и любителей". Форумчане пишут, что при работе в пределах часа можно не отключить.
15.10.2011 в 08:43:28
#2660231
Я бы порекомендовал Steinel GLUEMATIC 5000
15.10.2011 в 10:30:07
#2660290
kuda написал : Я бы порекомендовал Steinel GLUEMATIC 5000
Мне тоже нравится 5000-ый, очень производительный. А жене -нет. Она пользуется 3002-ым для своих работ. Она говорит что с 5000-ым больше времени надо ждать когда клей остынет, т.е. на небольших не теплоемких деталях "слишком хорошо - тоже не хорошо". Еще при невнимательности обжигает здорово расплавленный клей на 5000-ом. Мне кажется что для дома 3002 будет достаточно. Скорее всего что для большинства случаев достаточно будет даже дешевых за 200 руб. пистолетов, если нет хобби, связанных с термоклеем.
15.10.2011 в 10:32:35
#2660294
Был куплен недавно Steinel GLUEMATIC 5000 в кейсе , подставка удобна , шнур отсоединяемый и подходит от магнитофонов и и принтеров со сканерами , в комплекте два сопла . : Очень нужный инструмент для дома , в основном стал использоваться для поделок( склейка тканей, картона ) не мной :) . Сразу запасайтесь клеевыми стержнями Steinel , они дешевле Bosch и Меtabo подозреваю что на одном заводе сделаны как и пистолеты . Клеет намертво и очень быстро схватывается .
15.10.2011 в 11:07:23
#2660313
ден74 написал : Кстати ещё мне Дреммель понравился.Что про него скажете?
У меня такой. Эргономика на 5 (длинный курок + откидная скоба-подставка на кнопке под указательный палец и никаких отдельных подставок не надо). Качество сборка/пластик - 5. Разогревается за 5мин.(на полную с клеем). После выключения/отсоединения шнура полностью работоспособен еще 5 мин. Производительность по клею высокая. Нет никаких маркетинговых понтов типа мощность 500Вт: при включении холодного потребляет более 1.6А(380Вт) и быстро падает по мере нагрева, хотя на шильдике скромно написано "11W (60W)". Заявленное рабочее напряжение 100-240В. Сопло с клапаном.
Минусы: цена, одно сопло в комплекте(хотя довольно универсальное), нет кейса(сомнительный минус, т.к. с торчащим клеевым стержнем все равно ни в какой кейс не положить).
15.10.2011 в 11:53:21
#2660362
имею такой. Берите с кейсом - не пожалеете. (За те же деньги Бош и Метабо идут без него...) В чемоданчик ровно-ровно по длине укладываются родные клеевые стержни (2 упаковки легко влезают - больше не совал.
Как мне помнится он вместо клеевых стержней использует некие капсулы, которые если начал использовать, то надо выжать до конца или выкидывать. Клеевые стержни есть на каждом углу почти, а эти? Поправьте, у кого есть, если не так.
15.10.2011 в 12:23:46
#2660394
С капсулами - это Purglue 50. Клей прочнее, водостойкий и морозостойкий, температура плавления меньше. Стоит (клей) примерно в 9-10 раз дороже. Надо кому?
15.10.2011 в 15:16:47
#2660599
SNS1955 написал : Steinel - по заказу делает и Бош и Метабо они один в один, и по качеству тоже - отличие только цена выше.
Мне тоже так показалось....;)
SNS1955 написал : В соплах стоят шарики их в новых видно
Отлично!То что нужно,чтоб клей не вытекал.
SNS1955 написал : Форумчане пишут, что при работе в пределах часа можно не отключить.
Т.е. получается что это уже проф.инструмент...
Klausss написал : Мне тоже нравится 5000-ый, очень производительный.
А мне он ценой не понравился.:(Не хочу переплачивать в два с половиной раза за подставку и беспроводное использование.Да и газета,думаю,практичней будет подставки.Попользовался и выбросил....газету.:)И чистить подставку не надо!:a
Klausss написал : Скорее всего что для большинства случаев достаточно будет даже дешевых за 200 руб. пистолетов, если нет хобби,
Здесь на форуме как-то вычитал,и фраза запала в душу:"...Горечь от потери качества остаётся надолго,после того,как проходит радость дешевизны..."(ц):)
15.10.2011 в 16:03:29
#2660645
ден74 написал : Отлично!То что нужно,чтоб клей не вытекал.
Всё равно тихонечко цедит у моего 3002-го. За 20 минут набегает капля в 1-2-3 грамма под соплом, если не трогать.
ден74 написал : А мне он ценой не понравился.
Аналогично... Вместо газеты в кейсе лежит аккуратная прямоугольная картонка - чтоб всякую ерунду для подставок не искть :)
ден74 написал : Здесь на форуме как-то вычитал,и фраза запала в душу:"...Горечь от потери качества остаётся надолго,после того,как проходит радость дешевизны..."
