Shevelyov написал :
еще в боксе есть место под отвертку. Она как раз может быть нужна. В инструкции написано (вернее, нарисовано, теперь текста совсем почти нет, только по безопасности, остальное все по картинкам надо делать без пояснений), как ставится прямой угол. Там отверткой винт надо откручивать и закручивать. Глубоко в станине сидит.
Операция по установке прямого угла проводится однократно? Скорее всего - да. Поэтому отвёртки может и не быть. Если все прибамбасы, хоть раз необходимые в применении, прикладывать, то цена инструмента возрастёт. А сейчас все производители бьются за уменьшение цены. Предполагается, что пользователь сам докупит необходимое.
А текста в инструкции почти нет, потому что всё меньше технически грамотного народа. Вот и переходят на комиксы. Это как маленьким детишкам. Читать они ещё не умеют, но картинки в книжках уже рассматривают с удовольствием.
Барута написал :
Просто Бош облегчает жизнь переводчикам, картинки - более интернациональная штука.
Ещё БОШ активно стремиться увеличить продажи на американском рынке. А американцы обожают комиксы. И них даже "Воина и мир" Толстого выходили в виде комиксов на несколько страниц. В Европе пока до такого ещё не дошли.
Барута написал :
Оптимизация-с
ADM05 написал :
Да переводить с Русского могучего на английский...
Только глядя на инструкции хочется взять Фесто а не Бош . Какие-то прям неординарные немцы работают на Фесто:yu . Вспоминается песенка : мир черно-белый -кистью умелой разрисуют чудаки.. А Бош ( И не только он ) даже на цветной печати экономит, не говоря о неудобстве постоянного возвращения к начальным страницам(там где чертежи) при чтении мануалов.
dokar написал :
Я пользуюсь распечатками
dokar написал :
Я тоже скачиваю pdf-ки и распечатываю только нужные страницы. Бошевские толстые книжки неудобны - всё время стремятся сами закрыться и фиг найдёшь нужный лист.
svetliy1963 написал :
нынешнюю инструкцию к Festool явно не смотрели
Приведённая вами инструкция Фесто выполнена в чёрно-белых тонах. Никакого цвета. И тоже на нескольких языках.
Самая лучшая инструкция - это от Дмитрия DODG у него на сайте. Должен сказать, что выполнены они идеально! - спасибо Дмитрий!
Качество инструкции таково, что посмотрев сейчас, захотелось купить Слабонервным эти 85 листов противопоказаны!
попилилс
с линейкой (циркуль) попробовал пропилить отверстия R65мм, узкой пилкой по ламинату (заводские настройки - сохранил - как вытащил с чемодана -только пилку вставил) - при пилении против часовой стрелки от прочерченной окружности пропил сразу стало уволить вправо - допиливал вручную
поверхность пила нормальная, сколы минимальные
выпилил под вентиляционные трубы кухонной вытяжки 3 отверстия в навесном шкафу (дольше разбирал, размечал и тд)
2 - диамером 102,5мм, 1 - 130мм
пилил против часовой стрелки,
ДСП 18мм
увод от вертикали 1мм - прикладывал угольник
не знаю - но по ощущениям 140й больше 135 понравился
прямой рез вообще отлично, при пилении ролик перпендикулярно оси пила не люфтит
подсветка вообще порадовала
фотографировал телефоном
Барута написал :
Они тем самым еще бумагу экономят. Ведь книжка поставляется сразу на 15-25 языках. А картинки в начале и конце )))
Я обычно печатаю из инета то что нужно, оригинал в печку )))
Олег, я на своем лобзике выставлял 90 градусов. Изначально их там не было. Если есть угольник, не поленись проверить.
Мой старый лобзик пропилил бы лучше
Shevelyov написал :
Сергей это всё на скору руку делалось
ни пилка не подбиралась ни угол 90гр не выставлялся ни ход маятника
надо было шкафчик к определённому времени с с кухонной вытяжкой и трубами вентиляции повесить на своё место
Может и так. Но затянувшееся молчание становится подозрительным Версии две: 1. никак не могут насладиться обладанием данного девайса; 2. все настолько плохо, что сказать нечего.
Барута написал :
сегодня дсп ламинированный пилил 140м при установке кухни
пилит хорошо, меня всё устроило - использовал пилки рекомендованные Сергеем
по ощущениям, приятная машинка - все как то более мягко делает
Барута написал :
Просто одному нет времени этим заняться. Надо и камеру настроить и доски привезти и попилить и мусор потом убирать. На работе завал перед НГ. Тут еще торцовка объявилась, как всегда, неожиданно
Надеюсь, в следующие выходные привезу досок из Леруа для мебели и там же возьму что-то приличное недорогое попилить лобзиком. ))) Может быть через недельку что-то прорежется. Лобзик пока лежит. На работе есть ящик с досками 2,5 см толщиной. Но это любой лобзик распилит одинаково. Хотел пирог из досок собрать, но все струбцины остались в деревне. От планов не отказываюсь, но надо подготовиться.
olki написал :
Может все дело в этих пилках, Олег?
Они действительно отличные.
