ПАПАША написал :
Вопрос для Superrat73 - когда на Украине появится двухшпиндельный миксер ?Предстоят бетонные работы.
Пока - как я слышал - в самых ближайших поставках его нет, только летом, наверное, появится.
Большое спасибо за обзор. Я правильно понял - линия на заготовке - это тень от диска?
n-p-n написал :
конструкция Кресса, если не путаю.
Вполне возможно, да. У Кресса 420-го было что-то похожее. Давно, правда, я такое чудо видел - у Кресса лобзики какие-то совсем необычные на вид... хотя вполне удобные, когда в руку возьмёшь.
Superrat73 написал :
Да - это тень диска , правда левый светодиод недостаточно яркий оказался, со временем заменю. Кстати - клеилась сия приблуда при помощи пистолета GG2470C .Вообще-то там выше еще 2 светодиода стоит ( ставил их первыми , но угол был выбран неудачно).
Вчера выложил видео торцовки и таки проехался по гвоздику диаметром 3 мм наискось . На мое глубочайшее изумление НИ ОДИН ЗУБ не пострадал . Слава Штурму за выбор дисков .
Andr152152 написал :
Перфоратор RH2592P как по качеству? Он вроде уже как-то вскользь упоминался, стоит взять для бытового использования?
Если тяжёлые или продолжительные отбойные работы не предстоят, и если подрозетники десятками не высверливать - то вполне стоит.
ПАПАША написал :
Бывает . А вообще - диски у Штурма не сильно-то чистопильные, но по прочности - далеко не самые мусорные. У меня у самого на ручной циркулярке до сих пор родной диск стоит, хотя щёток уже третий комплект стоит. Правда - пилил ТОЛЬКО дерево - ДСП минимум, досок после опалубки и гвоздей - вовсе не пилил.
а что ТС скажет о ПЕ-2510Б-отзывы по машинке и в сравнении с RH2515M-параметры вроде одинаковые. работа-оголовки свай разбить 66 штук. у енергомаша есть аналог RH2515M, а то сервиса штурма у нас вроде в тольятти нет.
Vorjag написал :
Союзен..., либо окромя воздуха ничего не пилили
А если окромя сотрясания воздуха сказать нечего - зачем говорить?
ANTONYO 2304 написал :
что более предпочтительней для тяжелой работы RH2515M или Интерскол П-45/1000Э SDS-max?
интересует сравнение отбойников Интерскол М-12,5/1050 и Энергомаш ПЕ-2510Б - плюсы-минусы, если в курсе пожалуйста
Я не могу сравнивать эти машины с приведёнными Вами Интерсколами, так как не имел с ними (Интерсколами) дела, и потому не смогу ответить правдиво. Для описанного я бы предложил RH2515M, как более универсальный - не выбрасывать же его по завершении отбойных работ.
Торговыые марки Sturm! и Энергомаш должны обслуживаться в одном сервисе.
молодец, ничего не скажешь, в хорошем смысле, уверенность, что не сдохнет RH2515M - это вдохновляет, а то были опасения, что ПЕ-25190 загнется от непосильного труда...
вибраторы не собираются модернизировать или линейку расширять? а то Sturm CV7110 что-то не хвалят, мрет и основном наконечник на десятке кубов бетона.
Для Пе-25190 описанная Вами нагрузка - семечки, я побоялся его советовать лишь из-за того, что бетонолом - достаточно специфическая машинка. Но если тяжёлые отбойные работы у Вас бывают регулярно, и объёмы позволяют без ущербв для бюджета взять бетонолом - то он, естественно, будет лучше.
Мне пока не попадалось столь плохих отзывов, но - спасибо за сигнал, будем посмотреть.
а так вообще как отзывы о ПЕ-2510Б, кто его знает, может и придется им поработать...
Достаточно неплохой "лёгкий" отбойник - насколько слово "лёгкий" может применяться для SDS-MaX машин.
EQuattor написал :
А вы полуавтоматы Штурм не продаёте ?
Если говорить лично за меня - то продали всего пару штук, возвратов-нареканий не было, но и объёмы - незначительные.
Vorjag написал :
Действительно, зачем сотрясать окрестности повторением уже сказанного?
Ну ладно, я тоже сыграю в повторюшку.
- речь про неё. Если это для Вас - воздух, то я - папа Франциск. Ну, плюс с 2009 года пила ещё кой-чего переделала. Вы представляете, сколько дерева уходит на ежегодный ремонт и достройку частного дома? То-то же.
что можете сказать по УШМ-90230П?
Та, которая не проф-серии? Нормальная - но откровенно бытовая. Криминала нет, за исключением далеко не самых толстых обмоток, которые легко горят при значительной по напряжённости или по времени нагрузке. Тем не менее, такую машинку в далёком 200лохматом году (просто в память врезалось) продал одному дедушке - ему надо было перепилить восемь двутавровых балок, а шабашники зарядили за это 5 тыщ. Болгарка Энергомаш УШМ-90230П тогда 1500 стоила. Дед потом заходил и благодарил - справилась болгарка. Но на каждодневную продолжительную работу, и особенно - на работу с камнем, я её не посоветую - пылезащиты нет никакой.
Ну ладно, я тоже сыграю в повторюшку...
...Вы представляете, сколько дерева уходит на ежегодный ремонт и достройку частного дома? То-то же.
Представляю поэтому и "закрались смутные сомнения" (с), что за 3 года родной диск ушатывает 3-ий комплект щёток, а сам почти как новый. С этого-же всё начиналось.
И как здраво резюмировал форумчанин:
Gold_eggs написал :
Извини, но это только доказывает какие го-ые щётки там стоят или ротор как наждак, что то же невпилось...
Посмотрел ваш профиль, тему прочитал, но так и не понял где в Ульяновске(а я так понял что ваша фирма находится именно в этом городе), есть магазин инструмента Sturm/Энергомаш ? Извините если что-то упустил и об этом уже говорилось......
А чего стоит подпись такого... гм... не удосуживающегося вникнуть в вопрос гражданина?
О-па. Обидел штурм и уже тапки врозь? Ты это, головой то думай. КАК можно ушатать 3 комплекта щёток на ОДНОМ диске? Мне, человеку достаточно поработавшему в крупной строительной организации, подобный бред не рассказывай.
Gold_eggs написал :
Не совершать ГЛУПОСТИ. А взять хорошую пилу (бош, макита и пр.) и попробовать 1 одним диском (даже супер-пупер), ушатать ходя-бы комплект щёток.
Superrat73,
поддержуушатать пильный диск много ума не надо.а вот правильно работать надо уметь
у самого диск на родительском циркуле с 2003 года живой,но далеко не штурм
если инструмент в одних руках причем бережливых он долго проживет.атак любой ушатать не пороблема
