Kvost написал :
....В нашем мерлене насадок нет и не было (со слов продавца).
продавцы правы, отдельно сопла для пистолетов Штайнель не поставлялись.
для фенов Штайнель -поставляются регулярно.
киньте в личку артикулы, попробую помочь.
PEFF написал :
насадки уже со встроенными клапанами идут и как этот клапан устроен?
Есть не брендовые пистоли, так там кроме шарика еще и стержень (на глаз ф3мм) поперек стоит перед клапаном в камере. Был пистоль как-то шарика нет, а только этот стерженёк, потом этот стерженёк благополучно вместе с горячим клеем "вытек" из сопла.
Э-э- с удовольствие нафоткал бы, но этот пистоль ща с клеем, а специально выливать сорри в лом...Но когда смотришь в торец (сзади и без клея ессно) то этот стреженёк хорошо видно.
Из брендовых у мпеня токмо бош 18 зеленый, нет там никаких стержней, только шарик. Причем шарик с самой сьемной (на резьбе) насадке, а в камера просматривается насквозь, если открутить насадку и вылить клей. Но в камере есть на выходе такой маленький треугольничек, который перекрывает чуть проходное сечение камеры. Я так понимаю его назначение чуть сдерживать клей, по сути тот же стерженёк
пяпа, Взял на днях в "эпицентре" копию (по внешнему виду) Steinel Gluematic 3002 за 77грн. Клапан, двухрежимный нагрев до 200 С, индикация присутствуют. Пластик, вроде, не плохой, не пахнет, конечно металл "желает лучшего", но гарантия 3 года (пока не стал разбирать). У него тоже разогреватель в виде перемычки.
PEFF написал :
И я такой хочу, цена с такой конфигурацией-шара!
Сомпасс-это ТМ "Эпицентра" цены более чем гуманные, исполнение (внешне) нормальное. Про ресурс не скажу (наверное лотерея). У меня есть несколько девайсов Компассовских (список в моём профиле). В Эпицентре еще есть ТМ "Эксперт" тот пистоль стоил по НГ акции 35грв.
Но Компасс круче, насадка на резьбе... Хотя мы прекрасно понимаем, что все это Китай
PEFF написал :
Промерьте сами ток потребления токовыми клещами или тестором "вживую"...Нет там никаких 2-х режимов. Ток растет и падает плавно. Там явно примитивный а-ля позистор, или как он там называется...Это в продвинутых дорогих Штейнелях и Бошах наверное есть пару тройку режимов. Но там и моща на холодную ого-го! Ну и прогрев быстрее. А где неонка, в торце чтоль?..
PEFF написал :
Пластик вообще отменный я вам замечу. (рядом есть Прогрессы, Темпы, Зениты, сравните) Люфтов, скрипов, облоев, недоливов, бугров нет. Мне только перф Компассовский мощный не ндравится (внешне), а легкий перф (400 ватт) супер!
PEFF написал :
Гарантия таки да 3 года. СЦ там же в магазе. Про металл не скажу, не разбирал ихние девайсы. Все еду в Эпицентр. ("Прохлопал" там как-то "саблю" за 300 (или 400 не помню) грв компассовскую на 600 ватт).
Вот чё то не люблю пестики на подставках... Снять-поставить...Долго как-то, неудобняк.
....Вот чё то не люблю пестики на подставках... Снять-поставить...Долго как-то, неудобняк.
Индикация на фото. Ну а снимается и ставится пока хорошо, но можно кабель к пистолету напрямую подключить, тогда у пистолета будет только лежачее положение.
Вчера зарядил и пробовал в работе. Нагрев, как в инструкции 3-4 мин. Режим нагрева не замерял, не чем. При втором нагреве сопло стало прокапывать, клапан не держит, но не так интенсивно как у RT1013, донести до склейки можно и пол не запачкать. Клей не перегретый, выдавливается ровным слоем, не пузырится и не тянется "соплями". Надо придумать что нибудь с насадкой, может другую выточить или от другого пистолета взять и всё будет "ОК".
PEFF написал :
Есть один питоль, там и индикатор есть и кнопка включения. Лежачее положение крайне вредно. Затекает клей внутрь.
PEFF написал :
мой бош 18 зеленый тож чуть прокапывает.
PEFF написал :
пяпа написал :
Есть один питоль, там и индикатор есть и кнопка включения......
Где есть?
пяпа написал :
...мой бош 18 зеленый тож чуть прокапывает. А чем эта не угодила? На вид взрослая
На первое время хватит, но хочется что бы пистолет отрабатывал свои характеристики и не делал перерасход клея. А то уже комплект хорошего клея стал дороже пистолета.
А я на ебее китайца прикупил за 20$, точнее двух, вот . Приглянулся именно из-за регулировки температуры, причем реально работает и очень неплохо (температуру термопарой проверяли - почти соответствует): на максимуме аж кипит, на минимуме сразу почти застывает. Температуру термопарой проверяли - установленная почти соответствует реальной. Работают уже с полгода в ненапряжном режиме, нареканий нет.
Vovan77 написал :
.....Температуру термопарой проверяли - установленная почти соответствует реальной. Работают уже с полгода в ненапряжном режиме, нареканий нет.
А в режиме ожидания клей не прокапывает из сопла-насадки?
PEFF написал :
Поздравляю с приобретением и чтобы работа была в радость.
Спасибо! Хотел сначала что-нить из штейнелей, а потом наткнулся на этот, за такие деньги решил попробовать, результат очень даже порадовал, если кому интересно могу потроха его вечером выложить.
