#3965869
AlexBone, может присмотреться к двухшпиндельным ??? коих у разных производителей уже есть выбор ....
Я в хозяйстве использую черно-серый (без имен ). У него крутящий момент 62 \ 30 (на 1 и на 2 скорости) и начинаю мешать (когда в бадье сухие компоненты) именно с 1 скорости, и вот если честно, запас мощности в этот момент - совсем не лишний. Потом уже с водичкой - перехожу на 2 скорость чтобы однородную консистенцию создать по всей бадье.
Может не платить дважды (как скупые) ???
a.voskri, rvsn06 благодарствую за советы, приму к сведению...
AlexBone, Ваш вопрос вполне конкретный, но заставил меня изрядно поскрипеть мозгом - и, боюсь, столь же конкретного ответа я не дам.
Дело в том, что мощность и момент увязаны друг с другом, момент пропорционален мощности, но обратно пропорционален скорости. Я затруднюсь однозначно назвать необходимый момент (который ещё и часто указывают "с потолка"), отмечу лишь, что для существенных объёмов потребен миксер с мешалкой немаленького размера, а для неё, в свою очередь, нужен инструмент приличной мощности и с небольшими оборотами, как вариант - двухскоростной. И не стоит забывать, что одношпиндельный миксер вполне может, будучи погружен в ведро, вращать ведро вместо перемешивания смеси в нём. Стоит уделить внимание и на механическую прочность самого инструмента - так, например, и подобные ему Штурмы, Калибры, Интерсколы, Энкоры и примкнувшие к ним Прорабы очень легко ломаются при крепком хвате за заднюю D-образную рукоятку: вытаскиваешь его из раствора с крупной мешалкой - он не вытаскивается, а рукоятка с частью корпуса (пластик там тонюченький) отрывается.
Если Вы хотите как следует поработать - обратите взор в сторону двуручных двухскоростных миксеров. Например - . А если выбрать двушпиндельный миксер, например, или схожие с ним изделия других марок - то Вам будет легче удерживать и инструмент, и корыто от вращения. Если миксер будет оборудован констаматикой (системой поддержания оборотов) - то Вы будете несколько менее заляпаны во время работы: при вытаскивании мешалки из раствора не будет происходить резкого роста оборотов и разбрызгивания смеси. На 2018 константная электроника имеется.
Как-то так, извините за нерасторопность.
Superrat73 написал :
Если Вы хотите как следует поработать - обратите взор в сторону двуручных двухскоростных миксеров. Например - такого. А если выбрать двушпиндельный миксер, например, ID2018MP или схожие с ним изделия других марок - то Вам будет легче удерживать и инструмент, и корыто от вращения. Если миксер будет оборудован констаматикой (системой поддержания оборотов) - то Вы будете несколько менее заляпаны во время работы: при вытаскивании мешалки из раствора не будет происходить резкого роста оборотов и разбрызгивания смеси. На 2018 константная электроника имеется.
Спасибо за исчерпывающий ответ. И прошу понять меня правильно. Мне нравиться продукция Sturm, у меня уже есть и болгарка AG9514P, и дрель ID2195P, и инвертор AW97I17N с маской Хамелеон. И я очень доволен. И я уже поглядывал в сторону STURM ID2015M и Sturm! ID2018MP, но в них меня смущает всё тот же пресловутый крутящий момент, будь он не ладный (у ID2015M - 17,5; а у ID2018MP на первой скорости - 20,5). И прошу прощения за излишний нудный бубнёж, но не станет ли это проблемой при перемешивании бетона? Как они себя ведут на очень тяжелых и вязких смесях? Ведь к примеру двушпиндельный Интерскол КМД-120/1200Э-Н при мощности 1200Вт на первой скорости крутит с усилием 53 Нм, а фиолент МД1-11Э вообще при 1100Вт выдает 85Нм. Все эти данные вгоняют в легкий ступор. С миксерами раньше дела не имел, поэтому и прошу помощи в разъяснении и выборе аппарата.
Я согласен с Superrat73, в вопросе того что " момент (который ещё и часто указывают "с потолка")". Мощности у ID2018MP (1800 Вт.) за глаза. Тем более когда я покупал альтернативы не было, а у вас - вон их сколько .
