#2757416
Пистолет не даст такого количества клея...чтоб "лужу" сделать...можно пробовать греть этот клей устройством типа утюга....через прокладку к которой не прилипнет (фторопласт), или феном догревать место ремонта..
скорее термопистолетом можно будет рядами укладывать клей на стеклоткань.
хотя я бы делал это и пистолетом и подогревал место приварки феном. для расномерности прогрева. с двух рук..
Serjant написал :
Так и делали. Завтра полечу на приемку. Пока ясности о результатах нет - нет связи. Отпишусь обязательно.
Что-то я не нашел голосовалку по клеевым пистолетам, хотелось бы просмотреть перед покупкой.
Слетал, докладываю. Емкость запаяли (заварили). Трещина в шве оказалась около 10 см длиной. Использовали: газовую горелку, термофен, клеевой пистолет Метабо, клеевые стержни (полиэтилен). Шов не разделывали. По краям "трещины" засверлили 3 мм сверлом. Разогревали рабочую зону феном, площадь примерно 300х300, чтобы температура сохранялась подольше. Газовой горелкой присаживали в трещину полиэтилен клеевых стержней. Добивались сплавления материала стержня и материала емкости по-возможности равномерно. Дали остыть. Затем ту же операцию провели с внутренней стороны емкости. Поверх "сварочного" шва в ширину 100мм и длиной с напуском на конец трещины те же 100 мм в поперечном направлении наплавили клеевым пистолетом слой полиэтилена. Горелкой "приплавили" его в "тело" емкости. Емкость стянули грузовым ремнем, выставили на ровное, плоское основание, залили воду. Отстояла шесть суток, пока - гуд.
Всем привет. Знаю что тема много раз поднималась на этом форуме, но так никто толком ничего про конкретные модели (ниже будут приведены марки и модели) не написал.
Интересует такие модели:
Интересное обозрение, правда, старенькое, но узнаваемые модели присутствуют.
Например, Steinel Gluematic 5000 = Bosch GKP 200 CE.
2 orlexy, мне кажется, надо брать инструмент, на который реально найти доп.оснастку (удлиннёное/плоское жало в данном случае), доступна расходка, определиться с объёмами предстоящих работ. Ну и повертеть в руках желательно, эргономика - дело сугубо личное, тут совет никто не даст (кроме собственных ощущений).
Очень понравился Steinel 5000, заманчиво что внутри электроника, есть дополнительные насадки, мощность разогрева, стандартный диаметр клеевых стержней, съемный шнур питания. Повертеть под вопросом, у нас в городе еле нашел интертул RT1012 за 13 долларов. Все остальное только самый дешевый подвальный китай. Интересно также услышать мнение о газовом пистолете (хотя кажется что это баловство за 50 долларов). Выбор пал на заказ в интернет-магазине.
в среду прикупил Steinel Gluematic 5000
в чемодане, с подставкой, стержнями, удлиненной головкой и проводом.
куплен пистоль из за усиленного двойного термоэлемента и чемодана.
пока не использовал, но жена грозиться в ближайшее время притащить шабашки для склеивания.
бум завливать "соплями" какие то поделки...
СНЕГ ИДЕТ написал :
Сломал глаза пока пытался разглядеть результаты тестов на листочках.
Нашел более-менее чтобы видно было что к чему
Приведу цены в Украине на интересующие меня модели.
Steinel Gluematic 5000: С кейсом + 2 насадки + подставка + шнур - 750 гривен (2,900 рублей или 91 доллар США)
без кейса + 2 насадки + подставка + шнур - 600 гривен (2,300 рублей или 73 доллара США)
Steinel Gluematic 3002: С кейсом 300 гривен (1.150 рублей или 36 долларов США)
без кейса 180 гривен (690 рублей или 22 доллара США)
И хочется и колется...
