#4516335
Меня заразили 27 Дж .Мне нужен аппарат и крушить и 120 коронкой сверлить.Читал и спрашивал за AEG ломаются так же как и макиты .А метабо не потяну.Так то я думаю за стомер в принцыпе не плохой китай у меня и перф и шурик был все отдал тестю.Купил шурик бош синий 18 Ач 36 нью мерт весь болтается акумуляторы воняют фенолом бошка болтается биты теряет короче не лучше стомера.Так же купил перф деволт 3,2 Дж греется как **** шумный пипец управление функцыями жопа хорош только для сверлежки.Я просто в магазине штурм за десятку нашол.Ясогласен что штурм это х инструмент просто ***** руки об корпус порежешь.А этот перф просто картинка какая то весь ровный все стыки ровные заусенцы не торчат и главное не воняет .
Superrat73,
Уважаемый Superrat73, по Вашему совету прикупил дрель Sturm ID2150. Прошло больше года, постоянно в работе, металл и дерево. Свою цену отбила полностью и продолжает работать, щетки не менял. Доволен, от жадности стал подумывать - а не прикупить ли ещё одну? Спасибо!
Хотелось бы дрель с патроном до 13мм,помнится Вы говорили, что появится подобная и помощнее?
Мих-ил написал :
27 Дж - конечно китайских, но дура невероятная. за АЕГ не плохие здесь отзывы, но дороговат. Superrat73 за этот Штурм
плохого не говорил. сам бы взял - но дура такая мне не к чему, надорвусь. но взял бы штурм вместо стомера, с сервисом по-проще. сегодня бурил макитой 2470 - 250 отверстий - бур - 10-ка!!!, каждая 4-я Девольтовским экстремом - срабатывание муфты, макитовским немезисом - редко, но оно раза в 2 менее скоростное. блин 10-кой еле-еле...правда бетон на граните. и это был первый рабочий день макиты, хоть на китайцев смотри, будет теперь дома дырочки на 5-6 делать, хватит с нее, наработалась...
ANTONYO 2304 написал :
У Макиты низкий момент на муфте у плюсов - меня тоже раздражает. Реально удобный момент "на грани" был только у Кресс 1050.ДеВольт 25113 тоже редко трещал, но там запчасти стоят столько, что инструмент становится одноразовым. Но на десятке новая 2450 трещать недолжна ИМХО.
Wespe написал :
У Макиты низкий момент на муфте у плюсов - меня тоже раздражает. Реально удобный момент "на грани" был только у Кресс 1050.ДеВольт 25113 тоже редко трещал, но там запчасти стоят столько, что инструмент становится одноразовым. Но на десятке новая 2450 трещать не должна ИМХО.
не ожидал, что до такой степени слабая муфта, для детей видимо...детсадовского возраста.
  1. может дело в граните, закусывает плоский бур, может на проволоку натыкается - немезис проходит, а екстрем буксует, хз, а может брак. я тоже думаю что не должна срабатывать. было бы их несколько - провел бы испытание.
Из Макиты были почти все плюсы за последние 20 лет. Человеческая муфта встречалась только у 3000 и 2010. Хотя у знакомого электрика 2470 бурит 68 коронкой и не трещит. По любому у него косяк какой-то, все остальные, какие видел - все трещали.
Wespe написал :
не трещит - косяк...поржал. а вообще - печальный факт, не в пользу макиты.
И самый печальный - это 2810. Муфта превращает этот более-менее универсальный перф в дюбельник и даже штучные подрозетники приходится ковырять алмазной коронкой.
Wespe написал :
Смотря куда бур попадёт. Тянули тут слаботочники свой шнурок сквозь стенку, так у них 2470 (внешне только из магазина) на 8ке трещал бессильно, даже на реверсе не могли выдернуть бур. Камни или арматура - хрен знает. Дал им свой (не макиту) и прошли со свистом.
Wespe написал :
Не факт. Я пробовал 68 коронкой сверлить перегородку (бетон М250-300, т.е. не труха) Макитой 1830, у которой муфта трещит от каждого чиха. Подобрал самую минимальную подачу, чтобы только только удар работал и на удивление дело прошло просто на ура. Минуты по три на отверстие с китайской коронкой Энкор. Видимо сказались высокие обороты макиты (1500), в то время как с хилти (730) коронка прыгала на камнях, а дубовая муфта сделала свое дело, обломав половину зубов почти сразу.
in my humble opinion
Доброго времени суток всем!Скиньте,пожалуйста,если есть у кого -нибудь схема или фотки подключения болгарки AG9012Eштурм.Я протупил,ни записей ,ни фото не сделал.
Superrat73, возвращаясь к вопросу о мойке Sturm PW9123 ... не смогли бы вы подсказать (уточнить у специалистов) эта капилярная трубка выходящая из корпуса мойки снизу (из которой после остановке двигателя мойки постоянно течет вода) может быть заглушена без вреда для агрегата ??? может есть другое решение этой беды ...
[QUOTE=Superrat73;4509074]На дочку много сил уходит. Два месяца с половиною
Поздравляю с дочкой ( у самого две ) и спасибо за тему.
Стоит ли рассматривать Мотобур STURM EA-1530 для неодноразового применения ( несколько десятков метров заборов, несколько столбчатых фундаментов ) ?
Чьего производителя лучше шнеки выбрать для диаметром 200мм и 100мм ?
