Скажите, а можно ли таким пистолетом клеить обувь? Если да, то какой клей лучше купить? И какой пистолет? Можно ли справиться пистолетом за 300руб? У нас такой продаётся в строительном магазине --
Пистолет для горячего склеивания 40Вт диаметр 11мм STAYER 0680-11 -- 328 руб.
пяпа написал :
Желтым не пользуюсь, он рассчитан на дерево, но с деревом не работаю, да и на серьезные соединения деревянные он не годится, как и все остальные цвета
Саш, склеил прозрачным табурет у тёщи- держится не хуже костного клея.
Kamoins написал :
Mutru4 написал :
Не верю)))
Сам термо клей имеет свойство сжиматься под нагрузкой. Что в табуретках не допустимо. Адгезии как таковой к дереву нетути, разве что за счет "шершавости" поверхности как-то на ней держится.
Как на мой "вкус" клеить табуретки лучше всего эпоксидкой. Там тоже адгезии с гулькин. Но усадку не дает раз, сам клей твердый два, (не эластичный) под нагрузкой не сжимается и тд. А костный- это на берзрыбье, ну и раньше (в те времена) другого клея не было. Эпоксидка была, но в дифиците. имхо все, ясное дело. Не мастер по деревяшкам я)))...
вчерась был в Леруа, затаривался по мелочи.
едва мимо не прошёл.
Штайнель, будь они не ладны, изменили дизайн упаковки клеевых стержней на 1 кг
теперь вместо привычного серо-сине голубого, оранжевая пачка.
Mutru4 написал :
orlexy, поясните, плиз, аргументы в пользу кнопки
Чтобы лишний раз не дергать пистолет из подставки и шнур питания. Удобно.
На некоторых клеевых пистолетах делают кнопки, Steinel почему то не захотел. Чтобы не портить пистолет, сделал в подставке.
Я бы вообще не применял слово "клеить" к этому инструменту. Так... временно прикрепить, заполнить пустоту.... А вот "клеить"... это не тот случай. Хотя есть в хозяйстве и пользуюсь довольно часто, но понимаю, что это для временного соединения ну или там где не требуется надежность и долговечность.
olki написал :
а у меня не сваливается
попытка снять - была неудачной, отдирать не стал
Там шайбочку сначала нужно снять (которая возле резьбы), потом снимаете резинку. Все просто.
СергейИ написал :
Я бы все же применил это слово. Довольно успешно клеит на стену/потолок легкие вещи. Долговечно. Просто нужен хороший клей и подготовленная поверхность. Ах да, клеить стулья и пластик не рекомендуется.
СергейИ написал :
Частично соглашусь. Прям приклеивания, в обычном понимании, нет, но. В ряде случаев держит жетко.
Деревяшки при условии достаточной площади контакта - держат, не оторвать. Правда тут речь о небольших по размеру деталях. Большие пока не пробовал.
Если попадается удачный пластик и может сплавиться с клеем, то тоже не оторвать. Полиэтилен наверное или типа того.
Еще можно клеить довольно "рычажные" конструкции на излом методой а-ля композит - оборачивание места склейки промазанными клеем кусочками ткани. Типа арматуры получается. Я так крепеж наушника лопнувшего клеил - очень прочно получилось (эстетику не рассматриваем):
Хочу спросить, а как заменять стержень? Недавно купил и не знаю, стержень уже почти кончился. Если обрезать и начать пихать другой, не потечет из-под манжеты?
Зы: пекаль Steinel 3002 и стержни его же (Ultra power).
Ребята! Вы что, с "Урала"? Просто нажимаешь на курок и пусть себе старый стержень лезет внутрь "печки". Как только курок перестает на старый стержень давить вставляете новый и продолжаете. Ну вы блин даете!
state написал :
Все это можно клеить нормальными клеями и получать ожидаемый результат. Да и деревяшки лучше клеить ПВА. Не клей это! Не клей! У нас на работе называли это "сопли Вонга". Не знаю почему. Да, закрепить проводки в аппаратуре между собой и чтобы не болтались. Кондеры или большие элементы обмазать чтобы уберечь от вибрации и тд.
СергейИ, не надо обобщать. Например, половинки корпуса любого пластикового изделия склеивает так, что только ножом разрезать, иначе не разъять. При условии адгезии (не скользкий пластик), умеренного теплоотвода (массивный металл очень быстро охлаждает клей при контакте) и относительной теплостойкости (пенопласт клеить трудно, ибо он скукоживается от горячего клея) клеит неплохо.
При большой площади держит бешеные нагрузки.
Плохо клеит скользкии материалы, вроде полиэтилена, полиуретана, тефлон вообще не склеит. Но многие ли химические клеи клеят полиэтилен или ПЭТ?
СергейИ написал :
Для дерева слабо подходит,это точно. Зато очень хорошо замазывать различные щели, отверстия и прочие дефекты, с последующей шлифовкой и покраской. Ну это если шпаклевать лень
n-p-n написал :
