ден74
ден74
11.11.2011 в 03:49:12
Уважаемые форумчане!Хочу узнать поподробней про этот гравёр:http://www.artem-tools.ru/diold_med_1_mf Просьба всех,кто работал,пользовался или просто держал в руках рассказать свои впечатления.Заранее благодарю.:)
ден74
ден74
11.11.2011 в 23:41:14
Неужели нет ни одного человека пользующегося,имеющего или продающего этот гравёр?Пожалуйста откликнитесь.Ваше мнение очень важно.:help
11.11.2011 в 23:55:16
ден74, не парьтесь.. таких хреновин туева куча,только названия разные... совершенно не принципиально что купите,диолд или ураган,или ещё чего.. Если не сгорит сразу(тьфу,тьфу)-будет работать... Доплатите чуток и возьмите Скил.. там хоть фонарик в комплекте.. и стойка покрасивше...:)
ден74
ден74
12.11.2011 в 01:30:42
helmutivan,Приветствую!!!:)Давно не слышались!Думаешь-фуфло?Ладно!Тебе верю на слово.:)Тогда предложи вариант получше.Задачи для машинки:большой диапазон в оборотах(резка и шлифовка дерева,пластика,металла,керамики,стекла),обязательно в комплекте гибкий вал,патрон,пару цанг,ну и расходки маленько.На низах должно быть не более 6-7 тыс.Мощность поболее 120 ватт.И чтоб не шибко орала. P.S.Тут в Леруа был,глядел Практиль,Скил и Дремель.На низах все машинки пальцами задавливаются на раз.Это что у всех такая хрень?Так и должно быть?
Elf
Elf
Саратов
12.11.2011 в 18:48:35
ден74 написал : На низах все машинки пальцами задавливаются на раз.
Это потому, что обороты регулируются (точнее сказать понижаются) диммером (фазовым регулятором мощности). Самый дешёвый способ регулировки. На скиле точно такой, на китайцах, уверен, тоже. Чтобы тяга не падала с понижением оборотов, нужно, чтобы стояла система поддержания оборотов под нагрузкой. На китайцах вроде такое не встречается, иначе бы тут давно какая-нить машинка засветилась.
ден74
ден74
12.11.2011 в 20:37:46
Elf написал : Чтобы тяга не падала с понижением оборотов, нужно, чтобы стояла система поддержания оборотов под нагрузкой.
Понятно.Наверное на 4000 Дремеле такая стоит.Там чего-то написано про электронную систему поддержания оборотов.
12.11.2011 в 21:14:10
ден74 написал : Наверное на
.. такое стоит на всех Проксонах...
sanya1965
sanya1965
12.11.2011 в 22:07:29
helmutivan написал : .. такое стоит на всех Проксонах...
но работает плохо..... вообще групп три
  1. китайцы типа Ferm, Budget, Skil ценой до 2000руб.
  2. Proxxon, Dremel ценой около 3000руб.
  3. Foredom от 6000руб. +отдельно приблуды. В стопервый раз напоминаю, что гибкий вал (хобот) нужен для точной гравировки. При резке отнимает мощность (в группах 1,2) и потому бесполезен.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
12.11.2011 в 22:08:56
sanya1965 написал : но работает плохо.....
.. проверяли??
drovo
drovo
Новочебоксарск
13.11.2011 в 11:40:52
Повертел в руках я этот "Смоленский" гравер, ничего особенного в нем нет. Такие же модели есть у "Российского" Калибра, "Германского" Штурма. Сам по себе инструмент не плохой, единственный минус, качество расходника в комплекте оставляет желать лучшего. P.S. да это не Бош и не Макита, но и цена приемлемая.
Valserg
Valserg
Владивосток
16.11.2011 в 16:35:02
helmutivan написал : ден74, не парьтесь.. таких хреновин туева куча,только названия разные... совершенно не принципиально что купите,диолд или ураган,или ещё чего.. Если не сгорит сразу(тьфу,тьфу)-будет работать... Доплатите чуток и возьмите Скил.. там хоть фонарик в комплекте.. и стойка покрасивше...:)
Гм...в обсуждаемом Диолде так же есть диодный фонарик и стойка, может и не такая красивая, как у Скила, но свою прямую функцию выполняет. Сам вот недавно так же долго выбирал себе гравер под "все случаи жизни". Очень хотел взять Проксон сетевой, но их сейчас нет в наличии (ни в Питере, ни в Москве, ждут дней через 10, да еще пока до Владивостока доедет...), Дремель 4000 - хороший аппарат, но для эпизодических (и в основном силовых) работ пожалел 6000 руб. за набор (вроде 45 предметов), а без набора гравера 4000 не нашел. Скила так же не нашел, Калибровский гравер - там самая минимальная скорость аж 15000 оборотов!!! В итоге - взял обсуждаемый аппарат. Уже опробовал в деле: несколько отверстий в печатной плате и саму плату в размерчик подработал, причем при помощи гибкого вала. Да в ванной комнате пластиковой щеточкой из набора довольно шустро почистил слегка почерневшие межплиточные швы и швы примыкания пластикового молдинга к стене и ванной - жена довольна. Мне, неискушенному работой на топовых моделях граверов, сей аппарат вполне понравился. расходка, конечно не ахти...на 3 балла. Но что мешает взять ее отдельно от Дремеля?
На весну уже запланировал ему работу:
  • зачистить мелкие коцки от камушков на капоте и радиаторной решетке авто, а потом точечно зашлифовать/заполировать краску.
  • буду ремонтировать пластиковые бампера - вырезать новые прямоугольные отверстия в кронштейнах крепления и на самих бамперах глубокие царапины зачистить надо.
  • наконец-то срежу болты дополнительного крепления туманок - не смотря на доп. болты, наркоманы туманки украли, при этом обломали на них пластиковые уши крепления...сейчас только болты и остались - хрен открутишь,только срезать.