РЕзюме сами видите - ШТУРМ. (и не бойтесь что момента не хватит у такого двигателя , его не может не быть !!!)
А от себя вопрос уважаемому Superrat73 :
с недавних пор в продаже появилась мойка АВД Sturm PW9123 :
подскажите пожалуйста характеристики поподробнее (каков расход воды например, длинна электро кабеля, материал помпы .....) - а то на указанном источнике свовсем скудно (170 БАр - это правда ???)
Заранее спасибо за ответ.
Ребят подскажите пожалуйста присмотрел перфоратор Sturm! RH2518. 1850 Вт мощности, 5Дж сила удара. Как он по надежности и эксплуатации?
Что смущает?
Вес.
Не избыточна ли мощность и может взять что по проще?
В частности почему данный агрегат имеет мощность почти 2 киловатта, когда конкуренты имею ту же силу удара при меньшей мощности? Читал в инете что у перфоратора сила удара не сильно зависит от мощности двигателя, а больше влияет на диаметр максимального отверстия, ну дым мне больше 20 мм не нужно сверлить.
Задачи какие ему предстоят ремонт в трешке капитальный, сверление в альминском блоке великого множества отверстий (дрель с этим крайне печально справляется), сбивание небольших бетонных наплывов, снятие стяжки, пару десяток отверстий под розетки и дозовые коробки, и пару десятков метров штробы в бетоне, альме и штукатурке, размешивание смесей которые дрель не тянет. После чего отправится в дежурство на полку, до строительства дома лет через 10.
Или под такие задачи не обязательна поперечная компановка перфа, и достаточно продольной ват на 900 и силой удара около 3-х Дж? Может что посоветуете?
Опыта работы с перфоратором можно сказать - не имею (пару раз брау у соседа Sturm! RH2517) Собственно потому на этот и глянул.
Satang написал :
5Дж - магическое число. У меня старенький ИЖ (номер модели не помню) на 1,05 кВт - удар 5Дж, вес 7 кг. Намедни видел какого-то китайца, не Энергомаш и не Штурпм - что-то другое, мощность 1500Вт, вес 7кг, удар 5Дж. Выглядит ну очень похожим на тот ИЖ.
Такое впечатление что одна и та же моделька с разными наклейками. При чем чем дальше во времени, тем больше рисуют ватт на наклейке.
Не могу также не отметить, что недавно купленный ДеВолт 25013 с всего лишь 2Дж удара поразил меня не только весом и балансом, но и "деволтовскими" джоулями.
Давно уже не доверяю паспортным данным китайцев. Там вечная игра в мутьематику. например, в акустке очень разные колонки могут иметь диапазон 50-20000 Гц, при этом с очень разным уровнем на пресловутых 50 Гц (от 0 до -12 дб). Таким образом, паспортные данные в отрыве от указаний какая именно мощность указана (номинальная, кратковременная, мгновенная и т.п.) не несут практически никакой полезной информации.
За оперативный ответ конечно при много благодарен, но ясности в картину он не внес.
Понятно что цифры самописные, но одно дело выбирать RH2592Р с как бы 3 Дж и Sturm! RH2518 с возможными 5Дж.
В упрощенном виде мой вопрос можно читать так: Поперечная или Продольная компоновка, что выбрать под те задачи что описаны? Как я понимаю у продольных потолок 3Дж, у поперечек выше.
Но для меня это просто цифры, я х.з. может и 1,2 достаточно.
Уважаемый Superrat73 что вы можете сказать о бензотриммерах Sturm ?
Есть среди них фавориты или особенности отличающие эти триммеры от прочих китайских "братьев" ?
Superrat73, появилась ли какая-нибудь информация по ?
Озадачился выбором инструмента для работ:
  1. Коронкой на 68 по шлакоблоку, поротерму, газобетону и т.п. трухе;
  2. Зубилом после штрабореза, по любым материалам.
    А тут - обещают 5Дж занедорого, и сделано вроде неплохо. Что скажете?
Satang написал :
Вертикальный двигатель с большим весом хороши только для сбивки стяжки на полу. Во всех остальных случаях вес и габариты будут только мешать.
Я не знаю, на сколько прочные у Вас стены.
