15.10.2011 в 02:52:30
Озадачился я покупкой термоклеевого пистолета.Порыл немного форум:инфы не много.:(
Нужен он будет для разных нужд:от приклеевания проводов в штробах до всяческих поделок дома и на даче.Вот выбрал несколько вариантов.Хочу сразу в кейсе.Что лучше взять?:
15.10.2011 в 04:19:27
ден74 написал : Озадачился я покупкой термоклеевого пистолета.Порыл немного форум:инфы не много.:( Нужен он будет для разных нужд:от приклеевания проводов в штробах до всяческих поделок дома и на даче.Вот выбрал несколько вариантов.Хочу сразу в кейсе.Что лучше взять?
Однозначно. Термоклеевой пистолет Steinel GLUEMATIC 3002 с кейсом.
По совету форумчан недавно приобрёл себе такой же, только жаль в кейсах не было, пришлось покупать отдельно и не пожалел.Дополнительно прикупил длинное сопло как у Боша и плоское широкое, которые нарисованны на коробке Steinel.Бош и Метабо - тоже самое, только другой цвет и другая цена. Свиду все пистолеты одинаковые, но когда передомной положили 8 моделей и я их все подержил в своих руках, сразу понял разницу. Вопервых качество пластика и сборка, но самое главное обратите внимание на качество резины из которой сделанны манжеты. Я думаю это главная причина долговечности работы пистолетов Steinel.
15.10.2011 в 04:55:26
SNS1955 написал : Однозначно. Термоклеевой пистолет Steinel GLUEMATIC 3002 с кейсом.
Cпасибо!:)На него как раз и думал.А у него сопло шариком закрывается,как у Метабо?И есть ли у него выключатель и нужен ли он? Кстати ещё мне Дреммель понравился.Что про него скажете?
15.10.2011 в 05:15:05
ден74 написал : Cпасибо!:)На него как раз и думал.А у него сопло шариком закрывается,как у Метабо?И есть ли у него выключатель и нужен ли он? Кстати ещё мне Дреммель понравился.Что про него скажете?
Про Дреммель - не знаю.
Steinel - по заказу делает и Бош и Метабо они один в один, и по качеству тоже - отличие только цена выше. В соплах стоят шарики их в новых видно, выключателя нет. В описании написанно "термоклеевой пистолет с электронной регулировкой нагрева и большой мощностью - для профессионалов и любителей". Форумчане пишут, что при работе в пределах часа можно не отключить.
15.10.2011 в 08:43:28
Я бы порекомендовал Steinel GLUEMATIC 5000
15.10.2011 в 10:30:07
kuda написал : Я бы порекомендовал Steinel GLUEMATIC 5000
Мне тоже нравится 5000-ый, очень производительный. А жене -нет. Она пользуется 3002-ым для своих работ. Она говорит что с 5000-ым больше времени надо ждать когда клей остынет, т.е. на небольших не теплоемких деталях "слишком хорошо - тоже не хорошо". Еще при невнимательности обжигает здорово расплавленный клей на 5000-ом. Мне кажется что для дома 3002 будет достаточно. Скорее всего что для большинства случаев достаточно будет даже дешевых за 200 руб. пистолетов, если нет хобби, связанных с термоклеем.
15.10.2011 в 10:32:35
Был куплен недавно Steinel GLUEMATIC 5000 в кейсе , подставка удобна , шнур отсоединяемый и подходит от магнитофонов и и принтеров со сканерами , в комплекте два сопла . : Очень нужный инструмент для дома , в основном стал использоваться для поделок( склейка тканей, картона ) не мной :) . Сразу запасайтесь клеевыми стержнями Steinel , они дешевле Bosch и Меtabo подозреваю что на одном заводе сделаны как и пистолеты . Клеет намертво и очень быстро схватывается .
15.10.2011 в 11:07:23
ден74 написал : Кстати ещё мне Дреммель понравился.Что про него скажете?
У меня такой. Эргономика на 5 (длинный курок + откидная скоба-подставка на кнопке под указательный палец и никаких отдельных подставок не надо). Качество сборка/пластик - 5. Разогревается за 5мин.(на полную с клеем). После выключения/отсоединения шнура полностью работоспособен еще 5 мин. Производительность по клею высокая. Нет никаких маркетинговых понтов типа мощность 500Вт: при включении холодного потребляет более 1.6А(380Вт) и быстро падает по мере нагрева, хотя на шильдике скромно написано "11W (60W)". Заявленное рабочее напряжение 100-240В. Сопло с клапаном.