Или есть лучше варианты в ценовом диапазоне до 10 т.р. ?
olega43, по инструменту помолчу. А диаметр шнека выбирайте из диаметра столбов. Для меня оптимален на 150мм, просто чаще с асбестовыми работаю.
Поднимука я темку, Superrat73 ,ну если Вы взяли на себя обязанность быть консультантом, то я думаю ,что иногда стоит хоть изредка делИть дела семейные с общественными.(конечно сорри,но всё же)...
Superrat73Sturm ID2112AR и дрель ID2112 Дрель ударная 1150 Вт, метал. редуктор-позиционируются как две разных дрели в продаже. Подскажите, какая разница между ними, какие недостатки?! и такая
Я вижу разницу(визуально ) только в реверсе на кнопке(разная реализация)
Подскажите как фрезер Sturm Professional ER1120P в работе?
чтото совсем нет о нём отзывов в интернете...а ведь машинка на вид неплоха.
Здравствуйте! Давно эту тему читаю, и Штурм покупаю, пять инструментов уже имею. Лет за пять первая поломка -перфоратор RH 2590. Отработал уже достаточно много и долго, понадобилось пробурить глубокое отверстие -купил удлинитель коронки, на первом же отверстии его зажало в патроне. Понимаю что скорее всего он не предназначен для такой работы (коронка на 120 и удлинитель полметра), сам виноват. Как вытащить? Там на корпусе редуктора 4 винтика под шестигранник, если их открутить располовинится ли редуктор?
Bolt12Rus написал :
для начала нужно смазать патрон вдшкой потом попробовать его разболтать, если ничего не получилось то
Нужно разобрать патрон, снимите резиновый пыльник с патрона, потом фиксирующую шайбу ,патрон снимется
Как он пыльник то снимет? Хвост от коронки же. Вращается хвостовик или нет? Могло просто погнуть шариком шлицы, а могло и расклепать.
Wespe написал :
от удлинителя, читайте
Anat78 написал :
Я-то прочел, там диаметр явно не 10мм, как в пыльнике.
Wespe написал :
как раз таки 10мм на длину 10 см ,этого как раз хватает разобрать патрон и вынуть мешающий шарик
Но если расклеп хвостовика, то проблем больше
Anat78 написал :
Померил свои хвосты - 60 мм. Может ему фортанет и у него 100. Я неоднократно так попадал на Маките 3000 - там разобрать не получалось, но она просто ломала шлицы поэтому можно и не разбирать было.
Wespe написал :
такой можно и отпилить
Wespe написал :
))))))) да а 32 просто срезает тело бура
Сегодня с утра залил ВДшки, немного побурил чтоб типа разработалось. Хвостовик удлинителя начал немного шевелиться но всё равно выбить его не получается. Длины хвостовика хватает чтобы отодвинуть маленькую резинку на конце патрона на 1-2 сантиметра. Стопорное кольцо видно, но снять его не смог (не было инструмента). Думаю в гараже смогу снять, но что дальше? Пластмассовая оболочка на патроне тоже скорее всего сдвинется на те же максимум пару сантиметров, не уверен что это даст доступ к механизму фиксации хвостовика.
Скорее всего 60мм. На глаз. Это Ваше сообщение я прочел только сейчас, вечером, померить не подумал но точно помню что резинка сдвигается максимум на 2см и упирается в расширение тела удлинителя
Bolt12Rus, пилите
Bolt12Rus, если просто замяло шлицы, то можно обойтись газовым ключем и грубой силой, патрон при этом зафиксирован в положении ''извлечь бур''. Если расклепало хвост... Срезаем его болгаркой, разбираем патрон, извлекаем шарик и занимаемся любовью с организовавшимися обстоятельствами.
ps. В первом случае посоветую патрон разобрать для профилактики - шарик мог потерять геометрию, получить задиры, что вызовет рецидив геморроя.
Получилось разобрать почти ничего не повредив))) Резинку с кончика патрона удалось с помощью двух отверток сдвинуть натянув на удлинитель (со смазкой пошла легко). Затем также двумя отвертками разжал стопорное кольцо и соответственно упорное кольцо пружины сдвинул вместе с пластмассовым кожухом. Появилась возможность захватиться газовым ключем (2-м номером). По ключу били кувалдой уже вдвоем оттягивая удлинитель и перфоратор в разные стороны. Немного промазал и сколол кусочек с корпуса там где пружина. Шарики кстати достал. Минут через 20 выбили. Хвостовик удлинителя оказался сыромятиной, мало того что расклепался дак ещё и скрутился типа как резьба.
Корпус разбирать смысла я понял нет. Открутил 4 болта-там вал уходит в район двигателя, бить или держаться не за что.
Удлинитель однозначно выкидывать, при покупке даже и подумать не мог что такое могут подсунуть. Маркировки на нем никакой не нашел, был вроде в нормальном пластмассовом футляре. Покупал на строит. рынке а где именно уже забыл, около полугода прошло.
Перфоратор работает, надо только место скола изолентой замотать чтоб пыль не попадала. Спасибо за помощь откликнувшимся!
Superrat73, доброго времени.
У меня вопрос.
Скажите Вы не пробовали ставить на бензокосы Штурм штилевские косильные головки с ножами , такими как под леску только ножами.
Подходят они на косы штурм или нет.
По идее там должна быть резьба как на шпуле под леску.
Шпули тоже вроде как все со стандартной резьбой, или я ошибаюсь.
Может кто пробовал ставить, кто что знает подскажите.