У меня два перфоратора - описанный мною ИЖ и ДеВОЛТ 25013. Последний в разы легче, на порядок удобнее. ИЖ давно уже лежит без дела - его даже в роуки брать не хочется.
Под Ваши задачи достаточно будет перфоратора уровня ДеВОЛТ 25103. Однако он дорогой, и не факт что его покупка для ремонта в квартире будет оправдана. Впрочем если в перспективе будет ещё стройка, лично я бы китайцев даже не смотрел. И дело не в надежности китайцев (компенсируется ценой), а удобством в работе и в безопасности.
Ну вот меня вес и смутил и возможная избыточная мощность сейчас глянул немного на другой ценовой сегмент Hitachi DH24PC3 (да простят меня модераторы за то, что в теме Штурма пишу про хитачи).
Касательно оправданности надеюсь что оправданно, ремонт на 80% делаю сам. Львиная доля разрушения уже позади (вся штукатурка, блок перегородка балкона, стяжка в ванной и 3 гипсовых не несущих стены - уехали от меня полностью загрузив камаз). Впереди созидательная часть, единственно стяжка на кухне... но там если слабоват будет перф - кирка мой друг, шайтан инструмент.
Единственно по легким перфораторам коронку на 80 и 65 он потянет?
Альма - по сути мел, известняк, но плотный, и я бы сказал вязкий какой то по ощущениям.
Satang написал :
"честный" 800-ваттник потянет.
Я 650-ти ваттным ДВ в прочном известняке делал гнезда под розетки - никаких проблем.
Если грубый демонтаж почти закончен то я бы однозначно смотрел что-то значительно более лёгкое, чем тяжеленный перф с вертикальным двигателем.
Благодарствую!
Выбор тогда останавливаю на Hitachi DH24PC3, пусть дороже, ну и хрен с ним, как говорится "Пропиваем больше"
Здравствуйте!
Заказал в магазине УШМ Sturm 9513P.
Мне привезли УШМ Энергомаш 9513П и утверждают, что это тоже самое. Это верно?
Еще на коробке стоит дата выпуска 17.04.2010. Насколько это критично? Корпус чистый, без царапин.
В коробке из документов инструкция по эксплуатации, список сервисных центров, листок с инструкцией по разборке. Должен ли быть какой-то гарантийный талон, или гарантия будет по чеку с продажей?
Надо ли проверить наличие смазки в редукторе? Если ее мало, чем забить?
Большое спасибо.
alexandrius написал :
Чисто по Де ВОЛТу: Фирма: США, там напряжение в сети 110V, в России 220. Как ихнию технику подключить в нашу сеть?(Где готовят?)
"Вертикалки" по своей конструкции более ударны в разрушении (почему не знаю - просто наблюдения).
По Штурму (мое мнение): рабочая лошадка.
bav71 написал :
По закону незнаю, но по региону/магазину =(равняется) вплоть до юмора: гарантии не принадлежит. Ищите в своих законах. Нашли? дайте знать.
Шуюп написал :
Готовят в Китае, Чехии, Италии... А включать просто в розетку.
bav71 написал :
Совершенно верно.
bav71 написал :
Не знаю как у вас... а у нас в Поволжье эти же модельки 2010-го года выпуска продавались и не ломались сверх меры..
bav71 написал :
Вообще-то должен быть гарантийный талон, да. А если его нету - стало быть, в случае какой нехорошести Вы имеете полное право клепать мозги одному лишь продавцу.
bav71 написал :
Для начала включите машинку и погоняйте полминуты на холостом ходу. Неестественных шумов нет? Звук ровный? Редуктор не горячий? Значит, всё со смазкой нормально. У меня во всяком случае нареканий по этой модели и её родне в плане смазки не было.
В октябре прикупил УШМ AG9012, обошлась она мне в 1800р. До зимы проработала без нареканий. Этой весной возникла необходимость порезать маленький уголок и в процессе резко упали обороты, появился сильный шум, как будто в корпусе что-то болтается. Вскрыл - внутри обнаружил камушек, который при "летании" внутри корпуса оборвал провода рядом с коллектором якоря. Обзвонил сервисы в Нижнем: 850р замена ротора, при чем сервисов, ремонтирующих Sturm! в городе 3, цену озвучили только в одном. В остальных сказали так: 200р-диагностика, а дальше посмотрим. Просто якорь не продали ни где. В связи с этим вопрос: может от какого еще бренда подойдет якорь на эту ушм?