тем более цена не ужос какая - тыщща рублей всего :yu
15.10.2011 в 16:54:28
#2660707
На работе был Дремель еще старый с переключением тем-ры и сменными соплами в комплекте. Пистолет супер, единственная проблема обламывалась периодически пружина на курке, но и использовался он нещадно. Стейнеля у нас нет, поэтому домой был куплен Метабо КЕ 3000, он же зеленый Бош, он же Стейнел кажется 3002. Так вот этот Метабо перегревает клей, он идет с пузырями. И если клея надо много, то все гут. А вот мне надо было каплями по чуть-чуть. И после получаса работы клей на входе в плавильную камеру перегревается и не хочет туда лезть. Сольешь побольше опять нормально на пару минут. Через месяц резинка на входе порвалась и из всех щелей полез клей. Сдал по гарантии. 2 месяца промурыжили и вернули с формулировкой " неправильная эксплуатация". "Хорошо" говорю "а за деньги сделаете?". "Сделаем" Еще 2 месяца ожидания и вот ответ " нет запчастей". С той поры инструмент Метабо для меня не существует. И не потому что инструмент плохой, а потому что нормального сервиса в Минске нет. В итоге домой и на работу куплены 2 новых Дремеля и все ОК
15.10.2011 в 17:16:31
#2660728
To ALL А какой смысл в кейсе, если в него не укладывается пистолет с заряженным в него стержнем?
15.10.2011 в 17:27:24
#2660744
INVERTED написал : To ALL А какой смысл в кейсе, если в него не укладывается пистолет с заряженным в него стержнем?
С целым не влезет - надо или загнуть немного или отрезать сантиметра 3 от целого. Могу замерить сколько.
15.10.2011 в 20:47:52
#2661024
Берите Steinel GLUEMATIC 5000 У меня есть и 5000 и 3002, так с момента покупки 5000 только им и пользуюсь (это как после малолитражки пересесть на серьезный авто). Рекомендую сразу поставить на него длинное сопло.
15.10.2011 в 20:49:32
#2661027
Так нагляднее. Когда брал - не было плоского наконечника. Длинный и штатный - два было. Брал еще и с тонким отверстием - отлично. когда надо миниатюрно работать.
15.10.2011 в 20:58:17
#2661043
Тож приобрел Steinel GLUEMATIC 5000, подставку чистить в нем не надо, для избытка клея в подставке используется силиконовая ванночка, клей к ней не пристает, просто стряхивается. Ну и конечно очень понравилась функция термоаккумулятора, возможность работать какое-то время без проводов, а по цене
15.10.2011 в 22:54:54
#2661321
Присоединяюсь. У самого (вернее у жены) такой, очень удобный.
15.10.2011 в 22:58:23
#2661332
Klausss написал : Скорее всего что для большинства случаев достаточно будет даже дешевых за 200 руб. пистолетов, если нет хобби, связанных с термоклеем.
А это вот вряд ли. Там мощность слишком маленькая. Да и корпуса кривые, надо еще умудриться туда стержень засунуть.
15.10.2011 в 23:10:24
#2661368
Когда я покупал Steinel-3002, даже не задумывался о цене и кейсе.... В 2008г. он стОил менее 400руб. без кейса. Посмотрел сейчас на цены и ужаснулся. Позднее я докупил алюминиевый кейс, вернее бормашину в алюминиевом кейсе за 500руб... Кмк, для ТЕРМОинструментов просто необходим именно алюминиевый кейс, чтобы не ждать остывания. Причем Штайнель продавал такие наборы в алюминии по акции, посвященной юбилею фирмы....
15.10.2011 в 23:57:21
#2661503
andrey32 написал : ...куплен Метабо КЕ 3000, он же Стейнел 3002. Так вот этот Метабо перегревает клей, он идет с пузырями. И если клея надо много, то все гут. А вот мне надо было каплями по чуть-чуть. И после получаса работы клей на входе в плавильную камеру перегревается и не хочет туда лезть. Сольешь побольше опять нормально на пару минут.
Вот оказывается в чём проблема! ПЕРЕГРЕВ! А я так и не нашёл причину, почему у моего Steinel GLUEMATIC 3002 стержни внутрь с трудом лезут, а при нажатии на курок расплав клея лезет сзади через манжету. Всё проверял, манжета целая, не рваная. Интересно, если напряжение чуть снизить (есть тиристорный регулятор для ламп), он будет нормально работать, без выдавливания клея сзади через манжету? Или нагреватель попался бракованный, и пистолет можно выкинуть в помойку?
16.10.2011 в 00:04:42
#2661519
Спех написал : если напряжение чуть снизить (есть тиристорный регулятор для ламп), он будет нормально работать, без выдавливания клея сзади через манжету?
врядли, там же термореле, как в утюге.
16.10.2011 в 00:11:31
#2661529
sanya1965 написал : В 2008г. он стОил менее 400руб. без кейса. Посмотрел сейчас на цены и ужаснулся.
зачем?
«крычат нэ нада»©
Вот без кейса:
Klausss написал : А жене -нет. Она пользуется 3002-ым для своих работ.
Gluefix, наверное, ещё больше бы понравился ;)
16.10.2011 в 01:15:19
#2661635
Nemez написал : шнур отсоединяемый и подходит от магнитофонов и и принтеров со сканерами
Там родной шнур настолько хлипкий,что его приходится менять?:confused:
Nemez написал : в комплекте два сопла
А вот это существенно!:)Интересно а в 3002 сколько сопел в комплекте обычно идут?