Минусы: цена, одно сопло в комплекте(хотя довольно универсальное), нет кейса(сомнительный минус, т.к. с торчащим клеевым стержнем все равно ни в какой кейс не положить).
15.10.2011 в 11:53:21
имею такой. Берите с кейсом - не пожалеете. (За те же деньги Бош и Метабо идут без него...) В чемоданчик ровно-ровно по длине укладываются родные клеевые стержни (2 упаковки легко влезают - больше не совал.
Как мне помнится он вместо клеевых стержней использует некие капсулы, которые если начал использовать, то надо выжать до конца или выкидывать. Клеевые стержни есть на каждом углу почти, а эти? Поправьте, у кого есть, если не так.
15.10.2011 в 12:23:46
С капсулами - это Purglue 50. Клей прочнее, водостойкий и морозостойкий, температура плавления меньше. Стоит (клей) примерно в 9-10 раз дороже. Надо кому?
15.10.2011 в 15:16:47
SNS1955 написал : Steinel - по заказу делает и Бош и Метабо они один в один, и по качеству тоже - отличие только цена выше.
Мне тоже так показалось....;)
SNS1955 написал : В соплах стоят шарики их в новых видно
Отлично!То что нужно,чтоб клей не вытекал.
SNS1955 написал : Форумчане пишут, что при работе в пределах часа можно не отключить.
Т.е. получается что это уже проф.инструмент...
Klausss написал : Мне тоже нравится 5000-ый, очень производительный.
А мне он ценой не понравился.:(Не хочу переплачивать в два с половиной раза за подставку и беспроводное использование.Да и газета,думаю,практичней будет подставки.Попользовался и выбросил....газету.:)И чистить подставку не надо!:a
Klausss написал : Скорее всего что для большинства случаев достаточно будет даже дешевых за 200 руб. пистолетов, если нет хобби,
Здесь на форуме как-то вычитал,и фраза запала в душу:"...Горечь от потери качества остаётся надолго,после того,как проходит радость дешевизны..."(ц):)
15.10.2011 в 16:03:29
ден74 написал : Отлично!То что нужно,чтоб клей не вытекал.
Всё равно тихонечко цедит у моего 3002-го. За 20 минут набегает капля в 1-2-3 грамма под соплом, если не трогать.
ден74 написал : А мне он ценой не понравился.
Аналогично... Вместо газеты в кейсе лежит аккуратная прямоугольная картонка - чтоб всякую ерунду для подставок не искть :)
ден74 написал : Здесь на форуме как-то вычитал,и фраза запала в душу:"...Горечь от потери качества остаётся надолго,после того,как проходит радость дешевизны..."
тем более цена не ужос какая - тыщща рублей всего :yu
15.10.2011 в 16:54:28
На работе был Дремель еще старый с переключением тем-ры и сменными соплами в комплекте. Пистолет супер, единственная проблема обламывалась периодически пружина на курке, но и использовался он нещадно. Стейнеля у нас нет, поэтому домой был куплен Метабо КЕ 3000, он же зеленый Бош, он же Стейнел кажется 3002. Так вот этот Метабо перегревает клей, он идет с пузырями. И если клея надо много, то все гут. А вот мне надо было каплями по чуть-чуть. И после получаса работы клей на входе в плавильную камеру перегревается и не хочет туда лезть. Сольешь побольше опять нормально на пару минут. Через месяц резинка на входе порвалась и из всех щелей полез клей. Сдал по гарантии. 2 месяца промурыжили и вернули с формулировкой " неправильная эксплуатация". "Хорошо" говорю "а за деньги сделаете?". "Сделаем" Еще 2 месяца ожидания и вот ответ " нет запчастей". С той поры инструмент Метабо для меня не существует. И не потому что инструмент плохой, а потому что нормального сервиса в Минске нет. В итоге домой и на работу куплены 2 новых Дремеля и все ОК
15.10.2011 в 17:16:31
To ALL А какой смысл в кейсе, если в него не укладывается пистолет с заряженным в него стержнем?
15.10.2011 в 17:27:24
INVERTED написал : To ALL А какой смысл в кейсе, если в него не укладывается пистолет с заряженным в него стержнем?
С целым не влезет - надо или загнуть немного или отрезать сантиметра 3 от целого. Могу замерить сколько.
