olki
olki
14.11.2011 в 22:59:53
14/11/11 зашёл после работы в магазин дилера Bosch специально ещё раз глянуть на 140й и пообщаться на эту тему с консультантом заправили пилку, включили пока лобзик без пилки - роликовый узел непонятен с пилкой - болеее менее ясно - делает движение как двойной кач вроде как по сути - для улучшения пиления, как на счёт поддержки направления - невидно но непонятен люфт роликового узла относительно плоскости пила люфт влево-вправо пальчиком - суммарный 1,6-1,8мм примерно консультант постарается выяснить у Bosch - что это за люфт и чем он объясняется и зачем нужен, и вообще разобраться стоит ли он своих бабок, и будет ли выдавать заявленные параметры - в магазине 140й в 136 L-BOXX без универсальной линейки (выштамповка под неё есть) с 1й пилкой (насколько я понял) в комплекте без каких то копеек 10.000р.р. - остался ли он хотя бы на уровне 135 традиционно у Bosch лучше получались штоки маятникового механизма квадратного сечения (135) - у 140 - круглое сечение примерно 6,5-7мм взяли с консультантом брус 40*40 и черновой пилкой сделали поперечный пил (см фото - делал телефоном), выдерживать 90гр поперечно не стали пилили наискосок 3-5гр если смотреть сверху - то глаз ухода от перпендикулярности не видит (разрешение нетренированного человеческого глаза 4 мин, градус если помните - делится ешё на 60мин и каждая минута на 60сек) (угольника для проверки под руками не оказалось) для черновой пилки рез весьма приличный разрешить спор помог бы распил длиной 1-1,5м по направляющей шине - насколько виляет пилка вдоль прямой - как раз была бы проверка на дополнительные погрешности из-за нагрева пилки Подсветка зоны пила - довольно яркая, всё видно 135 действительно заточен под более точную работу с высококачественными пилками, в особенности биметаллические 150 параметры пила однозначно топорнее (менее удачная модель по сравнению со 135) - как и предполагалось - пилить дрова так что у меня именно для тех целей каждый и используется нашёл на свой 135 покупателя, что бы поменять его с доплатой на 140 - а теперь задумался - надобно поболее о нём узнать
ВОПРОС всем - кто что путного или непутного может сказать о лобзиковой пиле Bosch GST 140 BCE Professiona
мои ВИДЕО
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
15.11.2011 в 07:35:33
olki написал : разрешить спор помог бы распил длиной 1-1,5м по направляющей шине - насколько виляет пилка вдоль прямой - как раз была бы проверка на дополнительные погрешности из-за нагрева пилки
На такой работе 140-й будет бякой по сравнению
olki написал : 150 параметры пила однозначно топорнее (менее удачная модель по сравнению со 135) - как и предполагалось - пилить дрова
Если Вам для распиловки дров нужен 150-й Бош, то для точного реза, наверное, лучше сразу на Фестул смотреть.
Инструментар
Инструментар
Ковров
15.11.2011 в 08:34:41
Bosch, конечно же, профессональные модели выпускает, однако столь детальное рассмотрение и такие не низкие требования, пожалуй, говорят о том, что пора заглядываться на инструмент еще более высокого уровня!!!
middleman
middleman
Тюмень
15.11.2011 в 09:15:36
я свой 135 на 140 не стал бы менять. На 140 убрали губки сделав их "встроенными и неотключаемыми" - это меня например настораживает. Да и вообще - от добра добра не ищут. Вот помяните мое слово - народ накупит 140-х лобзиков , косяки всплывут и в итоге окажется что старый добрый 135-й - вообще конфетка а не модель!
Инструментар
Инструментар
Ковров
15.11.2011 в 10:22:15
middleman написал : Вот помяните мое слово - народ накупит 140-х лобзиков , косяки всплывут и в итоге окажется что старый добрый 135-й - вообще конфетка а не модель!
Возможно следует, как всегда с новыми моделями чего бы то нибыло, подождать, когда накупят, повылазят косяки, их поправят, тогда и покупать, к тому моменту и отзывов будет придостаточно, а на данный момент, согласен, торопиться менять не стоит.
sim-sim
sim-sim
15.11.2011 в 11:34:26
olki написал : традиционно у Bosch лучше получались штоки маятникового механизма квадратного сечения (135)
это где на 135-ом шток квадратного сечения? у меня вроде круглый :)
15.11.2011 в 13:24:57
.. Бош начал делить лобзы по "тому,что пилить":)http://www.youtube.com/watch?v=YK9NHLhgHKw&feature=related
olki
olki
15.11.2011 в 14:34:28
helmutivan написал : .. Бош начал делить лобзы по "тому,что пилить":)http://www.youtube.com/watch?v=YK9NHLhgHKw&feature=related
прикольненько
мои ВИДЕО
olki
olki
15.11.2011 в 14:46:24
дык у кого есть 140й уже в наличии
и его отзывы хотелось бы услышать пиления чего ли-бо в натуре
вообщето было бы наглядно пропилить 140м с линейкой самую малую и самую большую окружность по 1/4 по часовой и против часовой стрелки - широким чисторезом и узкой пилкой посмотреть угол заваливания и в какую сторону -наружу вовнуть пропил R3-5см выход с радиуся на открытую плоскость доска 30-40мм вдоль волокон, отступив от края 10мм наискосок к краю на выход длина пила 15-25см
мои ВИДЕО
svetliy1963
svetliy1963
15.11.2011 в 14:57:52
helmutivan написал : Бош начал делить лобзы по "тому,что пилить
Пишут:Новый GST 25M Профессиональные был разработан для удовлетворения растущего спроса со стороны профессионалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И про пилки. Лезвие изготовлено лазерной сваркой, биметаллические сочетание HCS и HSS, что значительно увеличивает его срок службы по сравнению с лезвиями сделаны только с HSS металла.
Характеристики: GST 25M Professional Jigsaw
Weight (kg): 2.7 (without power cord)
Power input (W): 670
Cutting depth in wood (mm): 80
Cutting depth in aluminium (mm): 25
Cutting depth in non-alloyed steel (mm): 15
Stroke height (mm): 24
Stroke rate, no-load (rpm): 500-2600
Blade-change system: SDS
Orbital function: Yes
Base plate material: Steel
Carrying case: Yes
middleman
middleman
Тюмень
15.11.2011 в 15:04:31
olki написал : дык у кого есть 140й уже в наличии
думаю никто не купил еще, новая модель - только только появилась и то не везде. Котопёс, ау!