Nemez написал : Сразу запасайтесь клеевыми стержнями Steinel , они дешевле Bosch и Меtabo
Спасибо,так и сделаю.:)
dim`s написал : нет кейса(сомнительный минус, т.к. с торчащим клеевым стержнем все равно ни в какой кейс не положить).
INVERTED написал : А какой смысл в кейсе, если в него не укладывается пистолет с заряженным в него стержнем?
А действительно!?Друзья,у кого есть кейсы:КАК вы храните(в смысле укладываете)пистолет после того как попользовались,но клеевой стержень сработан не до конца?Вот Котопёс,например,загибает или отрезает стержень...Неужели производитель не просёк сей момент,как укладывать после работы??? dim`s,вопрос к вам:А в коробку пистолет с вставленным стержнем влезает?Имеется ввиду родная упаковочная картонная коробка.
16.10.2011 в 01:50:55
#2661666
Котопёс написал : Вместо газеты в кейсе лежит аккуратная прямоугольная картонка - чтоб всякую ерунду для подставок не искть
А так даже ещё лучше!:clapping
andrey32 написал : На работе был Дремель еще старый с переключением тем-ры
Ух ты!А что за модель?И зачем переключать температуру?
andrey32 написал : Так вот этот Метабо перегревает клей, он идет с пузырями.
...Метабо мне нравится всё меньше...:(
не_китаец написал : У меня есть и 5000 и 3002, так с момента покупки 5000 только им и пользуюсь (это как после малолитражки пересесть на серьезный авто)
А можете назвать преимущества 5000 в сравнении с 3002?Повторюсь,работа без провода и подставка меня мало интересуют.Важны рабочие характеристики.
AMA3OH написал : Брал еще и с тонким отверстием - отлично. когда надо миниатюрно работать.
Спасибо,надо будет взять такой,если в комплекте не будет.А продаются они отдельно?
sanya1965 написал : для ТЕРМОинструментов просто необходим именно алюминиевый кейс, чтобы не ждать остывания.
Вопрос:А сколько по времени остывает пистолет,прежде чем его можно положить в пластиковый кейс?
Спех написал : у моего Steinel GLUEMATIC 3002 стержни внутрь с трудом лезут, а при нажатии на курок расплав клея лезет сзади через манжету.
А у кого-нибудь ещё были такие проблемы с 3002???
16.10.2011 в 08:35:19
#2661740
ден74 написал : А действительно!?Друзья,у кого есть кейсы:КАК вы храните(в смысле укладываете)пистолет после того как попользовались,но клеевой стержень сработан не до конца?Вот Котопёс,например,загибает или отрезает стержень...Неужели производитель не просёк сей момент,как укладывать после работы???
Я сумку от Скила 6222 приспособил, а отрезать стержень неэкономно. Производитель тут дал маху, че тут говорить :) Кстати, если кто переживет что взял без кейса, легко могут взять пустую автоаптечку- размеры те же
16.10.2011 в 08:42:29
#2661744
ден74 написал : dim`s,вопрос к вам:А в коробку пистолет с вставленным стержнем влезает?Имеется ввиду родная упаковочная картонная коробка.
Нет, коробка там впритык под пистолет - даже с выступающим на 2см стержнем уже не лезет. У меня он просто в пакетике в шкафу живет. Я при выборе на наличие кейсов не обращал внимания - главный критерий было качество и надежность.
Не знаю есть ли реально у других производителей термореле как в утюге или регулирующая электроника, а у Дремеля просто PTC керамический нагревательный элемент, электрическое сопротивление которого значительно увеличивается с ростом температуры (кому интересно могут почитать про позисторы). Этим достигается форсированный начальный нагрев и автоматическая регулировка температуры в процессе работы. Т.е. вся логика работы заложена в свойства керамики - такой подход мне кажется наиболее надежным, особенно по части перегрева. Подозреваю, что в подавляющем большинстве пистолетов именно такие нагреватели и стоят.
16.10.2011 в 08:47:47
#2661748
Можно еще соосно входному отвестию пистолета в стенке кейса проделать соответствующее отверстие и излишек клеевого стержня будет эротично выступать наружу, ну а там как кейс ляжет... ;)
16.10.2011 в 08:55:25
#2661753
ден74 написал : что его приходится менять?
нет, но взаимозаменяемость и стандартность — плюс!
ден74 написал : Неужели производитель не просёк сей момент,как укладывать после работы??
проигнорировал (или прощёлкал)
ден74 написал : в 3002 сколько сопел в комплекте обычно идут?
одно, короткое
ден74 написал : у кого-нибудь ещё были такие проблемы с 3002?
не слышал больше ни разу
ден74 написал : А продаются они отдельно?
конечно
dim`s написал : Подозреваю, что в подавляющем большинстве пистолетов именно такие нагреватели и стоят.
Ну да... и заявлено 2 потребляемые мощности, например: 175 Вт и 40 Вт у Gluefix... ;)