P.S. Может кому пригодится, внутренности пистолета Intertool RT-1012
Steinel ОЕМит пистолеты для Боша и Метабо, на сегодняшний день это самый оптимальный вариант по исполнению и комплектации.
Serjant, знаю Вашу увлеченность "инструментом в кейсах", но должен заметить родной кейс у Gluematic 5000 маловат и засунуть в него пистолет с недострелянной обоймой(недоиспользованным стержнем) невозможно, себе взял в коробке+кейс от стенли, попрактичнее.
там все внутренности -это камера разогрева, от которой все и зависит.
если кратко, то все перечисленные модели задачу выполняют.
я покупал самый простой без кейса 3002 и не жалею.
вместо 5000 сейчас смотрю на PUR.
Uncle_James написал :
...родной кейс у Gluematic 5000 маловат и засунуть в него пистолет с недострелянной обоймой(недоиспользованным стержнем) невозможно...
я наткнулся на распродажу на набрал себе кейсы "органайзер fit 10" " по 99руб.
в одном живет 3002, в другом шурик макитка TD0101.
ни разу не боюся
на этот случай у мну в гараже несколько синих кейсов от Бош лежит
В чем существенна разница между 3002 и 5000 Штейнелем? (глазами пользователей). Остановился на двух моделях, нужно выбрать одну.
у 5000 модели более мощный термоузел.
точнее их там 2 штуки.
orlexy написал :
у 5000 быстрый старт (около 3 минут), возможность работать с кабелем или без него, более точная подача за счет равномерности расплава.
т.е. он хорошо подходит для длительных работ с учетом экономичности по расходу клея.
для разовых работ рядом с розеткой преимущества будут неочевидны.
sanya1965 написал :
На удивление бесполезная дрянь. Посмотрите лучше, сколько тот тюбик клея стоит.
sanya1965 написал :
У них хорошо, что крышки симметричные, можно из двух сделать один чёрный и один белый и никогда больше не путать.
Брейгель написал :
меня больше интересует, как он клеит, в том числе обувь.
сопли вон бесплатные, так на них теперь переходить?
orlexy, можно и с 3002-м работать без сети. Только кабель болтается (несъёмный), а так у него тоже есть тепловая инерция. Но вдвое меньше, чем у 5000-го. Ещё 5000 выигрывает, если надо, как из пулемёта подавать. Клеить что-то длинное и толстое, несколькими стержнями (объём клея большой), 5000-й мощнее и будет быстрее растапливать клей. В прочем мне 3002-й больше нравится. У меня они оба (3002+5000)...
sanya1965 написал :
у него, вроде, если тюбик открыт, нужно чуть не в течение недели потратить. Непрактично.
n-p-n написал :
Почему? Чем?
orlexy, он легче и в руке приятней. В основном, по основным данным он ничем не отличается от 5000, а стоит вдвое дешевле.
Если кто покупает первый, я могу посоветовать его. 5000-й — это уже для тех, кому не хватит 3002-го.
n-p-n написал :
такой есть у моего друга, чуть менее года тюбик тратим на двоих.
но его терпение скоро кончится и лучше купить свой, тем более цена вопроса небольшая.
а сила склейки просто несопоставима со стержневыми, это совсем другой класс.
В комплекте 5000 steinel две насадки, с коротким и длинным носиком. Какой диаметр выходного отверстия у длинной насадки? 2,8 mm или 1,0 mm?
2,8 мм
sanya1965 написал :
это ясно.
А у меня вопрос. Между насадкой и пистолетом начал скапливаться клей. Даже не могу предположить из-за чего.
Для инфо: steinel gluematic 5000, насадка с длинным носиком из комплекта, пользуюсь частенько, насадка закручена до упора, стержни somafix glue stick 11.3mm x 300mm
orlexy написал :
Где-то неплотность. Разберите, посмотрите.
orlexy написал :
Мечтаю купить к 3002 - иногда очень нужна, да найти не получается. Может кто знает, где есть.
in my humble opinion