Есть у кого информация по штроборезу Sturm AG915S ? Живучий ли агрегат и хватает ли мощностей ? Цена у него приятная, интересно как он в работе?
Тогда в чем смысл цен этого девайса? Многие инструмент по бренду берут.
Шуюп написал :
Возьмите его в руки. Затем в одну руку. Затем вытяните её вперед. Нормально получается? А теперь сделайте тоже самое недорогим перфиком того же веса.
Шуюп написал :
У всех брэндов и недо-брэндов есть удачные и не очень модели. Деволтовский младший перфик хорош развесовкой, а так же трехрежимностью. Его конкурент Макита 1830 имеет удар послабее (на сколько помню) и только два режима. Легеньких китайцев с подобной развесовкой, как у ДеВолта, не припомню вообще.
Superrat73, доброго вечера.
У меня вопрос по бензокосе Штурм.
Скажите какой смазкой смазывает завод изготовитель редуктор бензокосы - Sturm BT8952D (Энергомаш БТ-8952Д) ?
Если знаете название применяемой заводом(интересно там синтетика или органическое).
Каким Вы обслуживаете?
jud-suss написал :
В целом аппарат достаточно жизнеспособный. До брендов недотягивает ввиду отсутствия совершенного кик0бэк стопа и не самой лучшей эргономики, но цена делает его привлекательным для многих бригад шабашников. И свои деньги он, как правило, отбивает многократно.
utyf написал :
На этот вопрос точного ответа дать не могу.
utyf написал :
При обслуживании в нашем ульяновском сервисе мы используем лучшую из доступных смазок для редукторов бензотриммеров. Нам легкодоступна таковая под маркой Stihl. Обращу, впрочем, внимание - такую смазку, как и прочие Штилёвские масла, железки и иные фигоньки, стоит покупать только в приличных конторах, в которых представлена и бензотехника Stihl. Потому как если в базарном ларьке из Штиля только масло - то не мал шанс, что оно поддельное. Вполне возможно, кстати, что именно эту смазку применяют и при сборке триммеров - часть бензотехники Sturm производится на тех же заводах в Китае, что и Stihl, а на таких мелочах, как смазка, Sturm предпочитает не экономить.
Уважаемые коллеги, кто может поделиться информацией о штроборезе Sturm! AG8150S и его отличие от Sturm AG915S (кроме дизайна пылеотсоса), отзывов в сети почему-то практически нет.
To
Olll, и не будет ибо это тот же китайский Прораб, Omax, Баумастер и т.п. содранные китайцами с Макиты SG1250. Но пылеотвод у него, по моему мнению, сделан абсолютно неправильно. Хуже только у Калибра ШТБЭ-1500/125М.
Superrat73, вопрос по Sturm! RH2511P
это копия макиты 2810
почему штурм стал вдруг мощнее на 40% и стоить как эта макита?
Anat78 написал :
См. первое сообщение темы.
Ну а если неохота - то - бывает такое. Тот же самый ИС П-26 на 10% мощнее по удару и мощности, чем его прототип, GBH2400.
Anat78 написал :
А вот на это не отвечу. Если продавец столь жаден, что продаёт Штурм по цене Макиты - не кормите этого продавца. Хотя - пожалуй, такое бывает в том числе из-за того, что Макита сама по себе недорога зачастую.
Интересуюсь вот таким вот штурманёнком
Отрезная по металлу :CF7324
Или аналогом: Энергомаш ПО 73240
Использование предполагается исключительно бытовое - тут отрезать, там на калитку нарезать, тут на воротца профилей подровнять.
Что скажете за аппараты Superrat73 ?
Штурма могу купить за 3 800 примерно. А энергомашу - за 3 600. Цена имхо самая низкая на машины такого класса в инете.
Надоело после болгарки ровнять шлифовальным кругом второй болгаркой. Хочу сразу ровный рез под 90 градусов получать.
Не сгорят ли?
Какие есть рекомендации? Может сталкивались?
