VeloMah
VeloMah
07.01.2026 в 23:23:33
Привет
Есть шуруповерт Practyl-R (вероятно он почти новый, лежал месяца 2-3). АКБ на 12В, внутри 10 Ni-Cd АКБ на 1000ма.
На зарядке написано 0.5А.В разряженном состоянии на всех АКБ примерно 1.2В и на одной чуть меньше ("подозрительная"), а в заряженном состоянии на всех 1.3В, а на одной чуть меньше - но не на подозрительной.
Эти АКБ исправны ?
После зарядки температура АКБ примерно 35 градусов - держать руку можно, но горячо. Внутри АКБ никаких датчиков температуры нет - это нормально ?
спасибо
-1
Velnaz
08.01.2026 в 00:08:16
VeloMah написал 07.01.2026 в 23:23
Ni-Cd АКБ
Гугл напряжение на этих АКБ.
pool
pool
08.01.2026 в 01:04:09
BV написал 08.01.2026 в 00:08
Рука уже не держит, всё вокруг искрит и взрывается, двери/окна закрыты..... АХтунг полный...
strider1978
strider1978
08.01.2026 в 05:41:04
Эти АКБ исправны ?
АКБ — аббревиатура, которая расшифровывается как «аккумуляторная батарея». Батарея - несколько элементов. Вот если один или нескольео неисправны - неисправна и вся сборка, та самая батарея.
В случае с
Practyl-R
за тыщу из мерлена, да ещё на кадмии - даже разговор о ремонте или перепаковке нецелесообразен.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.01.2026 в 10:38:38
strider1978 написал 08.01.2026 в 05:41
за тыщу из мерлена, да ещё на кадмии - даже разговор о ремонте или перепаковке нецелесообразен. .....
В целом да, но как всегда - истина в ньюансах. Лет 50-70 назад такая вещь был бы центральной в твоем арсенале, предмет любви, гордости и ежедневной протирки фланелевой тряпочкой. Как какой-нибудь двухкассетный магнитофон импортный или куртка кожаная. Предмет труда реализуемый с помощью этого инструмента - не изменился. В основном как ничего не делал - так и сейчас. Руки прямее не стали, ревматизм-подагра и все такое. И возникает вопрос - почему вещь «за тыщу из мерлена» не заслуживает анализа состояния и возможно легкого ремонта? Торлько потому что стоит недорого? Вот я вижу - молодежь не ценит то что достается даром. То есть, например, достался тебе условно «за тыщу» Мерседес -пепельница наполнилась или колесо спустило - на помойку? Ну и «разговор нецелесообразен» - чем ты таким важным занят, что отказываешь нам в обсуждении ремонта инструмента? Тематику форума часом не попутал?
-1
dokar, BV
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
08.01.2026 в 10:50:39
Эти АКБ исправны ?
Если шуруповерт уверенно крутит (сверлит) - то ДА. Если не хватает на 5 мин работы...НЕТ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.01.2026 в 10:55:40
калямба написал 08.01.2026 в 10:50
А если предстоящий фронт работ на 3 мин , а на 5 не хватает - то АКБ неисправны… но пользоваться можно ))) или все равно на мусорку? А ты знаешь что на дорогах практически нет ни одного исправного автомобиля?
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
08.01.2026 в 11:56:56
MADONNA написал 08.01.2026 в 10:38
Чушь. Инструмент, который даже не поработал, а полежал
месяца 2-3
не может быть предметом чего бы там ни было, а должен быть утилизирован с максимальной жестокостью.
Зарабатыванием на свои хотелки.
Форум называется как?
Скучающие домохозяйки? Любители халявы?
Вроде нет... Дешёвое создаёт иллюзию причастности, купил крутилку за тыщу - уже мастер? Можно обсудить со взрослями дядями инструмент и как его починить? Очевидно же что сам не сделает, раз такое спрашивает.
2
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.01.2026 в 12:56:45
Привет Есть шуруповерт Practyl-R (вероятно он почти новый, лежал месяца 2-3). АКБ на 12В, внутри 10 .....
Попробуйте раскачать акки, сделав 5-6 циклов заряд-разряд (разряжать можно лампочкой, но не в ноль до 0,8-0,9 В на банку), в большинстве случаев это помогает, если акки не слишком старые.
Dmitry47
Dmitry47
08.01.2026 в 21:50:03
А с чего все началось?
Мерить напругу на элементах надо под нагрузкой, где есть значительная просадка тот заменить. Если на всех просадка значительна, выкинуть весь аккум вместе с шуриком если он стоит 1000р.
VeloMah
VeloMah
09.01.2026 в 03:40:05
Dmitry47,  Попробую померить под нагрузкой
