02.11.2011 в 16:48:48
Взял для ремонта в квартире Einhell BRH 850 - вот такой:
После этого появились следы "запотевания" смазкой под кожухом патрона и на соединении картера (на вложенной схемке - между деталями 64 и 33). Обнадежило, что смазка в картере все таки есть ))) Но это вообще нормально для "китайца" (тогда проще устранить своими силами или так и оставить) или имеет смысл обратиться в гарантийную мастерскую?
И в целом, какую профилактику и уход за аппаратом посоветуют опытные товарищи, чтобы он не гавкнулся преждевременно? Объем работ для него предстоит больше по демонтажу, так оно получается. Для всего остального в кирпичном доме ударной дрельки достаточно.
Заранее благодарю за полезные советы!
02.11.2011 в 16:54:20
если обьем большой то сдохнет в режиме чистого долбления быстро, надо через 5 минут его крутить хоть, смазываете хоть буры то?
02.11.2011 в 17:05:22
у меня один в один клаусс, живой пока лет ему много, для кирпича самое то, а смазочку травит помаленьку, там рядом с ручкой крышка есть, я через нее солидола натолкал сколько смог, вроде нормально все пока)))
02.11.2011 в 17:12:27
Anat78 написал : если обьем большой то сдохнет в режиме чистого долбления быстро, надо через 5 минут его крутить хоть, смазываете хоть буры то?
Да не очень-то большой объем. Бетона нет, плитка, штукатурка, слабенькая стяжка, всего квадратов 30. Буры смазываю, даже в комплекте баночка смазки была. Визуально на Литол похожа. А крутить через 5 мин - это чтобы смазка распределялась внутри картера?
02.11.2011 в 17:30:23
igost написал : это чтобы смазка распределялась внутри картера?
да, а то забивается в угол :)
02.11.2011 в 17:32:50
Разовая вешь -клон Диолда и иже с ними, впрочем, если работать без фанатизма, то прослужит достаточно долго -поищите в поиске отзывы об аналогичных моделях железо одно, тока раскраска и этикетка разные
02.11.2011 в 17:59:50
вот, кстати, отзывы, впринципе неплохие, внизу ещё и рекомендация небольшая
02.11.2011 в 18:43:50
Anat78 написал : да, а то забивается в угол :)
Непонятно, почему конструкторы изначально не предусмотрели смазку в режиме удара. Но перфоратор пока наработал не больше 10 мотоминут, так еще не поздно ) Ну и Литолом или Шрусом каким-нибудь напаковать придется опционально, как я понял
02.11.2011 в 20:02:16
upryamez написал : железо одно, тока раскраска и этикетка разные
Аналогичных перфораторов больше десятка видел в интернете под разными названиями :) А это как-то влияет на цену и наличие запчастей, или все равно серьезный ремонт нецелесообразен экономически?
02.11.2011 в 20:33:16
живучая машинка , был у меня такой-же Stern - поработал насовесть ,весь затёртый был я его ещё загнал за треть цены . запчастей на него валом и они дешёвые . так что и отремонтировать можно без проблем . я бы назвал его - народный перфоратор. подтекает смазка у него пока новый , потом пройдёт. вообще купите для него хорошие пику и зубило , лучше с твердосплавом.
02.11.2011 в 21:29:48
igost написал : Но это вообще нормально для "китайца" (тогда проще устранить своими силами или так и оставить) или имеет смысл обратиться в гарантийную мастерскую?
Фигня, не берите в голову. Аналогичный Штурм я в режиме чистого удара гонял кряду минут по 15-20, и ничего-то ему не делалось. Потел он - но ничего в этом страшного. На перекур я вставал, когда сам запотевал - боялся, как бы пот внутрь не попал, да не коротнул чего.
Откуда у Вас такие познания, о великий гуру?
igost написал : А крутить через 5 мин - это чтобы смазка распределялась внутри картера?
Не слушайте это. Данные перфораторы - на кривошипно-шатунном ударном механизме. А крутить (и то не все согласны с этим) советуют машинки на пьяном подшипнике.
