vadsim
vadsim
13.11.2011 в 18:45:50
Являюсь обладателем сего инструмента 1,5 года: лобзик, сабля, фонарь, ударный шуруповерт. Была еще и циркулярка, но ее утащили. Лобзик - легко справился с выпиливанием в 30 мм столешнице отверстия под мойку 62 см в диаметре, аккумулятор не сел. Сабля - с подрезкой деревьев до 15 см справляется легко, хороша для распиливания досок до 50 мм на стройбазе при их покупке, хватает на 40 пропилов пятидесятки. Использовалась для выпиливания дна у 200л бочек, 3 бочки на одном аккумуляторе. Циркулярка - не успел попользоваться, но явно неодназначная - хорошо пилит ДСП, вязнет в дереве. Шуруповерт - слишком тяжел, но легко сверлит отверстия в бетоне(с отбоем). По поводу аккумуляторов - выходят на рабочий режим только с 10 цикла заряд - полный разряд. Зарядка - их 2, одна простая по температуре, другая с двойным контролем по температуре и дельте V, универсальная 12 - 24В, кстати может применяться для зарядки аккумуляторов NiCd слайдерного типа (взамен зарядок на 120В для инструмента привезенного из Америки и т.п.) Инструмент чисто бытовой, но на мой взгляд достаточно надежный. Не воспринимать как рекламу. Конечно лучше иметь инструмент известных брэндов - но это другие деньги и совсем другая история...
vovka224
vovka224
Тамбов
13.11.2011 в 19:21:35
Тема без вопросов. Раз начали обзор, так уж пишите: когда купили, где, за сколько, комплектация, вид аккумуляторов, напряжение, емкость... А люди потом после прочтения разберутся та эта история или другая
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
13.11.2011 в 20:00:45
vadsim написал : Циркулярка - не успел попользоваться, но явно неодназначная - хорошо пилит ДСП, вязнет в дереве.
:) Что тут неоднозначного? В ней Ватт 100 настоящих.
vadsim написал : Лобзик - легко справился с выпиливанием в 30 мм столешнице отверстия под мойку 62 см в диаметре, аккумулятор не сел.
2м реза в опилках? Сосну попилите. Отпишитесь.
vadsim
vadsim
13.11.2011 в 21:58:30
Для пропила ДСП нужно большее усилие чем для пропила доски. Я не сказал, бы что лобзик чисто строительный инструмент. 100 Вт - Вы не правы, судя по сайту topeg.com там стоит двигатель 320 вт. Аккумулятор 1,7 а/ч. не хуже чем в любом китайском инструменте под неизвестным или российском якобы брендом. Напряжение 18в. Купил в AGA . В то время искал RYOBI, но не нашел. Стоимость акк-450р, сабля 1100р, лобзик 500р, зарядка 12-24в 500р. А написал я это потому, что многие за глаза ругают инструмент которым не пользовались. Особенно это относится к китайскому. В данном форуме это прослеживается, читаю его уже давно. И потом как я уже говорил, что он чисто бытовой. Мной используется на даче для мобильности. Сетевой инструмент, например DEWALT у меня тоже есть, но это для более тяжелой работы.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
13.11.2011 в 22:36:39
vadsim написал : там стоит двигатель 320 вт.
Под каким током? А в общем, "боян" всё это...
vadsim
vadsim
13.11.2011 в 23:11:53
18а, и совсем не боян, а тогда уж БАЯН
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
14.11.2011 в 15:10:46
Gold_eggs написал : А в общем, "боян" всё это...
Не согласен. На нашем рынке китайских(дешевых) аккумуляторных систем кроме RYOBI и нету. А тут http://www.amag.ru/catalog/22/453/565/ небольшая, но система. Про надежность и удобство эксплуатации, я надеюсь, нам поподробней расскажет vadsim.
vadsim
vadsim
14.11.2011 в 20:31:27
Аккумуляторы: 1,7 и 2 а/ч 18в, слайдерного типа с индикацией степени заряда (линейка из 4 светодиодов), время заряда 1 и 1,2 ч соответственно. Зарядные устройство: 1.простое типа зарядки синего RYOBI
  1. Универсальное инверторного типа 12-24В с током зарядки 1,5а, контроль заряда по прекращению роста приращения напряжения (дельта V) и температуре по встроенному в аккумулятор термодатчику. Внешне напоминает слайдерную зарядку PORTER CABLE и т.п. Заряжал 12в аккумуляторы шуруповерта макита(с переходником) проблем нет. Как уже писал может использоваться для зарядки любого ак. инструмента при соответствующей переделке разьема аккум. Есть световая и звуковая сигнализация окончания процесса зарядки. Хорошо работает при пониженном напряжении сети до 175в. Схемотехника - инвертор с генератором выходного тока и контроллером заряда батареи.
